Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699946 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7455 dnia: 28 Listopada 2022, 23:30:38 »
Ubezpieczenie OC zawsze obowiązuje, nie ma tak że jak masz samochód niedopuszczony do ruchu i masz polisę OC to ona nie obowiązuje. Nawet jak nie masz OC to osoba której zrobisz szkodę otrzyma odszkodowanie. Tylko wtedy możesz dostać regres z ubezpieczalni/UFG. A samo posiadanie niedopuszczonego pojazdu nie robi z jego właściciela sprawcy.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #7456 dnia: 28 Listopada 2022, 23:40:57 »
HIR2*
Generalnie to czego byś nie wsadził do projektora soczewkowego to przy czystym kloszu i pilnowaniu regulacji lamp nie będzie oślepiać, ale nie jest powiedziane że będzie świecić poprawnie.
Pierwsza część zdania to kłamstwo, a druga jest trochę nieokreślona, trochę poprawia pierwszą.
Poprawne świecenie nie oślepia, a niepoprawne ... co robi? Świeci kosmitom?
Na dziś nie ma żadnych ledów jako zamienniki klasycznych żarówek, które mają homologację na EU.
Jakoś nie bardzo się da to zrobić, a biznes byłby całkiem dobry.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #7457 dnia: 28 Listopada 2022, 23:42:33 »
Właściciele pojazdów, którzy dokonują zmian w konstrukcji swojego auta w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie swojego towarzystw ubezpieczeniowego. Obowiązek ten powstaje, jeśli przeróbki powodują zwiększenie ryzyka wypadku lub kolizji drogowej. Co istotne, zmiany w konstrukcji auta dokonywane „chałupniczo”, przy użyciu części, które nie mają homologacji, mogą spowodować wiele przykrych konsekwencji dla właściciela pojazdu. W razie kolizji lub wypadku drogowego musimy liczyć się z problemami z uznaniem szkody i wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego.
Temat wielokrotnie wałkowany, jest to nielegalne i mam nadzieję, że tacy oślepiacze będą karani z całą surowością.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2022, 23:48:05 wysłana przez pireus »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7458 dnia: 29 Listopada 2022, 00:10:11 »
HIR2*
A coś więcej na temat tego "kłamstwa"?
To że coś nie oslepia nie oznacza że świeci poprawnie - projektory (bi)halogenowe są projektowane pod żarówki halogenowe. Żarnik ksenonowy może mieć bańkę w tym samym miejscu, a może mieć w innym, w zależności od tego soczewka poprawnie skupi światło albo nie. Tak samo z LEDami,  przez to że nie świecą dookólnie, może powstać "dziura" w strumieniu światła.
Ale tak czy inaczej, między soczewką a odbłyśnikiem jest przesłona która ogranicza strumień światła od góry i od dołu, zapobiegając oślepianiu, czy źródło światła daje odpowiedni rozkład czy nie.
 Co do zamienników, na EU może nie, ale na DE na pewno Osram i Philips robią zamienniki żarówek LED które można legalnie włożyć do wybranych samochodów.
https://40ton.net/fiat-ducato-z-zezwoleniem-na-niefabryczne-zarowki-led-jeden-z-zaledwie-29-modeli/
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
A tu lista samochodów które (w DE) mogą mieć zamienniki żarówek, wśród nich m. in. Yaris czy Corolla.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 00:20:36 wysłana przez sliwma »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7459 dnia: 29 Listopada 2022, 13:31:05 »
Jakie ciśnienie powinno być w oponach, jeżdżę 90% sam. Zawsze jeździłęm 2.3, napompowali mi na 2.5, czytałem, że nawet 2.6 jeżdżą, to ile się powinno jeździć? na naklejce mam 2.3 i 2.6
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #7460 dnia: 29 Listopada 2022, 13:55:15 »
Tak jak masz na naklejce.
Jeśli są różne wartości podane, to zawsze wyższa wartość  dotyczy auta mocno obciążonego i autostrad.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 13:57:00 wysłana przez Krisman »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7461 dnia: 29 Listopada 2022, 14:44:52 »
Taką mam naklejkę
« Odpowiedź #7462 dnia: 29 Listopada 2022, 15:39:09 »
Ale tez masz dwa rodzaje ogumienia
195-2,3
205-2,6
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7463 dnia: 29 Listopada 2022, 15:55:44 »
Mam 205, jak to czytasz? :)
« Odpowiedź #7464 dnia: 29 Listopada 2022, 16:13:38 »
Na górze przecież masz rodzaj ogumienia a na dole , odpowiednie dla nich ciśnienie, czyli dla Ciebie 2,6 przy 5 osobach z bagażem. Napompowali Ci koła prawidłowo. Odpowiednio do indeksu prędkości na oponie.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 16:18:40 wysłana przez pireus »
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #7465 dnia: 29 Listopada 2022, 16:16:45 »
Źle czyta, jak pisałem
Poniżej ~160  2.3.
pow. 160 ~  2.6
Dla obu rozmiarów.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 16:18:34 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #7466 dnia: 29 Listopada 2022, 16:21:00 »
Może masz rację, niezbyt jednoznaczne są te symbole.
Ale przecież obciążenie na grafice jest takie samo
Aż poszedłem zobaczyć jak jest u mnie. Ciśnienie jest podane tylko w zależności od ilości osób i rozmiaru opony. Im większy rozmiar, tym wyższe ciśnienie.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2022, 16:29:57 wysłana przez pireus »
« Odpowiedź #7467 dnia: 29 Listopada 2022, 16:36:20 »
Tak ale inny jest profil opony, inna szerokość opony i to wszystko wpływa na inne ciśnienia w oponach tak aby różne opony miały podobny komfort podróżowania i bezpieczeństwo jazdy oraz podobne tempo zużycia ogumienia.
« Odpowiedź #7468 dnia: 29 Listopada 2022, 16:59:51 »
Ok, czyli jak Ty rozumiesz tą naklejkę? Ciśnienie tam jest podane w zależności od opony czy od prędkości?
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #7469 dnia: 29 Listopada 2022, 17:16:40 »
Od prędkości.
Generalnie masz rację,  prawie zawsze łączą prędkość i obciążenie,  ale to...toyota
Faktem jest, że mega nieintuicyjna naklejka (jakby nie ,,~" to  też bum odczytałem jsk Ty.
Z drugiej strony powinno coś być w manualu.
