Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759072 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6030 dnia: 01 Maja 2021, 12:14:32 »
Czy Auris HSD TS ma doświetlanie zakrętów czy nie?
FL nie ma.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6031 dnia: 01 Maja 2021, 12:20:57 »
i
Auris Hybryda 1.8 pali w mieście średnio 4-5/100 a porównywalne Audi A3 2005 (Leon, Golf) 1.8 125KM lub 1.8T 150 KM w mieście pali 10-12/100.
No, trochę stare modele wziąłeś do porównań.  1.8 HSD w Aurisie to mniej więcej odpowiednik 1.4 TSI 122 lub 125 KM.  Różnica w zatłoczonym mieście około 3 l/100 km na korzyść Aurisa, czyli wciąż nieźle.
Rocznikowo masz rację.
Ja porównałem te silniki ze względu na tą samą pojemność silnika i wtrysk pośredni.
TSI to już wtrysk bezpośredni czyli z założenia oszczędniejszy ale też bardziej problematyczny i kłopotliwy do LPG.
A więc VW 1.4 TSI bardziej by można było porównać do 1.2T Toyoty.
Po za tym kolega kupił wcale nie starego w porównaniu do Aurisa - Seata Exeo z 2011r z silnikiem 1.8T (nie TSI) i pali mu w mieście jak już wspomniałem 12/100 PB 95  :grin:
Porównuje się samochody z silnikami a nie same silniki. Sens ma porównywanie aut z podobnych roczników.  Toyota poszła w hybrydy a inni w niskolitrażowe turbo z bezpośrednim wtryskiem. Hybryda nadal ma przewagę ale znacznie mniejszą niż w przypadku poprzednich generacji.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6032 dnia: 01 Maja 2021, 15:43:33 »
i
No już nie licytujmy się bo 1.8 HSD to konstrukcja z 2009r. (Prius III i Auris I od 2010) a 1.8T był produkowany do 2011.
Ale OK.
Patrząc na młodsze roczniki np. Auris II FL to można porównać do VW Golfa VII TSI z DSG czy Opla Astry V 1.4T z automatem.
I tu pomijając już niewielką różnice w spalaniu na korzyść Toyoty to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie że Toyota ma przewagę nad konkurencją pod względem trwałości, mniejszej awaryjności i łatwym montażem LPG.
Konkurencja to zauważyła i wreszcie weszła w Hybrydy np. Audi A3 od 2014r. oferuje Hybrydę na bazie silnika 1.4 TSI 204 KM 330 NM S-tronic 0-100 7,6 s. 222/h Plug-in (zasięg na baterii do realnie do 40 km). Zużycie paliwa : średnio 2.4-4.9
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6033 dnia: 01 Maja 2021, 19:31:42 »
Raczej nie zgodzę się z tą niewielką różnicą w spalaniu. Zaglądając nawet w raporty spalania auris hsd i golf 7 1.4tsi dsg mamy 4.9...5.2 dla auris i 6.5...7 dla golfa. To jest ponad 1.5...2litry różnicy wiec dużo odnosząc to do 5l.
Pamietajmy że hybrydą toyoty też trzeba umieć jeździć aby wykorzystać pełny potencjał auta.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6034 dnia: 01 Maja 2021, 20:52:28 »
Tylko że odpowiednikiem 1.8 HSD to nie jest 1.4 tsi tylko 1.2 lub 1.0 tsi, a te w raportach palą średnio około 6 l/ 100 km...
Aby jeździć oszczędnie trzeba się podobnie wysilić w każdym aucie.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2021, 21:02:47 wysłana przez Zbig »
« Odpowiedź #6035 dnia: 02 Maja 2021, 07:18:36 »
Ja jak zmieniłem Aurisa z 2008 z mocnym dizlowskim silnikiem na Aurisa hsd II po lifcie to nie mogłem zejść poniżej 7 litrów. Teraz chyba nie potrafiłbym takiego wyniku osiągnąć. Pojęcia nie mam co było przyczyną.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6036 dnia: 02 Maja 2021, 09:16:04 »
Pewnie odruchowo cisnąłeś w poszukiwaniu nieistniejącego w hybrydzie garbika momentu obrotowego :-)
HSD jest bardzo czuły na profil trasy.  Jeżeli po zimnym starcie na pierwszych kilometrach masz zatrzymania np. na światłach to natychmiast podbija w górę średnie spalanie i potem już nie da rady zejść aby osiągnąć jakiś rekordowy wynik na całej trasie.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6037 dnia: 02 Maja 2021, 09:36:26 »
Jakie jest kryterium porównania 1.8hsd do 1.2 czy nawet 1.0tsi? Według mnie to już mija się z celem i sensem i nic nie wnosi. Jeśli kryterium miałoby być spalanie to trzeba by znaleźć inne auto o tym samym gabarycie i podobnej masie a hsd z racji baterii dźwiga o wiele więcej. Co do dynamiki ma lepszą niż mój poprzedni diesel 1.9 138 koni i 270Nm.
