Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762150 razy)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #780 dnia: 02 Października 2014, 09:10:29 »
http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-usb-sd-aux-toyota-warszawa-i4645353070.html
Dzięki za pomoc, a najfajniejsze jest to, że ten sklep z okna widzę  :)  szok  :grin:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #781 dnia: 02 Października 2014, 16:13:43 »
Hamulce sprawdzone, nic się nie dzieje, wszystko sprawne...
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #782 dnia: 02 Października 2014, 18:16:52 »
Uffffff
To Toyota nie będzie musiała ogłaszać kolejnej akcji serwisowej   :roll:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #783 dnia: 02 Października 2014, 18:28:41 »
I Ty przestaniesz tarzać się ze śmiechu, szkoda ubrań. Przypominam, że akcje serwisowe nie są ogłaszane dopiero jak usterka ujawni się w każdym egzemplarzu na Świecie. Skoro kolega wolkis zaobserwował podobny objaw, to stwierdziłam, że można większa część Aurisów ma tę przypadłość i jest na to jakaś akcja/będzie/problem jest znany w serwisach (wybierz sobie co Cię mniej bawi)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #784 dnia: 03 Października 2014, 08:02:39 »
a jak się przejechali, to zauważyli to, o czym pisałaś (wpadający lekko pedał hamulca), czy stwierdzili "u mnie działa - problemu nie ma"?
Nie chcę Cię straszyć, ale mnie by to niepokoiło, bo tak jak już pisałem, z hamulcami żartów nie ma...
napisz jeszcze czy to się objawia losowo, czy tylko i wyłącznie po iluś tam km przejechanych, czy może tylko na zimnym, a może jeszcze jakieś dodatkowe objawy
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #785 dnia: 03 Października 2014, 09:03:12 »
U mnie też podobny objaw wystąpił kilka razy.
Ostatnio przy jeździe w korku przy naciśnięciu pedału hamulca było takie lekkie kliknięcie (uskok jakieś 0,5-1 cm) ale auto zatrzymało się normalnie bez żadnych sensacji.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #786 dnia: 03 Października 2014, 09:49:08 »
To nie jest wpadanie pedału, właśnie takie kliknięcie/ przeskoczenie. Nie znaleźli niczego więc ciężko mi robić cokolwiek więcej. Z tego co widzę nie jestem sama, więc może ten typ tak ma?
Jak się przejechali, to nie zauważyli ponieważ zdarza się to co kilka dni (jak do nich jechałam to miało to miejsce, jak na złość).
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #787 dnia: 03 Października 2014, 10:31:45 »
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #788 dnia: 03 Października 2014, 15:04:39 »
kontrolka paliwa LOW FUEL.
Rozpoczyna się świecić przy około 45 kilometrach do końca - tankuje i wchodzi mi na maxa 48 litrów (bak ma 55 l .) Ile tak na prawdę można przejechać jeszcze?
Sprawdziłem przy kolejnym zaświeceniu się kontrolki. 45 Km do końca. Stacja oddalona o 15 km. W połowie drogi miałem już 10 Km, a za następne 2 Km już było 0.
Dojechałem do stacji i wlałem na full 49,5 litra.
Jak to jest z tą kontrolką? Jak powinno sie to wszystko odczytywać?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #789 dnia: 03 Października 2014, 15:23:09 »
kontrolka paliwa LOW FUEL. Rozpoczyna się świecić przy około 45 kilometrach do końca - tankuje i wchodzi mi na maxa 48 litrów (bak ma 55 l .) Ile tak na prawdę można przejechać jeszcze? Sprawdziłem przy kolejnym zaświeceniu się kontrolki. 45 Km do końca. Stacja oddalona o 15 km. W połowie drogi miałem już 10 Km, a za następne 2 Km już było 0. Dojechałem do stacji i wlałem na full 49,5 litra. Jak to jest z tą kontrolką? Jak powinno sie to wszystko odczytywać?
przy dieslu, nie ryzykowałbym ze sprawdzaniem i jak tylko się zapali to od razu na stację najbliższą bym zjechał. Jeśli drogo lub podejrzanie tanio - to zalać 5l i szukać "swojej stacji"
jak zapowietrzysz układ - będziesz miał niezłą zabawę
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #790 dnia: 03 Października 2014, 17:19:34 »
przy dieslu, nie ryzykowałbym ze sprawdzaniem i jak tylko się zapali to od razu na stację najbliższą bym zjechał. Jeśli drogo lub podejrzanie tanio - to zalać 5l i szukać "swojej stacji" jak zapowietrzysz układ - będziesz miał niezłą zabawę
Zgadzam sie z Tobą, to wiem.
Chciałbym natomist dowiedzieć się od tych co maja dłużej taki samochód jak to wygląda/wyglądało u mnich.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #791 dnia: 03 Października 2014, 19:39:32 »
Rezerwa mi się zaświeca jak nalewam po korek około 45-47 litrów. Raz wlałem 54,5 litra. Znaczy się, że co najmniej 100km można zrobić na rezerwie
Offline arkadiusz.93
« Odpowiedź #792 dnia: 03 Października 2014, 22:22:46 »
Witam posiada ktos instrukcje obslugi Aurisa 2008r w pdf ?
« Odpowiedź #793 dnia: 04 Października 2014, 11:47:19 »
zdaje sie ze jak sie zalogujesz do toyoty to mozesz pobrac za freee
Offline Jax
  • Wiadomości: 3410
  • Samochód:: Aveo 1.2 2010r.
« Odpowiedź #794 dnia: 04 Października 2014, 13:34:15 »
Poszukaj na google
