Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761894 razy)
« Odpowiedź #7605 dnia: 25 Marca 2023, 17:32:36 »
To że "nawaliłeś" to wiem, pytanie było jak przed tym oczyściłeś, bo nawalić na rdzę to tylko pudrowanie trupa. Są środki penetrujące które przed takim zabiegiem należy zastosować.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7606 dnia: 26 Marca 2023, 19:24:29 »
bardos.1979 miał świeże auto, na tyle młode, że z pewnością nie było w nim żadnej rdzy, kiedy psikał w profile. Nie pudrował więc trupa ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7607 dnia: 26 Marca 2023, 22:08:21 »
Po 10 latach też warto zakonserwować.
Kiedyś zrobiłem czymś w szpraju zakola w łoplu i nabawiłem się uczulenia, rok leczenie trwało. Wydawało mi się, że jestem daleko i bez maski OK. A w warsztacie to widziałem jak brali auto na kołyskę, wywalali cały tłumik, chyba trzeba do tego szpeca, bo popryskać tak sobie to każdy się podejmie, aby przytulić kasę. Jak bym miał szpeca znanego w okolicy, to pewnie każdy po zakupie by był zrobiony.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #7608 dnia: 28 Marca 2023, 19:06:29 »
Co może odpowiadać za "pływanie auta" przy większej prędkości np. jadę autostradą 100kmh i jest dosyć spory łuk, to właśnie wtedy odczuwam jakby auto chwilowo się rozpływało na boki? (kołysanie, bujanie się), czuć to w sumie tylko na łukach przy większej prędkości. Amorki są ok według diagnosty.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2023, 19:08:40 wysłana przez Browiec »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7609 dnia: 29 Marca 2023, 20:43:31 »
Warto jechać na szarpaki, bo to coś w zawieszeniu, ale może lipne opony też. Tuleje wahaczy, geometria, uszkodzenia układu kierowniczego, opony w odwrotnym kierunku. Ogólnie wszystko od spodu, na SKP i pełna ścieżka, tylko u znajomego aby badanka nie stracić za wcześnie. :grin:
Pany pytanie do tych co mają dwa komplety felg, w tym stalowe. W Aurisie nakrętki są z płaską podkładką. Do stalowych te same nakrętki pasują ?
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2023, 20:53:01 wysłana przez Rademenes »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7610 dnia: 29 Marca 2023, 21:10:11 »
Ja mam pełnowymiarowy zapas (stalowy) pod nakrętki stożkowe 60 stopni.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7611 dnia: 29 Marca 2023, 21:10:46 »
Mam 2 komplety nakrętek, różnią się wyglądem.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7612 dnia: 29 Marca 2023, 21:42:23 »
@sliwman czyli z zapasem masz do niego osobne nakrętki ?
@Adalbert63 czyli do stalowych pasujących muszę mieć inne nakrętki niż ori do alu ?
Masz jakieś foto może ?
Kurka, patrzyłem w sklepie Toyoty, normalny stożek i zwykłe nakrętki, których nie mam.
https://sklep.toyota.pl/produkt/plngb-p0209-87-nakretka-felgi-stalowej.html
Mam sobie na komisie poszukać pasujących felg stalowych z oponami, aby zwalić alusy i oddać do malowania. No i pech muszę dokupić nakrętki i dołożyć z 80 do tego interesu.  :|
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2023, 22:22:46 wysłana przez Rademenes »
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #7613 dnia: 30 Marca 2023, 09:16:02 »
Takie małe OT.
Jak miałem Citroena Xsarę, to były tam dziwaczne nakrętki połączone z luźną podkładką. Alusy były mocowane-dociskane podkładką a stalowe stożkiem nakrętki.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7614 dnia: 30 Marca 2023, 13:52:08 »
Dokupiłem, bo nie miałem - zapas "niefabryczny", dołożony pewnie w ASO zamiast zestawu naprawczego.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7615 dnia: 30 Marca 2023, 21:21:42 »
Luzy w wielowahaczu najprawdopodobniej.  Jaki przebieg?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7616 dnia: 31 Marca 2023, 09:31:01 »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #7617 dnia: 31 Marca 2023, 10:51:50 »
Zastanawiam się czy dojazdówka też wymaga solo nakrętek
Instrukcja str. 602
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7618 dnia: 31 Marca 2023, 13:54:59 »
Teoretycznie na dojazdówce jedziesz do gumiarza/na parking, więc przy takiej odległości (i prędkości) nikt się nie będzie zbytnio przejmował odpowiednimi nakrętkami - ale przy większych prędkościach/odległościach raz że nakrętki mogą się teoretycznie same odkręcić, a dwa że można uszkodzić gniazda w feldze lub same nakrętki.
« Odpowiedź #7619 dnia: 31 Marca 2023, 14:24:19 »
W ra4 mam dojazdowe koło i jest ono dostosowsne pod OEM nakrętki z felg fabrycznych.
Nie sądzę by podobny zestaw w innych modelach marki różnił się w tym aspekcie.
