Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762148 razy)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7620 dnia: 31 Marca 2023, 16:32:54 »
No jak fabryczne to pewno jest jak mówisz, przy niefabrycznym może być różnie. :)
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
« Odpowiedź #7621 dnia: 31 Marca 2023, 17:47:42 »
Jeśli ktoś kupi świadomie, to żadnych problemów nie będzie, ale masz rację, "orłów" nie brakuje.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7622 dnia: 02 Kwietnia 2023, 01:08:01 »
Instrukcja str. 602
Dojazdówka dokupiona, instrukcja z DE i jest tam co innego.
Teoretycznie
Jeśli są gniazda na stożek, to te od alu lipa. Mają jakiś na czubku stożek, ale to nie jest 60", no i podkładka sporo dalej. Przypuszczam, że felga by się zluzowała i szpilki dostaną ostro, poza jakimiś wibracjami przy jeździe. Musiał bym sprawdzić przy okazji, mając dojazdówkę muszę to wiedzieć bo sensu bez tego nie ma. Wybaczcie ale dojazdówkę nie kupowałem w ASO z numerkiem za wartość 4 x stalówka na wolnym rynku. :-P Jest to 4T 17FH 5x114,3 ET 35. Będę miał od alu śruby luzem i nakrętki do stalowych to sprawdzę i sprawa się wyjaśni.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7623 dnia: 03 Kwietnia 2023, 08:00:01 »
ja tam jestem zdania, że ten pierwszy raz po 60-80 tys olej w skrzyni trzeba wymienić ;) pamietajcie ze auto od nowości zawsze się jeszcze dociera i jeśli w silniku ten pierwszy olej jest bardzo ważny to myślę, że w jakimś stopniu w skrzyni tez zachodzą na początku jakieś delikatne dotarcia elementów ;)
więc już tak na upartego, lepiej wymienić po pierwszych 60-80 tys km. a potem ewentualnie olać temat
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7624 dnia: 03 Kwietnia 2023, 09:53:09 »
Wow.  Czyli silnik dociera się przez 1-1,5 tys. km a skrzynia - 60-80.  Ciekawe skąd ten pomysł...
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7625 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:44:21 »
Szybkie pytanie.
Czy to będą właściwe pióra do Toyoty Auris II Touring Sports z 2015?
Valeo [HYBRID VFH65+VFH35]
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-valeo-toyota-auris-2-ii-e18-2013-2016-6626749082
A na tył taka?
https://allegro.pl/oferta/wycieraczka-tyl-tylna-toyota-auris-ii-2-kombi-e18-9052364905
Bosch H 252
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 11:49:10 wysłana przez Robinson »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7626 dnia: 03 Kwietnia 2023, 12:28:00 »
Szybkie pytanie.
A na tył taka?
Bosch H 252
Przód na pewno ok, oryginalne Denso 20 zł więcej:
https://allegro.pl/oferta/denso-wycieraczki-hybrydowe-toyota-auris-e18-kpl-13098558637
Tył chyba też, wygląda identycznie jak oryginalne.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7627 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:11:47 »
Dzięki, Zbig.
A czy oryginalne Denso będą lepsze od tych Valeo?
« Odpowiedź #7628 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:38:56 »
Równie dobrze możesz kupić Oximo za połowę ceny Denso a jeśli obecne pióra masz w do rym stanie bez zbytnich luzów to możesz za 30zl kupić same gumki Goodrain. Testowałem wszystkie trzy opcje i Denso nie były lepsze od Oximo a same gumki są podobnej jakości o ile pióra nie telepią się w uchwytach.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7629 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:42:42 »
Dzięki, Zbig.
Niekoniecznie.  Wprawdzie Denso to dostawca nr 1 Toyoty ale Valeo również z nią współpracuje i dostarcza części na pierwsze wyposażenie.  Jeśli chodzi o technologię gumy to Francuzi należą do światowej czołówki (Michelin) więc można spróbować.  Sam się może też skuszę, bo moje też są już do wymiany.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7630 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:53:35 »
Nawet mniej, bo są za 42,50 na allegro.  Ale nie łapią się na smart więc w sumie 54,50.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7631 dnia: 03 Kwietnia 2023, 14:20:49 »
Jeśli chodzi o Oximo, to było tu chyba trochę negatywnych opinii.
« Odpowiedź #7632 dnia: 03 Kwietnia 2023, 14:26:35 »
Najlepiej pisać o tym co samemu się używa/używało niż pisać że coś, gdzieś, kiedyś, że chyba etc.
« Odpowiedź #7633 dnia: 03 Kwietnia 2023, 14:54:37 »
Mam denso i Valeo, w żony micrze Oximo. Denso długo jest ciche, oximo spoko ale nie zawsze zimą dobrze przylega. Valeo są nowe więc się jeszcze nie wypowiem.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7634 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:00:33 »
To ja się wypowiem.
Kilka lat (w okolicach 2017-2018 roku) temu wymieniłem wycieraczki w Corolli E12 na Valeo, chyba najniższą serię. I ponownie je wymieniłem na koniec zeszłego roku, więc wytrzymały 4-5 lat.
A u siebie w Arłisie około rok temu wymieniłem wycieraczki na Valeo i póki raczej nie mam powodów do narzekania - z tyłu trochę źle zbiera przy pierwszym przetarciu, ale tak było też przed wymianą, więc zakładam że kwestia regulacji.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 20:02:21 wysłana przez sliwma »
