Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762709 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #7905 dnia: 21 Września 2023, 15:28:24 »
A płyn do wspomagania... hmm jest elektryczny przynajmniej u mnie...
Elektryczny płyn? O gwoździach słyszałem...
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7906 dnia: 21 Września 2023, 23:13:41 »
Przy jakim przebiegu wymieniliście pasek. Co ile płyn w chłodzący się wymienia ?
Ja mam niebawem 100kkm, wymieniam pasek bo coś przypuszczam. Płyn to pisze w książce, nie pamiętam dokładnie teraz, strzelę. Pierwszy po 150kkm/10 lat, kolejne co 90kkm. U siebie wymieniałem jak pompa puszczać zaczęła, przy 60-70kkm chyba. Dowiedziałem się wtedy, że to standardowa przypadłość. Więc o wymianie płynu w większości zadecyduje stan pompy, a w mniejszości zapisany przebieg.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2023, 23:18:38 wysłana przez Rademenes »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7907 dnia: 22 Września 2023, 22:42:31 »
Chyba diaelektryczny?
« Odpowiedź #7908 dnia: 23 Września 2023, 00:29:38 »
To jakiś nowy dialekt ?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7909 dnia: 23 Września 2023, 18:34:40 »
Nieee, literka "a" się panoszy ;-)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7910 dnia: 24 Września 2023, 23:37:11 »
Mam świadomość że Auris ze szklanym dachem w hybrydzie do najbardziej ładownych nie należy, ale z dwiema osobami z tyłu i niewielkim bagażem (na pewno masa pasażerów i bagażu <400kg, bo chyba taka jest ładowność) zdarzyło mi się ostatnio przytrzeć tyłem przy nawracaniu na podjeździe, a kiedyś na nierównościach to i brzuchem. Przewinęły mi się posty o sprężynach progresywnych/wzmacniających (dwa), ale pod obydwoma trafił się komentarz w tonie odradzającym montaż takowych z uwagi na pogorszenie prowadzenia na pusto.
Czy faktycznie na pusto charakterystyka się zmienia? Wszak ponoć po to sprężyny są "progresywne", żeby być sztywniejsze przy większym obciążeniu. Czy może jest inny sposób na rozwiązanie tego problemu>
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #7911 dnia: 26 Września 2023, 13:56:53 »
Też mnie to ciekawi. Przy pełnym aucie zdarzyło mi się przytrzeć o próg zwalniający. Czy są dostępne mocniejsze sprężyny, pojedyncze zamienniki a nie wzmacniające, z większą progresją?
Offline znudzonyyy
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: auris II
« Odpowiedź #7912 dnia: 26 Września 2023, 20:18:48 »
cześć,
szybkie pytanie czy auris II kombi hybrid 1.8 ma takie same lusterka zewnętrzne w przedlifcie i polifcie?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7913 dnia: 27 Września 2023, 10:07:10 »
Kształtem — tak. Ale w przedlifcie 90% nie są składane wraz z zamknięciem auta także coś trzeba będzie z kostką porobić
Offline znudzonyyy
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7914 dnia: 27 Września 2023, 10:48:15 »
dzięki za odp. właśnie o kształt mi chodzi u mnie i tak nie ma elektrycznie składanych i mam na 7 pinów czyli bez obaw mogę zamawiać te z po lifta i normalnie kierunek będzie działał i nie będzie żadnej różnicy? bo nigdzie nie mogę znaleźć pod moje auto...
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7915 dnia: 28 Września 2023, 18:24:57 »
Popatrz na schematy kabelków w pinach. Silniczek sporo może zmienić.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7916 dnia: 28 Września 2023, 22:50:25 »
W czasie ostatniej kontroli technicznej znaleźli mi zaolejone amortyzatory z tyłu (sprawnosc na maszynie wyszła w okolicy 50 - procent chyba)
Moja kombi hybryda wiele razy woziła po 400-500kg i wcale nie jestem zdziwiony mocno.
Czy wymienialiście może u siebie, macie coś sprawdzonego?
Kayaba będzie ok?
3448009 KYB
912030 KYB
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Auris 2
« Odpowiedź #7917 dnia: 04 Października 2023, 16:14:29 »
Mam pytanie czy w Aurisie 1.8 hybrid touring sport występuje aktywny tempomat?
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7918 dnia: 04 Października 2023, 16:38:37 »
Nie
Wysłane z mojego motorola edge 30 neo przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7919 dnia: 04 Października 2023, 19:44:07 »
Nie
