Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761821 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6885 dnia: 28 Grudnia 2021, 22:49:16 »
Za 5 lat będziesz miał nowy akumulator gratis, razem z nowym samochodem
To prorocze słowa ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2021, 22:50:57 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6886 dnia: 28 Grudnia 2021, 23:01:40 »
5 lat? To już chyba wodór lub elektryk...
« Odpowiedź #6887 dnia: 28 Grudnia 2021, 23:10:55 »
Co by to nie było akumulator 12V do otwarcia auta i uruchomienia elektroniki w nim będzie.
« Odpowiedź #6888 dnia: 28 Grudnia 2021, 23:34:19 »
Myślę, że najwyżej na siłę by klient zapłacił jak padnie.
np. Tesle Model S i X nie będą miały już "ołowiowego" akumulatora 12 V. Zamiast niego zostanie wykorzystany akumulator Li-ion o „cyklu życia pasującym do głównego pakietu baterii”
Bo do tej pory: Błąd akumulatora 12 V w zupełnie nowej Tesli
Wszystko przez to, że podstawowe systemy Tesli zasilane są z akumulatora 12 V. Ilość zgromadzonej w nim energii i jego kondycja nie mają związku z ilością energii w głównej baterii [trakcyjnej].
W takiej sytuacji należy spróbować naładować akumulator w domu, ponieważ – dokładnie tak, jak zasugerowano to w komunikacie – daje on zbyt niskie napięcie. Gdyby operacja się nie powiodła, należy zgłosić się do Tesli, która powinna wymienić akumulator na gwarancji. Według jednego z komentatorów problem powstaje podczas odłączenia samochodu od punktu ładowania w trakcie aktualizacji firmware’u. Samochód kontynuuje wtedy operację wykorzystując podstawowe źródło energii, co prowadzi do jego szybkiego rozładowania
Taki urok nowej elektro...mobilności?
https://elektrowoz.pl/porady/blad-akumulator-12-v-wymaga-wymiany-w-nowej-tesli-naladuj-go-albo-wymien-na-gwarancji/
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2021, 23:38:53 wysłana przez Krisman »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6889 dnia: 29 Grudnia 2021, 00:37:54 »
Zwykły ori kwasiak 8.8 lat z Aurisa. Po ładowaniu Optimate6 nie trwało to 4h, tylko więceeej. Wyniki są po jednym przelocie 19km na mijania i 4h odczekania.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 00:42:20 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #6890 dnia: 29 Grudnia 2021, 00:55:17 »
Ja w micrze żony tylko raz byłem zmuszony doładować akumulator po...10 latach, jak zimą przy mrozie czekała na córkę słuchając muzyki przy włączonym nadmuchu na wyłączonym silniku. Po tym jeszcze 2 lata służył, ale spuchł i bałem się dalej go użytkować. Po wymianie (z centry na vartę) dalej spokój
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6891 dnia: 29 Grudnia 2021, 01:46:56 »
Ja nie musiałem tak naprawdę ładować, bo spadek ze 100% na 93% to nic. Przy 80% i niżej, już może być kiepsko. To wynika z 3 spraw.
Mając nowy tester więcej widzę i jakoś po ciągle 100% zaniepokoiłem się. Widząc więcej parametrów, widzę teraz trzy spadki a nie jeden w V.
Inaczej jakoś w tym roku zimą ładowanie działa, to jakby kolejne wskazanie. Dlatego uznałem, że w tym wieku wypada go podładować/wzmocnić. Jak widzisz do 10 lat już mu mało brakuje.
Mam sprzęt, nie użyć go to tylko lenistwo by było. Obserwacja aku i ładowania, wyklucza u mnie z automatu bierność.
Jak sądzę, w tym aucie miałeś/masz tradycyjne ładowanie, a to jest pomocne w długowieczności. Tymczasem ja mam aku bardziej zmiennie traktowany, co nie jest dla niego korzystne na długą metę.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 01:52:39 wysłana przez Rademenes »
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6892 dnia: 29 Grudnia 2021, 08:30:51 »
Czasami włącza mi się pomarańczowa kontrolka trakcji z napisem OFF - mam powód do niepokoju?
Zazwyczaj dzieje się to w dni mokre i chłodne. Miga i gaśnie kilka razy potem jest spokój.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6893 dnia: 29 Grudnia 2021, 09:52:34 »
Ta z ikonką poślizgu?  A zaświeca się na chwilę podczas uruchomienia?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6894 dnia: 29 Grudnia 2021, 10:40:02 »
Tak zaświeca się i gaśnie. Po jakichś 2 km od rozpoczęcia jazdy zaczyna migać.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6895 dnia: 29 Grudnia 2021, 13:50:12 »
A czy jak naciśniesz na ponad 3 sekundy przycisk VSC OFF, to się zaświeca na stałe?
« Odpowiedź #6896 dnia: 29 Grudnia 2021, 15:42:53 »
podczas jazdy czy przy zatrzymaniu?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6897 dnia: 29 Grudnia 2021, 16:44:35 »
Musi być tryb P
Offline tazzmen
  • Samochód:: Auris 1.4 D4D
« Odpowiedź #6898 dnia: 29 Grudnia 2021, 18:27:20 »
cześć, pomóżcie zlokalizować bezpiecznik gniazda zapalniczki. auris 2007. dzięki
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6899 dnia: 29 Grudnia 2021, 21:11:03 »
Nie próbowałem. Próbowałem tylko na chwilę wyłączyć. Wtedy przestawało migać.
Podczas jazdy.