Bez kompetentnego testu gdzie jedzie hsd a obok 1.0...1.2tsi i potem mierzy się ile paliwa ubyło z baku to nie ma sensu tego porównywać wirtualnie...
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6038 dnia: 02 Maja 2021, 09:37:12 »
To by się zgadzało.
Do pracy jak startuje to nie mam żadnych świateł ani zatrzymań tylko 1 km spokojnej ciągłej jazdy, później 10 km drogi ekspresowej i dopiero miasto i dużo zatrzymać i jazdy w korku - spalanie przeważnie ok 4,6.
Z powrotem na odwrót.
Zimny start i od razu miasto, światła i korki itd. i spalanie na tym samym odcinku ok. 6.5.
Łączyłem to z tym że z pracy mocniej deptam niż do pracy ale chyba nie aż na 2L/100.  :o
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6039 dnia: 02 Maja 2021, 10:15:33 »
Jak masz w obie strony taką samą średnią prędkość to nie jest kwestia stylu jazdy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6040 dnia: 02 Maja 2021, 10:29:14 »
No średniej prędkości nie sprawdzałem ale czasowo wychodzi podobnie. Różnica czasem jest 1 minuta czasem 2 ale nie zawsze na korzyść dojazdu do pracy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6041 dnia: 02 Maja 2021, 11:55:07 »
Kryterium jest takie, że znajdujesz auta o podobnych rozmiarach, funkcjonalności i osiągach a potem porównujesz koszty.
Jeżeli szukasz np. kompaktowego kombi w automacie, opcją dla Aurisa lub Corolli Hybrid 1.8 TS będzie Golf Variant o podobnych osiągach czyli VII 1.0 TSI DSG albo VIII 1.0 eTSI DSG.
1.4 czy 1.5 TSI to jest 150 KM które możesz porównywać z Corollą Hybrid 2.0.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6042 dnia: 02 Maja 2021, 13:50:37 »
No i golf zostaje w tyle bo ma wysilony mały silnik, turbinę, alternator, rozrusznik i mega skomplikowany układ dsg z dwoma sprzęgłami. Nie wyłączysz start and stop to rozciągasz łańcuch lub pasek i masz ekstra kosztowny serwis przy 100k km gdzie hsd sie dociera. Akumulator, rozrusznik i alternator też dostają. Patrząc na historie warsztatowe aut vw z yt to nowe jednostki mają problemy z dużymi przebiegami... to już nie są pancerne silniki....
Jeszcze odnośnie spalania to pociśnięty w mieście silnik golfa spali 9..10 a auris 6..7.
W toyocie płacisz za auto, w vw za gadżety, jeszcze w Wwie nie widziałem ani jednej taxi golf :D
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6043 dnia: 02 Maja 2021, 15:14:16 »
Kanał petrolhead na yt. Test auris hsd kombi taxi w gazie oraz golf hatchback 1.0tsi w manualu. Ta sama trasa, oba silniki ciepłe, wyłączone klimy. Trasa po miescie do 50km/h. Auris 3.3l/100 a golf 4.8l/100. To prawie 50% wieksze spalanie golfa a nie tylko trochę ;) dodam że to nie większy golf variant i bez dsg, właczony start and stop w golfie. To chyba kończy dyskusję....
« Odpowiedź #6044 dnia: 02 Maja 2021, 15:41:07 »
Średnie 3,3 na taxi to mniej więcej jak atrakcyjna 50-cio letnia dziewica, niby możliwe ale mało prawdopodobne. Nie popadajmy w skrajności, później ludzie marudzą że Auris HSD pali im 5 a przecież w internecie pisali że pali 3 więc coś musiało się popsuć. Realne, srednioroczne spalanie Aurisa TS HSD na taxi oceniam na 5,5 co oczywiście jest świetnym wynikiem.
