Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758144 razy)
« Odpowiedź #6510 dnia: 28 Sierpnia 2021, 12:19:30 »
Da się to jakoś na stałe wyłączyć żeby nie trzeba było codziennie go ręcznie wyłączać ?
Montuje moduły które odwracają te funkcje.
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6511 dnia: 28 Sierpnia 2021, 13:49:20 »
Czy mozecie pomóc w odnalezieniu wątka o haku (bo pewnie coś bylo, nie moge odnalezc, oczywiscie nie z braku lenistwa)  do Aurisa II ( 2014 r ). Przed kupnem chcialem
doczytac jaki najlepiej jest zamontować. Oczywiście  z góry Dziekuje i pozdrawiam :D
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6512 dnia: 28 Sierpnia 2021, 15:49:16 »
Koszt ?
« Odpowiedź #6513 dnia: 28 Sierpnia 2021, 15:56:07 »
239 z montażem.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6514 dnia: 28 Sierpnia 2021, 18:03:23 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6515 dnia: 28 Sierpnia 2021, 18:13:24 »
Wie ktoś może co to jest za akumulator
A skanowałeś kod QR ?
Ew. poszukaj jakiegoś ciągu cyfr i wpisz gdzieś.
Po zeskanowaniu QR wyskakuje nr: 28800-F2030
W Google podstawia się inny aku Varty jakieś kwasówki 52Ah.
Czyli nadal nie wiem czy ta fabryczna czarna Varta z logo Toyoty to kwasówka czy AGM czy EFB.
Wszystko wskazuje na kwasówkę ale nie pasuje mi że ta 45Ah ma tylko 286A prądu rozruchowego jak Varty kwasówki w sprzedaży mają 330 do 400 A.  :o
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6516 dnia: 28 Sierpnia 2021, 19:36:40 »
Do hybryd nie montują kwasowek
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6517 dnia: 28 Sierpnia 2021, 20:26:14 »
Jak były z tyłu to zawsze był AGM.
Teraz w Corolli 1.8 jest pod maską.
Cały dokładnie wygląda tak.
Absolutnie żadnej informacji nigdzie co to za akumulator nawet na Allegro go nie ma.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6518 dnia: 28 Sierpnia 2021, 20:53:30 »
Wbij jego indeks w googla powinno Ci pokazać co to za aku.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6519 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:21:53 »
Np. w Nissanach robią taki myk, przekręcają czujnik otwarcia maski silnika, by system widział cały czas otwartą. Wtedy start-stop nie działa. Wystarczy jeden klucz i chwila czasu. Czyżby Ci nie domagał, lub się kończył ?
Masz HB więc powinien być AMG. Obecnie firmy już od jakiegoś czasu, pchają takie obok silnika, mimo że one nie znoszą extremalnych warunków. No ale co producentów obchodzi, że ew. zaraz po gwarancji przez umiejscowienie siądzie i kaput. Kolejny krok to wsadzanie do takich aut EFB, no bo co wyliczyli, że musi dać radę i tyle.
A tutaj:
https://afyal.com/en/part_28800F2030_Toyota
To jest odpowiednik, powinien być tej samej klasy czy technologii.
https://mytnik.com.pl/wyniki-wyszukiwania?search-filter=oemtecdoc&q=28800-F2030
Ja bym zadzwonił do ASO, to nie tajemnica co to jest, albo do jakiegoś dużego sklepu z aku, tam ogarnięci są i będą wiedzieć może.
U mnie normalnie numer jest, przed numerem mam litery PN. W sklepie Toyoty wszystkie mają początek 28800 i to nie są już takie Varty. Jeszcze jedno 286A masz podane wedle CCA, EN jest w nawiasie. Być może w EN nie było by to 286A tylko więcej. Ja mam napisane na swoim (EN/SAE), no i jak testuje testerem to w EN wychodzi większa wartość A.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2021, 21:28:59 wysłana przez Rademenes »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6520 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:25:51 »
Ma magiczne oczko to kwasowka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6521 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:30:48 »
Popatrz na dwie foty, kolega ma nieco inny i oczka pewnie nie ma. Wspólne są naklejki raczej.
Kolego wpisywałeś w szukajkę słowo hak ?
U góry po prawej masz szukajkę, wpisz tylko hak i wyskakują 2 strony wyników.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2021, 21:39:23 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6522 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:48:04 »
No właśnie jest oczko. Mi to też wygląda na kwasówkę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6523 dnia: 28 Sierpnia 2021, 22:23:52 »
No to już by był trzeci krok oszczędności producentów, żeby zamiast AGM wsadzać kwasiaka.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6524 dnia: 28 Sierpnia 2021, 22:48:10 »
A może to kupimy używany i ktoś sam wymienił
