Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758485 razy)
« Odpowiedź #7485 dnia: 07 Grudnia 2022, 15:43:43 »
pawelci
Nieprawda. Ciśnienie jest ustalane przez pompę a nie ilość oleju.
W razie mega przelania silniki toyoty wywalają olej do dolotu.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7486 dnia: 08 Grudnia 2022, 19:12:04 »
Ile w Corolli można przejechać na rezerwie.
Oto jest pytanie.
W Aurisie I 1.4 D4D jak zaświeciła się rezerwa to zasięg jeszcze wyświetlało ok 80km.
Jak na wyświetlaczu komputer pokazał zasięg 0 km zajeżdżałem na stację i tankowałem do pełna to wychodziło przeważnie że miałem jeszcze co najmniej  6 litrów paliwa czyli jadąc oszczędnie można było zrobić jeszcze 100 km.
W Corolli jak mi się rezerwa zaświeciła zasięg komputer pokazywał ok. 60 km.
Jak zasięg zszedł do 0 to jeszcze zrobiłem 10 km i zatankowałem równo 40 litrów paliwa czyli zostało tylko 3 litry.
Piszę to żeby ostrzec wszystkich że w Corolli zwłaszcza w trasie trzeba uważać żeby paliwa nie brakło bo czasem stacje na autostradach są oddalone o ponad 50 km i można się zdziwić.
Dodam że jak zasięg komputera wskazywała równe 0 to po 10 km łagodnej jazdy wskazówka zeszła jeszcze pół cm poniżej zera a w baku zostało jak już pisałem tylko 3 litry paliwa.
Zdjęcie poniżej.
Ciekawy filmik - test ile można przejechać na rezerwie.
Ktoś pisze w komentarzach że Aby dotankowac do pełna należy chwilę poczekać i wejdzie do 6 +- litrów więcej zalewając pod korek.
Ale czy to bezpieczne ?
https://www.youtube.com/watch?v=LRRBmgpq35E
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2022, 19:15:31 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7487 dnia: 08 Grudnia 2022, 23:43:02 »
Akumulator do 1.6 bezyny rocznik 2016 najlepszej firmy to ??
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
« Odpowiedź #7488 dnia: 09 Grudnia 2022, 13:55:34 »
Panasonic
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7489 dnia: 09 Grudnia 2022, 23:28:52 »
Polecam Bosch S5
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7490 dnia: 17 Grudnia 2022, 01:06:50 »
@andycore
Od lat nikt mi nie sprawdzał spalin, ale zawsze wchodzą pod auto. Co do sprawdzania spalin, ma znaczenie pewnie od miasta, wielkości i stacji. W nowych częściej mogą sprawdzić, w starszych już nie. Gdy będzie puszka a nie rura i starsza stacja, mniej uczęszczana to raczej zawsze przejdzie. Tylko chyba jest tak, że jak na jednej się zacznie, to do drugiej już nie można jechać, więc do czasu może być OK.
@Cinek
Mam 1.6, jak wymieniałem bez płukanki, to wchodziło niecałe 4L. Jak z płukanką to w warsztacie bez kontroli wlewam 4L. Potem w domu resztki z bańki 4L i jeszcze 50-60ml z 1L. Na wymianę z płukanką zawsze jadę ze stanem oleju MAX, do tego dochodzi 250ml płukanki i nic się nie dzieje.  Stan mam na MAX, czyli poziom oleju sięga górnego dołka w bagnecie. Pytanie kiedy było dokładniej wymienione, czy bez tych 300, czy jednak z 300ml pozostałymi. Z moich eksperymentów wiem, że 1mm na bagnecie w przedziale MIN-MAX to 37,50ml oleju. Jeśli między dołkami MIN a MAX jest 3,6cm to oleju mieści się 1350ml. Myślę że od 0,5 do 1cm pow. MAX nic się nie stanie. Ale zawsze możesz ustawić auto, sprawdzić na zimnym, jeśli za dużo to kupić wężyk, strzykawkę i odessać przez rurkę bagnetu. Ciśnienie jest w magistrali i punktach a nie w misce, no ale przesada zawsze ma mniejszą granicę niż do MAX. Jak w knidze, lepiej uzupełnić, niż serwować za duży zapas.
