Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701648 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7365 dnia: 31 Sierpnia 2022, 19:24:12 »
Przecież otwierasz go i tam masz 2 śruby z zawiasem ci wyjdziesz.
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7366 dnia: 01 Września 2022, 11:35:40 »
 Witam. Jedno pytanie; gdzie szukać jakiś tutorial o naprawie napinacza pasów?  :shock:
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7367 dnia: 01 Września 2022, 12:24:26 »
Pasy są elementem bezpieczeństwa i elementy podlegają wymianie, ale jeśli już, to szukać na toyota-tech. eu
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7368 dnia: 01 Września 2022, 13:30:54 »
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. :-)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7369 dnia: 01 Września 2022, 13:34:12 »
tam nie będzie nic o pasach ew. tylko wymiana, nie ma procedury naprawy elem. pirotechnicznych ani zwijacza
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7370 dnia: 02 Września 2022, 00:59:23 »
No ja tylko tak zdemontowałem jak piszesz, a koledze chodzi o wydostanie samej "czapki" z materiałem.
Bez urazy, podziwiam i rozumiem zapał majsterkowania. Czasem może się wydawać, że niewiele trzeba i będzie jak dawniej. Ale nie zawsze warto i czerwona lampka powinna się zapalić. Mam takie pasujące przykłady, że nie warto było iść dalej. Inni się zastanawiają jak wyjmują fotel i odpinają kostki poduchy.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #7371 dnia: 02 Września 2022, 17:04:25 »
Ok tyle to widzialem 2 sruby i wychodzi do gory a jak sciagnąc samą czapke materiałową jak rozdzielic plastyk z materiałem??Jakieś zatrzaski??
Offline Wertyoz
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #7372 dnia: 05 Września 2022, 05:42:40 »
Mam pytanie - na stronie toyoty po zalogowaniu się i dodaniu Toyoty (podałem Nr VIN nr rejestr, i datę 1 rejestracji) wyskoczyły ładnie dane samochodu, wersja itp.
Ale jak chcę sprawdzić historię serwisową to wychodzi komunikat
"Historia serwisowania
Ten samochód musi zostać zweryfikowany – dopiero wtedy ta funkcja stanie się dostępna"
O co chodzi ? kiedy i jak zrobić aby został zweryfikowany ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #7373 dnia: 05 Września 2022, 07:28:56 »
W ASO
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7374 dnia: 05 Września 2022, 11:30:49 »
Musisz pewnie się w ASO uwiarygodnić, jako właściciel obecny. Ale nie licz, że otrzymasz coś z danymi poprzedników. Jeśli z zagramanicy to tylko tam taka wiedza i z własnego doświadczenia w DE, za byle co tamtejsze ASO chciało kasy. Ja się uwiarygodniłem i centrala w DE przekazała informacje normalnie, ale ASO gdzie zawsze tam był serwis, to osobny twór i centrala nie ma na nich wpływu. Już za to jaki olej lali chcieli kasy, ja zakpiłem i podali, ale za info o ew. naprawach to już krzyczeli w euro.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #7375 dnia: 07 Września 2022, 09:48:13 »
Hejka, czy felgi stalowe z Aurisa II pasują do Aurisa 1 z 2009 ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7376 dnia: 07 Września 2022, 11:29:18 »
Miałem tak samo.
Aktualizacja nr rej. na mój z zagranicznego trwała około 1 miesiąca.
W dostępnych danych z zagranicy jak i z kraju są tylko: data; rodzaj usługi - np. przegląd, montaż akcesoriów; przebieg; nazwa dilera. Nie ma innych danych dotyczących tego co faktycznie i w jakim zakresie było wykonywane przy aucie.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7377 dnia: 22 Września 2022, 23:04:58 »
Mam Aurisa hybryd z 2018, wersja comfort+style.
Pytanie o TPMS czy jakoś można odpalić aby pokazywały się ciśnienia na liczniku??
Czy tylko pozostaje mi żaróweczka jak już na jakimś kole jest za mało powietrza.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7378 dnia: 22 Września 2022, 23:47:31 »
Oficjalnie nie mozna
Nieoficjalnie można, montując zestaw wskaznikow z matrycy LCD chiński Android dashboard z popularnego portalu aukcyjnego
Cena na dziś 4600 + przesyłka + cło
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2022, 00:00:57 wysłana przez Colin »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7379 dnia: 23 Września 2022, 07:42:30 »
w sumie można założyć nakładki na wentyle i do tego wyświetlacz z ciśnieniem w kształcie zaślepki pod lewą manetką
