Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761564 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7290 dnia: 11 Lipca 2022, 23:10:59 »
Witam Panowie i Panie. Chciałem Was zapytać jaką żarówki polecacie do 70-100 PLN? Auris 2016r.
Auris 2016 ma przeważnie światła główne HIR2 ale tego nie napisałeś.
Cena też do 100 zł za 1 szt czy za 2 szt ?
Tu jest dobra żarówka zwykła jak fabryczna.
https://allegro.pl/oferta/zarowki-samochodowe-osram-hir2-original-kartonik-12246552455
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2022, 23:14:38 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Kamol
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7291 dnia: 12 Lipca 2022, 19:15:07 »
Za 29,90 zł można naleźć Hella HIR2 na allegro. sam nie używałem, ale mają dość dużo pozytywnych opinii.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7292 dnia: 13 Lipca 2022, 03:15:01 »
Kup se zaślepki na tylne pasy
Na szrocie po obcięciu pasa, za klamrę zapłaciłem 10pln. :-)
Kamieni
Niedosłownie, bo jak postąpisz z powiedzeniem/metaforą ha, ani jedno ani drugie.   :-P Dwa posty, przespałeś się i rano dopiero mi odpisałeś. Władza cisza, to rozumiem że Ty też już sobie darujesz. Jeśli nie, to jasne dasz potwierdzenie podwójnego standardu, czy mojszej mojszości.   :roll:
nie wiem czy będzie dobra do HB
1. ASO części, może mają rysunek, numer bankowo.
2. Salon i pod maskę.
3. Miasto, takie auto i pod maskę.  <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2022, 03:17:05 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7293 dnia: 13 Lipca 2022, 18:54:09 »
Przy okazji wizyty w ASO zapytałem o wygłuszenie maski.
Nowe do HB kosztuje 1000 zł.
To z ogłoszenia jest do sedana ale nie umieli mi powiedzieć czym się różnią bo nie mają rysunku technicznego.
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7294 dnia: 13 Lipca 2022, 22:19:07 »
Witam - proszę o pomoc - jestem we Włoszech. Przed wyjazdem kuna przegryzła mi 2 przewody od chłodzenia. Naprawiłem je sprawdziłem - nie ma ubytków i ruszyłem w drogę. Na miejscu przy jednym podjeździe zaświeciła mi się kontrolka wysokiej temp. Sprawdziłem na kompie OBD - i pilnowałem temperatury cały czas - w razie jak rosła powyżej 90 to włączałem nawiew. Na to wyglada, ze nie działa wentylator chłodnicy. Jak to sprawdzić. Zerknąłem na błędy i jest brak, przewody wyglądają ok, bezpieczniki - nie wiem który jest od fan - bo tam są przekaźniki ale nic organoleptycznie nie znalazłem. Ktoś coś podpowie gdzie jeszcze zerknąć?
« Odpowiedź #7295 dnia: 13 Lipca 2022, 22:24:51 »
Przekrec kluczyk tak pomiedzy acc a zaplon.
Powinien się włączyć wentylator. Tak to sprawdzisz.
Bezpieczniki masz opisane na pokrywie.
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7296 dnia: 13 Lipca 2022, 23:10:18 »
Nie mam kluczyka - bezpiecznika od fan nie znalazłem tylko przekaźnik. Na schemacie - to się jakoś wyciąga?
- podejrzewam - jakaś wtyczkę - odpiętą
- przegryziony kabel przez kunę
- zalany silnik wentylatora płynem chłodniczym - wcześniej wyciek.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7297 dnia: 14 Lipca 2022, 02:01:56 »
Powinny być od tyłu naklejki z numerem, po tym poznasz swoją.
Jak to sprawdzić.
1. Jak silnik już pracował, rozgrzany jest, to przy kolejnym odpalaniu po czasie, zarówno na zapłonie jak i po odpaleniu powinien wiatrak się trochę pokręcić. Jeśli nie masz kluczyka, to nie wciskasz sprzęgła i pykasz przycisk, będzie zapłon bez odpalenia.
2. A jak klima pracuje ?
3. Wtyczki przy wentylatorze powinieneś widzieć raczej bez problemu. Z przewodem może być gorzej.
4. Wiatrak cały może być zalany tak w deszcz jak i przy myciu, więc raczej nie to.
5. Może da się wiatrak podpiąć inaczej na stałe do aku, aku oberwie trochę, ale lepsze to niż przegrzać silnik. Nie ma co porównywać kosztów.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #7298 dnia: 14 Lipca 2022, 08:07:58 »
W większości aut, odpięcie wtyczki od czujnika temperatury płyny chłodzącego, skutkuje automatycznym włączeniem wentylatora chłodnicy. Lecz nie wiem gdzie w Twoim aucie jest ten czujnik temperatury.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline AndrzejKu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7299 dnia: 14 Lipca 2022, 20:52:49 »
Dziś znalazłem koło akumulatora taki oto luźny kabelek. Ktoś wie do czego to jest? Z góry dzięki :)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7300 dnia: 16 Lipca 2022, 01:55:07 »
Oryginalnie pewnie by tak nie zostawili, za długi. To czyjaś robota, bo na końcu zaizolowane przewody są nawet. Popatrz po długości gdzie sięga, może coś znajdziesz. Wygląda jak do lampy, może spryski w zderzaku jak masz. U mnie na wlocie powietrza nic nie ma, a na foto nie widać skąd wychodzi.
@arturw Tak mi się wydaje, że podpięcie wiatraka na krótko, jak się tak da. Pozwoli rozstrzygnąć czy wiatrak, czy coś co przed nim jest i nim steruje.
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7301 dnia: 16 Lipca 2022, 15:34:52 »
Słuchajcie update - nie działa mi wentylator od klimy i od chlodnicy - czy to nie wskazuje na sterownik?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7302 dnia: 16 Lipca 2022, 22:55:27 »
Przewody i wtyczki od wentylatora idące sprawdzone ?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7303 dnia: 18 Lipca 2022, 10:51:27 »
Auris I, straciłem kontrolkę jednego kierunkowskazu. Czasami działa, ale w większości nie.
Jest to do naprawy, są warsztaty które się tym zajmą, czy od razu szukać innego licznika ?
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7304 dnia: 21 Lipca 2022, 01:50:02 »
2016 hybryda. Z tyłu szyby na korbki i brak głośników, zamiast nich zaślepki na nity. Pod folią nie znalazłem kostki do. głośnika. Czy może. być tak, że jej nie ma czy gdIes jest ukryta? niby dokładnie to obejrzałem i wierzyć się nie chce, że brak wiązki do głośnika.