@bardos.1979
Mam zwykłe 1.6, tak w tym jak i drugim aucie leje zawsze pod korek, aż widzę paliwo. Olewam odbicia, czekam aż widzę jak się przelewem przelewa i przystaję na trochę. Auris mój bak ma 50L, po rezerwie i wylataniu zasięgu na 0km, tankuję zwyczajowo 45 z ułamkiem litrów. Po zatankowaniu zasięg wskakuje mi na 630km, a ja co bak robię tankując pod korek po 700-720km. Mogę tylko potwierdzić, mi nic się nie dzieje od tankowania pod korek od dawna.
@Barti
Ja mam ori wartę jeszcze, ma 10L. Celuję dalej w Amega EFB 65Ah 650A . Oczywiście EFB nie trzeba koniecznie, ale rok temu jak się interesowałem, cena nie była wiele większa od zwyłch. A ta firma z UA ma dobre opinie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7491 dnia: 17 Grudnia 2022, 19:01:45 »
@bardos.1979
Dolewając "pod korek" zalewasz pochłaniacz par paliwa nieodwracalnie go uszkadzając. W najlepszym razie nieco wzrośnie ci zużycie, w najgorszym będzie w samochodzie śmierdziało paliwem. Tankować należy do pierwszego wybicia pistoletu.
A co z pochłaniaczem par ?
« Odpowiedź #7492 dnia: 17 Grudnia 2022, 20:14:59 »
...przestanie pochłaniać  :cool:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7493 dnia: 18 Grudnia 2022, 01:01:36 »
@bardos.1979 nadal nie wymieniony, mam akcję na niego jak pamiętam, nie pofatygowałem się jeszcze do ASO. W aucie nie śmierdzi paliwem nigdy. Po tankowaniu zawsze jeszcze gdzieś lecę, nigdy nie odstawiam zaraz auta. Złych efektów brak, paliwo tankuję aż je widzę, a "szyja" pustoszy się szybko. Gdybym robił tak od święte, to bym nie pisał. Ale robię tak od dawna, zawsze i w duch autach.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2022, 01:03:23 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7494 dnia: 18 Grudnia 2022, 20:33:04 »
Raczej na obudowę pompy paliwa akcja
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7495 dnia: 21 Grudnia 2022, 13:48:51 »
Jak wyłączyć poduszkę pasażera, aby móc jeździć z fotelikiem z przodu?
Kluczykiem ustawiam off, ale samo wraca do pozycji on.
Edit : poszło. Widać trzeba to zrobić z gracją i nawet nie wkładac do końca kluczyka i próbować.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2022, 13:54:04 wysłana przez Crushnik »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7496 dnia: 24 Grudnia 2022, 00:19:57 »
Nie nie, odszukałem i kod kampanii jest LGG84 - Wymiana zbiornika par paliwa. Tak jest dokładnie i dotyczy aut wyprodukowanych pomiędzy 12/10/2006 - 24/04/2015.
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2022, 00:22:29 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7497 dnia: 24 Grudnia 2022, 12:15:34 »
Błąd w tłumaczeniu nazwy kampanii z angielskiego. Obudowę pompy się wymienia.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7498 dnia: 25 Grudnia 2022, 13:52:33 »
Pierwszy raz słyszę, żeby coś się uszkodziło od lania pod korek...xd a tym bardziej nawet że spalanie minimalnie może wzrosnąć xd
Co prawda od ponad roku jeżdżę na gazie, ale wczesniej zawsze lałem pod korek i nigdy niczego niepokojącego nie zauważyłem, nie poczułem, zwiększonego spalania tym bardziej.
Teraz też, mam LPG ale ostatnio sobie zatankowałem paliwa pod korek.
« Odpowiedź #7499 dnia: 25 Grudnia 2022, 16:22:28 »
No to usłyszałeś, czlowiek cale życie sie uczy i...
Nic się nie zepsuło? To masz farta i niech tak zostanie.
