Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758631 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7305 dnia: 21 Lipca 2022, 12:06:50 »
2016 hybryda. Z tyłu szyby na korbki i brak głośników, zamiast nich zaślepki na nity. Pod folią nie znalazłem kostki do. głośnika. Czy może. być tak, że jej nie ma czy gdIes jest ukryta? niby dokładnie to obejrzałem i wierzyć się nie chce, że brak wiązki do głośnika.
To jest wersja Active, ona ma tylko 4 głośniki z przodu.
« Odpowiedź #7306 dnia: 21 Lipca 2022, 13:16:12 »
A nawet 2 głośniki (brak syczków)
Instalacja może byc cała bądz tylko częścowa - trzeba zmierzyć.
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7307 dnia: 21 Lipca 2022, 17:33:03 »
Dzięki!
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7308 dnia: 27 Lipca 2022, 00:12:53 »
Ile w Corolli można przejechać na rezerwie.
Oto jest pytanie.
W Aurisie I 1.4 D4D jak zaświeciła się rezerwa to zasięg jeszcze wyświetlało ok 80km.
Jak na wyświetlaczu komputer pokazał zasięg 0 km zajeżdżałem na stację i tankowałem do pełna to wychodziło przeważnie że miałem jeszcze co najmniej  6 litrów paliwa czyli jadąc oszczędnie można było zrobić jeszcze 100 km.
W Corolli jak mi się rezerwa zaświeciła zasięg komputer pokazywał ok. 60 km.
Jak zasięg zszedł do 0 to jeszcze zrobiłem 10 km i zatankowałem równo 40 litrów paliwa czyli zostało tylko 3 litry.
Piszę to żeby ostrzec wszystkich że w Corolli zwłaszcza w trasie trzeba uważać żeby paliwa nie brakło bo czasem stacje na autostradach są oddalone o ponad 50 km i można się zdziwić.
Dodam że jak zasięg komputera wskazywała równe 0 to po 10 km łagodnej jazdy wskazówka zeszła jeszcze pół cm poniżej zera a w baku zostało jak już pisałem tylko 3 litry paliwa.
Zdjęcie poniżej.
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7309 dnia: 27 Lipca 2022, 00:22:54 »
Ja we wszystkich toyotach jakie miałem zasięg do tankowania to była fikcja, można było osiwieć jak człowiek zapomniał "dolać" albo chciał na konkretnej stacji tankować. Obecnie mam auris hybrydę i nawet nie patrzę na zasięg do końca paliwa bo ma się nija do stanu faktycznego.  Ze wszystkich aut, które miałem i miały takie wskazanie najblizej miał mercedes 220cdi,. który również pokazywał idealnie spalanie w konfrontacji z dystrybutorem. Volkswagen Sharan, pokazywał prawie idealnie ale Toyota to wyniki z przeproszeniem z pupy.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7310 dnia: 28 Lipca 2022, 07:43:08 »
PAMONIUSZ :)
żeby zamontować tylne głośniki musisz pociągnąć dwa przewody od kostki w słupku (tam gdzie przednie pasy)
dokładałem sobie głośniki z tyłu ale tylko dlatego, że wymieniłem radio na stacje z andkiem
Jeśli masz fabryczne radio, to nawet się na to nie zabieraj, fabryczne radio ma obciętą moc wyjścia na tylne głośniki i grają bardzo cichutko, nawet jeśli założysz nie wiadomo jakie głośniki ;)
Jak chcesz to mam zapis foto jak wyglądają te kostki i jakie piny trzeba pociągnąć ;)
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7311 dnia: 28 Lipca 2022, 07:52:01 »
PAMONIUSZ :)
Wielkie dzięki!  To daruję sobie  jednak. To samochód na przeczekanie głupich czasów. pozdrawiam
« Odpowiedź #7312 dnia: 28 Lipca 2022, 11:39:20 »
Ja bym głośniki zamontował bo te głupie czasy potrwają dłużej :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7313 dnia: 28 Lipca 2022, 13:20:52 »
Niestety to może być prawda.
