Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761894 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6870 dnia: 28 Grudnia 2021, 14:10:59 »
A pomiar miernikiem to już nic nie znaczy ?
I jak się to ma do informacji w książce serwisowej ?
« Odpowiedź #6871 dnia: 28 Grudnia 2021, 14:18:34 »
Bez obciążenia (odpięte klemy) w temperaturze 20st. mierzone miernikiem o odpowiedniej dokładności.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6872 dnia: 28 Grudnia 2021, 14:25:11 »
Weź mnie nie denerwuj bo zaraz zejdę z farelką do garażu i nagrzeję do 20st i odepnę klemy ale jak też będzie 12.0V to ci ... pi pi  :grin:
« Odpowiedź #6873 dnia: 28 Grudnia 2021, 14:35:20 »
To wytłumaczcie mi gdzie prąd spiernicza że po miesiącu aku 12V jest prawie rozładowany że ładowarka go 4h musi ładować ?
W takim razie pojezdzij 2 miesiące i spradz ile naładuje - bedziesz miał rozwiązanie.
dużo zgłoszeń jest że akumulatory się wyładowują tak że odpalić auta nie można
Bo to jest "problem hybrydy" ze nie ma objawów stażenia aku - po prostu po 10 latach nagle nie odpala.
W zwykłym aucie czujesz ze co raz ciężej odpala zanim padnie.
i im spada do 8 przy rozruchu
Taka ciekawostka że nowe toyoty z konwencjonalnymi silnikami i fabrycznymi akumulatorami mają poniżej 8v przy rozruchu.
Taka jakość akumulatora.
Ja tak sobie myślę, że jeżeli jeździsz codziennie, nawet na krótkich odcinkach /10 km to wcale nie jest taki krótki odcinek, ja bardzo rzadko jeżdżę dalej, niż ty/, to bateria nie rozładuje ci się do zdechu, zawsze będzie sprawna na tyle, że auto zawsze będzie gotowe do pracy.
To nawet nie kwestia odległości co czasu jazdy. Pisałem już powyżej.
Ponadto system dba by aku nie był naładowany na 100% bo to nie zdrowe.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2021, 14:36:52 wysłana przez mechu »
« Odpowiedź #6874 dnia: 28 Grudnia 2021, 14:39:04 »
Cytat: fynooh
Proszę o informację, jeżeli zdarzyłoby się, że jednak po dłuższym postoju akumulator 12 V padł by mi, że nie dałoby się uruchomić auta, wystarczy naładować go ładowarką,
Wystarczy naładować o ile jeszcze aku żyje. Możesz też odpalic z 3 płaskich bateryjek czy 10 paluszków w szeregu - da się :)
Nic nie programujesz. Czasem nie odpali od razu a za 2 razem.
« Odpowiedź #6875 dnia: 28 Grudnia 2021, 15:57:01 »
Wprawdzie nikt o to nie pytał, pytania o brak prądu się tu pojawiają ale ja może napiszę coś się stanie jak benzyny w hybrydzie zabraknie? Dwa razy zdarzyło mi się wyjeździć całe paliwo w baku. Co się wtedy dzieje? Silnik spalinowy przestaje pracować ale auto nadal jedzie na prądzie. Dzięki temu za pierwszym razem udało mi się dojechać na stację pod dystrybutor i wtedy auto stanęło na amen bo prąd w baterii się skończył a za drugim razem pamiętając o tym że prądu może braknąć przepchnąłem auto w bezpieczne miejsce bo stałem na środku uliczki osiedlowej, wyłączając nawiew i światła aby zmniejszyć pobór prądu. Po nalaniu benzyny i uruchomieniu auta silnik spalinowy od razu się uruchomił choć za pierwszym razem kiedy prąd się skończył nie było to takie oczywiste, że auto się uruchomi. W pamięci komputera zapisał się błąd informujący o wyjezdzeniu paliwa do zera.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6876 dnia: 28 Grudnia 2021, 16:43:50 »
To pompa paliwa nie była szczęśliwa jak musiała pracować na "sucho" - jeszcze kilka razy i może powiedzieć dziękuję za uwagę kup sobie nową.  :grin:
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2021, 17:25:54 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #6877 dnia: 28 Grudnia 2021, 18:03:32 »
Następnego razu już nie będzie, obiecałem jej to :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6878 dnia: 28 Grudnia 2021, 20:04:08 »
Jak Ci się to udało?  U mnie gdy wskaźnik zasięgu zaczyna pokazywać --- jest jeszcze w zbiorniku jakieś 4,5 litra paliwa.
« Odpowiedź #6879 dnia: 28 Grudnia 2021, 21:10:36 »
Nie miałem czasu podjechać na stację i źle oszacowałem to co pozostało w zbiorniku od momentu zasięg 0km. Szczególnie drugi raz mnie zaskoczył bo byłem przekonany, że jeszcze z 40km zrobię.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6880 dnia: 28 Grudnia 2021, 21:55:01 »
Tak, zgadza się. Pomiar musi być bez obciążenia i w odpowiedniej temperaturze, bo jak za zimno to wynik wyjdzie niewiarygodny.
O, Jezu! Piszesz o tym małym, 12 V? Nie trakcyjnym? To by tłumaczyło, dlaczego on zawsze wydaje się niedoładowany. Nie ma więc co szaleć z tą ładowarką.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6881 dnia: 28 Grudnia 2021, 21:56:59 »
Ja na pewno nie będę czekał 10 lat, za 5 lat i tak planuję wstawić "se" nowy ;)
« Odpowiedź #6882 dnia: 28 Grudnia 2021, 22:11:59 »
Za 5 lat będziesz miał nowy akumulator gratis, razem z nowym samochodem :)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6883 dnia: 28 Grudnia 2021, 22:19:49 »
To jeszcze szybciej będzie musiał wymienić wtedy i aku i auto, jak będą podzespoły tak dobrej jakości produkować, bądź leprzej.  :shock:
« Odpowiedź #6884 dnia: 28 Grudnia 2021, 22:47:08 »
Bardziej myślałem o tym, że pojawi się jakiś nowy model Toyoty, który kolegę tak oczaruje że go kupi :)
