Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759041 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6975 dnia: 23 Stycznia 2022, 01:22:52 »
@Swoop, są tego typu lub innego przywołania na forum ?
Takie konkretnego usera.
Offline pjaczewski
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris 1.6 d4d
« Odpowiedź #6976 dnia: 23 Stycznia 2022, 19:56:19 »
Cześć, mam pytanie czy w Auris 2 z 2015 jest możliwość na stałe wyłączyć system start stop?
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6977 dnia: 24 Stycznia 2022, 13:28:47 »
Najprawdopodobniej tak - montuję takie urządzenia które odwracają jego funkcjonowanie.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #6978 dnia: 24 Stycznia 2022, 14:27:28 »
To może wiesz coś na temat modułu domykania szyb przy zamykaniu drzwi pilotem (Auris II)?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #6979 dnia: 24 Stycznia 2022, 14:36:43 »
Nie mam modułów do toyoty.
Offline pawo24
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #6980 dnia: 25 Stycznia 2022, 18:11:13 »
Mam szybkie pytanie. Jak nazywa się fachowo ta spinka - ostatnia w drugim rzędzie od góry zaraz za tymi wkrętami. Nie potrzebuję całego zestawu i chodzi mi tylko jak się nazywa. Dzięki za pomoc
https://allegro.pl/oferta/zestaw-spinek-nadkole-toyota-auris-avensis-t27-8962336781
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6981 dnia: 26 Stycznia 2022, 01:02:24 »
No nie chce mi się szukać, możesz w ASO po VIN zapytać, może ktoś kumaty będzie i nie leniwy. Albo tam zapytać.
https://www.romix.pl
https://autohurt24.pl/pol_m_TOYOTA_TOYOTA-AURIS_SPINKI-SRUBY-WKRETY-3412.html
Offline XKRR
  • Samochód:: Toyota Auris E1
« Odpowiedź #6982 dnia: 06 Lutego 2022, 16:27:44 »
Witam. Mam pytanko. Jestem w posiadaniu Aurisa 2011 rok  z silnikiem 1.6 Valvematic. Gdzie szukać korka wlewowego do skrzyni biegów? Skrzynia 6 biegów manual. Jestem typem osoby, która sama lubi podłubać przy samochodzie, a nie chciałbym władować się niepotrzebnie w problemy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6983 dnia: 06 Lutego 2022, 17:20:52 »
« Odpowiedź #6984 dnia: 06 Lutego 2022, 20:17:04 »
Korek przelewowy masz od przodu skrzyni.
Spustowy od dołu blisko dzwona.
Offline XKRR
« Odpowiedź #6985 dnia: 06 Lutego 2022, 21:01:31 »
Dzięki za odp i pomoc. Pozdrawiam
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6986 dnia: 08 Lutego 2022, 12:13:20 »
https://www.youtube.com/watch?v=1Z6YdhtWBVE
1.6 valvematic, takie dzwieki slychac chwile po odpaleniu, jak sie rozgrzeje to cisza.
Co to moze byc?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6987 dnia: 08 Lutego 2022, 18:52:45 »
Pompa? Sprawdź stan płynu chłodniczego.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6988 dnia: 08 Lutego 2022, 19:05:35 »
poziom plynu w normie, mam nadzieje ze to nie lancuch.
Offline Marek 2791
  • Samochód:: auris I 1,6 132
« Odpowiedź #6989 dnia: 09 Lutego 2022, 22:03:54 »
podczas jazdy na biegu,kiedy zdejmę nogę z gazu, momentami jest takie wrażenie jakby samochód "odjeżdżał". Jakby coś popychało auto do przodu bez dodawania gazu. Błąd który pokazuje komputer może oznaczać,że czujnik położenia wału jest do wymiany,ale też może oznaczać coś innego. Może ktoś miał taki sam problem ze swoim aurisem .Na desce nic nie wyświetla.Wymieniłem czujnik położenia wału i nadal to sAmo
