Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2763097 razy)
« Odpowiedź #7635 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:06:55 »
A ile kilometrów przez te 4-5 lat przejechałeś?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7636 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:57:55 »
A tego to niestety nie wiem, bo ja tylko wymieniam żarówki, wycieraczki, itd. - ale raczej nie więcej niż 10kkm.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
« Odpowiedź #7637 dnia: 03 Kwietnia 2023, 22:09:10 »
To tyle ile ja w trzy miesiące. U mnie żarówki HIR2 3-5 miesięcy żyją a wycieraczki do pół roku.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7638 dnia: 03 Kwietnia 2023, 23:35:45 »
To ja chyba zostanę przy Denso - obecne kupiłem w maju 2020, czyli przejechały jakieś 70 tys. km.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7639 dnia: 04 Kwietnia 2023, 02:29:37 »
po 60-80 tys olej w skrzyni trzeba wymienić
Nie, 3/4 Ci tu napisze, konstruktora i ASO chcesz poprawiać. Nie pisze, szkoda kasy, wiecznie młody. W tym temacie, każdy robi jak uważa, zależy co ma i na ile, oraz zależy od wiedzy. Ale o tym pisane było w wątku o oleju a nie tutaj, zbłądziłeś ?
Panowie aby wasze relacje o wycieraczkach były wiarygodne bardziej, musicie podawać więcej danych. Tak jak widać, u jednego i 10 lat te same i 50kkm. A u drugiego 1 rok i 150kkm. A na koniec najgorsze, poczucie sprawności i potrzeb, wymagań jest też przepastnym parametrem. Więc tak do końca nie da się przenieść kogoś na innego, najlepiej przetestować na sobie.
@przmor poważnie tak ci żarówki padają, bo to by było normalnie u każdego co max 20kkm, a tak często raczej nie jest. Widzę w tym różnicę co do porównań w wycieraczkach, ale tu jest jakoś grubo, wedle tych co nie latają tyle. U mnie żarówki są pewnie od nowości, za mnie z 4 lata bankowo te same.
« Odpowiedź #7640 dnia: 04 Kwietnia 2023, 11:21:42 »
W okresie jesienno-zimowym niemal codziennie po 5-6 godzin jazdy na światłach mijania. Żywotność zwykłych HIR2 różnie podają raz 300h  innym razem 500h a longlife 900h. Zakładając 400h dla zwykłych i 5h dziennie to wychodzi 80 dni. W okresie wiosenno-letnim mniej na światłach o połowę.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #7641 dnia: 04 Kwietnia 2023, 11:41:41 »
u mnie po 2 latach wysiadły org. philipsy a teraz, również po 2 latach zamienniki Lukas ( za c.a. 75 zł/kpl)
Wycieraczki MotGum zmienione po 1,5 roku ( choć były jeszcze dobre) także na MotGum (zwykłe, szkieletowe).
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2023, 11:43:40 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
« Odpowiedź #7642 dnia: 04 Kwietnia 2023, 11:52:51 »
A ile przez te dwa lata mniej więcej godzin na światłach mijania przejechałeś?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #7643 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:10:04 »
tego nie liczyłem, ale rocznie, średnio wychodzi jakieś 20-22 tyś km przebiegu 5/5, miasto/trasa (ostatni rok mniej bo ok. 15 tyś. km)
« Odpowiedź #7644 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:14:55 »
Trwałość żarówek podaje się w godzinach pracy (świecenia) a nie w kilometrach przebiegu. To że u Ciebie wytrzymały dwa lata jeżdżenia mówi tyle, że średnio dziennie około 30 minut jeździłeś na światłach mijania.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #7645 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:26:10 »
ja to rozumiem, tylko w Toyocie nie ma licznika wł. świateł  :cheesy:
Uważam iż przy takim przebiegu rocznym 2 lata to standard, choć miałem przypadek żarówek typu "NajtBrejker", które wytrzymały 7 miesięcy a także H4 Osram CoolBlue, które wytrzymały prawie 3 lata.
« Odpowiedź #7646 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:42:42 »
A czy na trwałość żarówek nie ma wpływu częstotliwość ich włączania i wyłączania?
« Odpowiedź #7647 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:52:14 »
Ma i dlatego wolę żeby przez 5 godzin świeciły niż miałbym je wyłączać i włączać 20 razy.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7648 dnia: 05 Kwietnia 2023, 07:47:44 »
miałem oximo... jakos bardzo szybko zaczęły mazać i piszczeć...  myślałem, że oszczędzę.. ale wkurzyłem się i kupiłem w końcu denso i już są chyba pół roku, przetrwały mrozy i dalej ściągają elegancko
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #7649 dnia: 05 Kwietnia 2023, 12:39:56 »
z oximo miałem to samo, do tego pióro nie przylegało po całości do szyby i zostawiało niewytarte plamy.
