Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705337 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7440 dnia: 02 Listopada 2022, 09:21:09 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7441 dnia: 04 Listopada 2022, 07:43:41 »
Pytanko, czy w Aurisie II pod deklem żarówki HIR2 zmieści się "pudełeczko" ?? bo moje ledy zaczynają "wygasać" i chyba przyinwestuje w coś markowego ale wszystkie mają te dekodery w pudełeczku na przewodzie z wtyczką... ktoś już tam coś wkładał? oczywiście sprawdzę w wolnej chwili organoleptycznie czy wgl jest szansa, że się coś tam zmieści, ale może ktoś ma doświadczenie?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7442 dnia: 04 Listopada 2022, 22:19:18 »
W przed lifcie jest miejsca w pieron.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7443 dnia: 04 Listopada 2022, 23:23:02 »
a tam piękny czerwony (wiśniowy) kolor oleju. Nawet zapach był dość przyjemny (nie przepracowany)
Jak uważasz, ale na oko i nosa tego się nie pozna. Nie nakazuję badać, ale przezorny by wymienił na swój olej. Bo to nie manual, tak w użytkowaniu jak i kosztach. Przynajmniej wcześniej niż powinien być wymieniony. Tylko tu jeszcze dochodzi brak w dokumentach.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2022, 23:25:03 wysłana przez Rademenes »
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7444 dnia: 07 Listopada 2022, 18:20:35 »
Czy wiecie ile wchodzi płynu do spryskiwaczy w Auris 2 TS Hybrid z full Led z przodu?
Nie znalazłem takiej info w instrukcji :(
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7445 dnia: 07 Listopada 2022, 18:30:46 »
5l nigdy nie weszło.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7446 dnia: 07 Listopada 2022, 23:24:01 »
Coś koło 4L wchodzi.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #7447 dnia: 09 Listopada 2022, 22:56:34 »
Czy używać Coriny(farby okrętowej) na elementy podwozia - https://allegro.pl/oferta/farba-podkladowa-na-rdze-1l-reaktywna-corina-9838712818? Pojawiły się wykwity rdzy przed tylnymi nadkolami. Planuję zastosować APP R-Stop, Corine i na to jakiś czarny spray. Zastanawiam się czy nie wejdzie w jakąś reakcję z obecnym zabezpieczeniem, które zgodnie z instrukcją wystarczy zmatowić.
Baranki i inne wynalazki nie działają, jedynie R-Stop i spray na rdzę dawały póki co najlepsze efekty więc chcę to jeszcze zabezpieczyć tą farbą - jako podkład.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7448 dnia: 10 Listopada 2022, 08:09:00 »
r-stop dobry ale na resztki rdzy, musisz ogniska dobrze przeszlifować i dopiero na to dać r-stop i to zastyga jak lakier bezbarwny więc żeby cokolwiek na to poszło musisz lekko zmatowić i dopiero corina ;)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7449 dnia: 26 Listopada 2022, 22:57:04 »
Jakie zamiennikowe czujniki ciśnienia? Chcę mieć drugi komplet kół na zimę, a mam przedlifta, więc jedynie klonowanie wchodzi w grę.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7450 dnia: 26 Listopada 2022, 23:54:09 »
Miałem Autel i działały super.
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7451 dnia: 28 Listopada 2022, 20:57:59 »
retrofit do auris 2 hybrid przedl lift z żarówkami HIR4 w lampach soczewkowych
można led retrofit?
jakie polecacie?
nie oślepia aut z naprzeciwka?
jak sie wymigac od mandatu? :D
« Odpowiedź #7452 dnia: 28 Listopada 2022, 22:57:38 »
Nie wymigasz się w razie kontroli świateł,. Mandat i zabrany dowód rejestracyjny to najniższy wymiar kary. W razie wypadku, masz praktycznie samochód pozbawiony ubezpieczenia ze wszystkimi tego konsekwencjami. Lubisz ryzykowne zabawy i dreszczyk emocji, to montaż ledów jest właśnie dla Ciebie.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7453 dnia: 28 Listopada 2022, 23:00:36 »
HIR2*
Generalnie to czego byś nie wsadził do projektora soczewkowego to przy czystym kloszu i pilnowaniu regulacji lamp nie będzie oślepiać, ale nie jest powiedziane że będzie świecić poprawnie.
Opcje są takie:
- żarniki ksenonowe z przetwornicami, trzeba wywiecić dziury w deklach pod uszczelki bo przetwornice się w środku nie mieszczą;
- "żarówki" LED - najlepiej szukać takich które mają możliwość dostosowania kąta modułu względem oprawki żeby uzyskać jak najlepszy efekt;
- wymiana projektora bihalogenowego na biLED - nie wiem jakie są teraz stawki, jak się tym zajmowałem parę lat temu to od 2k w górę na projektorach Koito biLED, ale jest to moim zdaniem najlepsza opcja, bo te projektory są faktycznie bezobsługowe i się po prostu nie psują (a przynajmniej odkąd je montowaliśmy nie było żadnej reklamacji), no i po zdjęciu dekla lampy widać masywny radiator projektora soczewkowego, a nie żarnik/moduł LED w projektorze halogenowym.
Co do wymigania się od mandatu, policja raczej rzadko zwraca na to uwagę, chyba że się trafi na kumatego policjanta. Opcję pierwszą można poznać od razu po otwarciu maski, opcja druga jeśli przetworniczki do modułów LED da radę schować w lampie to podobnie jak opcja trzecia, raczej nie do wyczajenia.
W najlepszym razie pouczenie i nakaz zmiany na żarówki, w najgorszym zabrany dowód, mandat i laweta.
Co do tego ubezpieczenia, to tak nie do końca - tak jak z oponami rozmiarze innym niż przy homologacji, trzeba będzie udowodnić że lampy (lub opony) faktycznie wpłynęły na przebieg zdarzenia.
« Odpowiedź #7454 dnia: 28 Listopada 2022, 23:18:42 »
trzeba będzie udowodnić że lampy faktycznie wpłynęły na przebieg zdarzenia.
Nic nie trzeba udowadniać, jeżeli policja stwierdzi, że samochód porusza się z oświetleniem bez homologacji, w razie zdarzenia drogowego, ubezpieczenie przestaje obowiązywać zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o niedopuszczeniu takich pojazdów do ruchu drogowego. Nie życzę Ci, żebyś musiał się o tym przekonać na własnej skórze. Coraz więcej osób , przy kolizji, prosi policję o sprawdzenie oświetlenia, drugiego samochodu, biorącego w niej udział.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2022, 23:22:36 wysłana przez pireus »
