Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705179 razy)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7365 dnia: 31 Sierpnia 2022, 19:24:12 »
Przecież otwierasz go i tam masz 2 śruby z zawiasem ci wyjdziesz.
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7366 dnia: 01 Września 2022, 11:35:40 »
 Witam. Jedno pytanie; gdzie szukać jakiś tutorial o naprawie napinacza pasów?  :shock:
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7367 dnia: 01 Września 2022, 12:24:26 »
Pasy są elementem bezpieczeństwa i elementy podlegają wymianie, ale jeśli już, to szukać na toyota-tech. eu
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7368 dnia: 01 Września 2022, 13:30:54 »
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. :-)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7369 dnia: 01 Września 2022, 13:34:12 »
tam nie będzie nic o pasach ew. tylko wymiana, nie ma procedury naprawy elem. pirotechnicznych ani zwijacza
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7370 dnia: 02 Września 2022, 00:59:23 »
No ja tylko tak zdemontowałem jak piszesz, a koledze chodzi o wydostanie samej "czapki" z materiałem.
Bez urazy, podziwiam i rozumiem zapał majsterkowania. Czasem może się wydawać, że niewiele trzeba i będzie jak dawniej. Ale nie zawsze warto i czerwona lampka powinna się zapalić. Mam takie pasujące przykłady, że nie warto było iść dalej. Inni się zastanawiają jak wyjmują fotel i odpinają kostki poduchy.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #7371 dnia: 02 Września 2022, 17:04:25 »
Ok tyle to widzialem 2 sruby i wychodzi do gory a jak sciagnąc samą czapke materiałową jak rozdzielic plastyk z materiałem??Jakieś zatrzaski??
Offline Wertyoz
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #7372 dnia: 05 Września 2022, 05:42:40 »
Mam pytanie - na stronie toyoty po zalogowaniu się i dodaniu Toyoty (podałem Nr VIN nr rejestr, i datę 1 rejestracji) wyskoczyły ładnie dane samochodu, wersja itp.
Ale jak chcę sprawdzić historię serwisową to wychodzi komunikat
"Historia serwisowania
Ten samochód musi zostać zweryfikowany – dopiero wtedy ta funkcja stanie się dostępna"
O co chodzi ? kiedy i jak zrobić aby został zweryfikowany ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #7373 dnia: 05 Września 2022, 07:28:56 »
W ASO
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7374 dnia: 05 Września 2022, 11:30:49 »
Musisz pewnie się w ASO uwiarygodnić, jako właściciel obecny. Ale nie licz, że otrzymasz coś z danymi poprzedników. Jeśli z zagramanicy to tylko tam taka wiedza i z własnego doświadczenia w DE, za byle co tamtejsze ASO chciało kasy. Ja się uwiarygodniłem i centrala w DE przekazała informacje normalnie, ale ASO gdzie zawsze tam był serwis, to osobny twór i centrala nie ma na nich wpływu. Już za to jaki olej lali chcieli kasy, ja zakpiłem i podali, ale za info o ew. naprawach to już krzyczeli w euro.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #7375 dnia: 07 Września 2022, 09:48:13 »
Hejka, czy felgi stalowe z Aurisa II pasują do Aurisa 1 z 2009 ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7376 dnia: 07 Września 2022, 11:29:18 »
Miałem tak samo.
Aktualizacja nr rej. na mój z zagranicznego trwała około 1 miesiąca.
W dostępnych danych z zagranicy jak i z kraju są tylko: data; rodzaj usługi - np. przegląd, montaż akcesoriów; przebieg; nazwa dilera. Nie ma innych danych dotyczących tego co faktycznie i w jakim zakresie było wykonywane przy aucie.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7377 dnia: 22 Września 2022, 23:04:58 »
Mam Aurisa hybryd z 2018, wersja comfort+style.
Pytanie o TPMS czy jakoś można odpalić aby pokazywały się ciśnienia na liczniku??
Czy tylko pozostaje mi żaróweczka jak już na jakimś kole jest za mało powietrza.
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7378 dnia: 22 Września 2022, 23:47:31 »
Oficjalnie nie mozna
Nieoficjalnie można, montując zestaw wskaznikow z matrycy LCD chiński Android dashboard z popularnego portalu aukcyjnego
Cena na dziś 4600 + przesyłka + cło
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2022, 00:00:57 wysłana przez Colin »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7379 dnia: 23 Września 2022, 07:42:30 »
w sumie można założyć nakładki na wentyle i do tego wyświetlacz z ciśnieniem w kształcie zaślepki pod lewą manetką