Dużo lepszy efekt da dodanie w bagażniku aktywnego suba, pozwoli poszerzyć efektywne pasmo, odciążyć niskośredniotonowce i zlikwidować typowe dla głośników w drzwiach beczkowate rezonanse - tylko to już raczej wymaga ingerencji fachowca, bo zapewne jakieś zwrotnice trzeba dołożyć.
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7314 dnia: 29 Lipca 2022, 19:37:00 »
Pod galerią przywaliłem w kamień (na wolnym toczeniu się, ale nie widziałem) i oderwał mi się zderzak przy nadkolu. Zdjęcie poniżej.
Czyty byłby ktoś na tyle dobry i podzielił się linkiem do odpowiedniego klipsa/spinki żeby to przymocować? Nie chcę tego na papierzaka :)
Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/spinka-kostka-nadkoli-oslon-zderzakow-toyota-7361421784
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7315 dnia: 29 Lipca 2022, 22:30:48 »
Spinka ma nazwę Romix, sprawdź lub zapytaj u źródła (producenta o tej nazwie), info pewniejsze. A kup na alledrogo, bo u producenta na sztuki nie sprzedawali.
https://www.spinkisamochodowe.pl
i jeszcze to.
https://autohurt24.pl/pol_m_TOYOTA_TOYOTA-AURIS_SPINKI-SRUBY-WKRETY-3412.html
Powodzenia.
Moja Auris spalinowa jest wprost idealna na moje warunki, styl jazdy. Ani za mocna, ani za słaba, na nowe mandaty najlepsza. Czemu, bo jadąc tym autem, nie spinam się na wyścigi, nie ma czym szaleć, ale jest czym jechać. Zakozacze i co ile tak można gnać, myśl szachisty dalej podpowiada, przecie i tak za chwilę nie będę tak gnać, to po kiego się zrywać. Skoro jestem przepisowy, to długo szaleńcem nie będę. Z tym autem mogę przeczekać wiele. :-)
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2022, 22:44:03 wysłana przez Rademenes »
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7316 dnia: 29 Lipca 2022, 23:11:38 »
i jeszcze to.
Powodzenia.
Ja do auris przesiadłem cię z merca c220 cdi elegance i niestety tęskno mi do tamtego komfortu. Pamiętam pierwsze kilometry aurisem po przesiadce z merca jak jechałem. koło np autobusu to myslelem ze mam szyby otwarte. Auris hybryda ma wiele bezspornych zalet z czego największą jest ekonomia i bezawaryjność jednakże w stosunku do komfortu i ergonomii merca to nie ma porównania.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7317 dnia: 29 Lipca 2022, 23:29:17 »
Proszę nie cytuj postu pod którym odpowiadasz, szkoda miejsca. Możesz zawołać tak @PAMONIUSZ, ja to doprawiam kolorem @PAMONIUSZ.
Ja po przesiadce z 2.0 VW po 10 latach, no Auris mniejszy, brak turbiny i kopyta, ale nie spinam się na auta za tryliony. Ciężko mi 100 dać za auto, a tym bardziej więcej. Sztuka trafiła mi się idealna, co tu jeszcze wymagać . Z takimi autami łatwo się pogodzić z przepisami.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7318 dnia: 30 Lipca 2022, 20:23:37 »
Nie tylko dłużej. Po tych głupich czasach PAMONIUSZ, nie będziesz miał co kupić i czym jeździć, bo będą "głupie" samochody.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #7319 dnia: 02 Sierpnia 2022, 12:12:04 »
Wydaje mi się, że to jest inna spinka. Przynajmniej u mnie Auris II FL jest taka:
To bardziej wg mnie będzie to: https://allegro.pl/oferta/10x-spinka-kolek-zderzaka-toyota-avensis-auris-11608970437
