Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758145 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6525 dnia: 28 Sierpnia 2021, 23:15:33 »
A może to kupimy używany i ktoś sam wymienił
Nie.
To jest salonowy (po demonstracyjny) a w nówkach w salonie widziałem ten sam.
Nawet na wszystkich zdjęciach w necie silnika Corolli 1.8 HSD jest ten sam.
Może producent doszedł do wniosku że teraz jest łatwy dostęp do aku - może też ładowanie jest już normalne to nie musi być AGM zwłaszcza że ponoć AGM nie lubi być pod maską.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2021, 23:17:19 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6526 dnia: 30 Sierpnia 2021, 23:10:15 »
Ma ktoś możliwość sprawdzenia historii tego nr VIN VNKKH96360A150820 (Toyota Yaris) SPROWADZONEGO Z NIEMIEC ? Zwłaszcza historii serwisowej i ewentualnych przebiegów ? Może ktoś doradzi gdzie się coś można dowiedzieć ? Z góry dziękuję.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #6527 dnia: 31 Sierpnia 2021, 09:25:31 »
Po podłączeniu tel. po BT i synchronizacji kontaktów z radiem (Auris 2/2018r.), awatary (fotki) przypisane do poszczególnych kontaktów wyświetlają się na wyświetlaczu radia w b. niskiej rozdzielczości (pikseloza).
Jest na to jakaś rada ??
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline olaf19
« Odpowiedź #6528 dnia: 03 Września 2021, 11:42:34 »
Witam mam pytanie jest możliwość podkręcenia fabrycznego radia w aurisie z 2009 czy lepiej je wymienić?
« Odpowiedź #6529 dnia: 03 Września 2021, 12:24:22 »
Nic nie podkręcisz lub wpakujesz się w duże koszty a jednostka zostanie dalej stara i kiepska.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6530 dnia: 03 Września 2021, 15:04:54 »
Witam. Co obecnie budżetowego kupuje się z GMS-a ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6531 dnia: 03 Września 2021, 19:55:10 »
Mam pytanie - na stronie toyoty po zalogowaniu się i dodaniu Toyoty (podałem Nr VIN nr rejestr, i datę 1 rejestracji) wyskoczyły ładnie dane samochodu, wersja itp.
Ale jak chcę sprawdzić historię serwisową to wychodzi komunikat
"Historia serwisowania
Ten samochód musi zostać zweryfikowany – dopiero wtedy ta funkcja stanie się dostępna"
O co chodzi ? kiedy i jak zrobić aby został zweryfikowany ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #6532 dnia: 03 Września 2021, 22:02:42 »
Pomimo wprowadzenia Twoich danych jest stary nr rej. ?
Jeżeli tak, to ja też tak miałem, przez jakiś czas, nie pamiętam czy tydzień, dwa a może miesiąc.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6533 dnia: 03 Września 2021, 22:22:27 »
Tak jest stary nr rejestracji. Widocznie po wprowadzeniu danych podgląd historii serwisowej pokaże się za jakiś czas i chyba nie mam na to wpływu ani nie wiadomo kiedy się pojawi historia.
« Odpowiedź #6534 dnia: 04 Września 2021, 09:35:20 »
Budżetowego nic.
Jest GMS 9915
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #6535 dnia: 06 Września 2021, 10:20:43 »
Po podłączeniu telefonu po BT i synchronizacji kontaktów z radiem (Auris 2/2018r.), awatary (fotki) przypisane do poszczególnych kontaktów wyświetlają się na wyświetlaczu radia w b. niskiej rozdzielczości (pikseloza).
Nikt się nie spotkał z czymś takim ??
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2021, 10:26:11 wysłana przez b-bar01 »
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6536 dnia: 06 Września 2021, 14:18:59 »
Budżetowego nic.
A modele 7818 czy 7929. Chyba jest sporo tańszych modeli.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6537 dnia: 06 Września 2021, 22:36:50 »
Pomóżcie, żeby szybciej dostarczyli dla mnie Corollę do salonu, już nie mogę się doczekać  :-P  :shock:
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6538 dnia: 06 Września 2021, 22:59:06 »
Jaki olej do skrzyni biegów wlać ? Toyota Yaris II 2010 1.33 skrzynia manual 6b.
W instrukcji pisze LV API GL-4 SAE 75W,
Na Allegro znalazłem taki:
Ten będzie dobry czy jakiś inny polecacie ?
https://allegro.pl/oferta/toyota-olej-przekladniowy-lv-75w-manual-1l-11081665784
Olej do silnika 1.33
https://allegro.pl/oferta/olej-toyota-0w20-advanced-fuel-economy-5l-8719047563
Płyn chłodzący
https://allegro.pl/oferta/toyota-plyn-chlodniczy-rozowy-long-life-coolant-5l-7830796912
Dobrze kompletuję czy coś polecacie innego ?
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2021, 23:13:07 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #6539 dnia: 07 Września 2021, 08:44:30 »
7929 nie jest od dawna produkowany.
7818 wymaga dodatkowo ramki, przyłączy a finalnie bedzie kiepsko wygladać w dużej ramce (9915 ma 9cali a 7818 6.2 cala)
