Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758863 razy)
« Odpowiedź #6315 dnia: 03 Lipca 2021, 06:45:42 »
Bo z Priusa plug Ina wsadzili cały napęd do corolli. Jeździłem Priusem i jest to praktycznie kopiuj wklej. Tyle że skasowali najfajniejszy dżojstik w corolli
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6316 dnia: 03 Lipca 2021, 07:35:23 »
Nic z tych rzeczy.  W Priusie Plug-in masz dodany "odwracacz ciągu" w przekładni, jest tam dołożone sprzęgło co pozwala zsumować moment z silnika elektrycznego i generatora na koła, dając około 100 KM i możliwość jazdy EV z prędkością do 135 km/h.  W zwykłym HSD ze względu na mikroskopijną pojemność baterii nie miało by to najmniejszego sensu.
« Odpowiedź #6317 dnia: 03 Lipca 2021, 20:17:18 »
Odczucia z jazdy są wręcz identyczne
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6318 dnia: 03 Lipca 2021, 22:01:49 »
Ma ktoś w aucie wideorejestrator typu dual, tj. kamerę z przodu i z tyłu?  Może ktoś napisać, w jaki sposób zapisują się pliki na karcie pamięci z takich dwóch kamer? Są pomieszane przód i tył, czy jakoś uporządkowane? W oddzielnych katalogach, czy razem? Czy może zapisuje tylko jedna kamera i trza wybrać, która ma zapisywać, przednia, czy tylna? Pytam przed zakupem takiej kamery.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2021, 22:03:58 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Pokeam
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6319 dnia: 03 Lipca 2021, 22:04:27 »
Ma ktoś w aucie wideorejestrator typu dual, tj. kamerę z przodu i z tyłu?  Może ktoś napisać, w jaki sposób zapisują się pliki na karcie pamięci z takich dwóch kamer? Są pomieszane przód i tył, czy jakoś uporządkowane? W oddzielnych katalogach, czy razem? Pytam przed zakupem takiej kamery.
Mam 70mai dual. Są różne foldery.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6320 dnia: 04 Lipca 2021, 11:53:59 »
O, to dobrze, dzięki  :grin:  I ta twoja kamera to jakaś profesjonal, jaka cena  <zalamka> Ja zamierzam kupić navitel AR280 dual za 250 zł  :o
« Odpowiedź #6321 dnia: 05 Lipca 2021, 11:23:03 »
Myślę że za 250 ciężko znaleźć dobra pojedyncza by po zmroku odczytać rejestrację z jakiejś odleglosci. Naprawdę dobre duale kosztują około 800zl.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6322 dnia: 05 Lipca 2021, 18:01:27 »
Za 800 zł też ciężko odczytać rejestrację po zmroku z pewnej odległości. Zresztą odczytanie rejestracji istotne jest wtedy, gdy sprawca zrobi szkodę w ruchu i ucieknie. W normalnych warunkach w przypadku jakiejś stłuczki czy wypadku wystarczy że kamera zarejestruje, które auto zawiniło, a wtedy niepotrzebne jest odczytywanie tablic, wystarczy, że widać auto. Po prostu tańsza kamera też zrobi swoją robotę, szkoda dużej kasy na taką rzecz. A jak ktoś śpi na kasie, to czemu nie.. :o
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2021, 18:04:59 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6323 dnia: 09 Lipca 2021, 20:56:24 »
Po wymianie w ASO tylnego zderzaka na nowy zdarza mi się teraz tak, że przy cofaniu na pustym placu czujniki, albo jakiś jeden czujnik wyje, jakbym najeżdżał na przeszkodę. Coś się pewnie uszkodziło przy wymianie zderzaka. Pan od zderzaka powiedział, żeby przyjechać, to sprawdzą. I teraz zastanawiam się, czy będą eksperymentowali z moim autem, czy mają sposoby, że od razu zlokalizują wadliwy czujnik? Co o tym sądzicie? Jak to się odbywa w praktyce?
« Odpowiedź #6324 dnia: 09 Lipca 2021, 21:22:15 »
Zmniejszą czułość, by na "trawę" nie reagował.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6325 dnia: 09 Lipca 2021, 21:27:59 »
Zmniejszą czułość,
Poważnie? Jest coś takiego, jak regulacja czułości czujników? Ja myślałem, że to wartość stała, niezmienna. Poza tym przy wymianie zderzaka raczej nic nie robili chyba przy tej czułości, bo i po co? Wymienili zderzak, przełożyli czujniki. Dlatego zastanawiam się, co się mogło stać. Przecież samo się nie rozregulowało.
« Odpowiedź #6326 dnia: 09 Lipca 2021, 22:09:44 »
Czasami paproch wpadnie i głupieje. Oglądnij do okola czy nic się gdzieś nie wbiło i grzecznie siedzi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6327 dnia: 09 Lipca 2021, 23:42:52 »
Nic nie siedzi, przecierałem nawet szmatką. Przez 3,5 roku od nowości nic nie wpadało, nic złego się nie działo i nagle przy wymianie zderzaka zgłupiało?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6328 dnia: 10 Lipca 2021, 00:45:10 »
W porównaniu do czujników w moim dawnym VW, gdzie dwa przednie chrom, co dwa lata obłaziły i były do wywalenia, to obecne w Auris spisują się bezproblemowo. Tam było tak, że jak jakiś nie działał, to tylko kompem można było sprawdzić który. A sam parktronik piszczał non stop, w zależności czy jechało się do przodu czy tyłu. Orientujecie się, jak w Toyocie to wygląda, jest jakiś komunikat ? No i co w takim przypadku z asystentem parkowania, odmawia działania, czy nie zgłasza i jest ryzyko ?
Co do jakiejś regulacji, to czujniki do różnych aut mogą mieć w tym różnice, choćby po różnicy numerów, czyli pierwotne mogą być różnice czułości.
Jeśli coś zgłupiało po czasie i ew. odpinaniu, to może na kompie coś będzie widać, lub można zdziałać, reset.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6329 dnia: 11 Lipca 2021, 12:55:07 »
O, dzięki, w końcu jakaś nadziejowa odpowiedź ;) że nie będą grzebać i eksperymentować z moim autem, tylko zresetują albo sprawdzą na kompie i będzie wiadomo, co jest :)
