Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762953 razy)
« Odpowiedź #8100 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:24:33 »
To jaka jest wartość kaloryczna E10 Pb 95 w stosunku do E5 Pb 98? Dopiero znając te różnice można wypowiadać się o spalaniu.
« Odpowiedź #8101 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:47:31 »
98 ma mniejszą niż 95 (bez dodatków).
Etanol ma mniejszą kaloryczność ale mniejsze zapotrzebowanie na tlen.
Podobnie metanol na którym silniki mimo mniejszej kaloryczności mają większą moc.
« Odpowiedź #8102 dnia: 17 Stycznia 2024, 14:51:15 »
To wszystko wiem ale ponawiam pytanie
Bo wtedy można snuć teorie na temat spalania
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #8103 dnia: 18 Stycznia 2024, 08:35:13 »
https://www.youtube.com/watch?v=R1jRpg0ia_8
jakby się ktoś pytał a propos E5 v E10
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2024, 08:40:46 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #8104 dnia: 18 Stycznia 2024, 19:41:19 »
Niepotrzebnie mistrzu ortografii.
Może ledziu zwyczajnie się pomylił, co każdemu się zdarza. A jeśli chodzi o prawdziwych "mistrzów ortografii", to świata nie zbawisz pireus. Kiedyś próbowałem piętnować, ale już nie zwracam na to uwagi, bo tylko dzisiaj wszedłem na chwilę na forum i przeczytałem - nie przecyzyjnie, nie koniecznie i nie wiele -, nie licząc innych, różnego typu gaf, jak np. wychamowałem :-(
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2024, 19:44:58 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #8105 dnia: 18 Stycznia 2024, 19:52:13 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #8106 dnia: 18 Stycznia 2024, 20:42:03 »
Nie samowite. To zdjęcie jest pod niecające :-)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2024, 20:52:11 wysłana przez fynooh »
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8107 dnia: 22 Stycznia 2024, 19:37:47 »
Często Wam się zdarza, że panel dotykowy się zawiesza? Cos zalecacie czy taki urok?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8108 dnia: 22 Stycznia 2024, 20:51:13 »
Zaktualizowane radio do max wersji software? Wypada zrobić
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8109 dnia: 24 Stycznia 2024, 14:52:23 »
Hej!
Jakiś czas temu zmieniłem żarówki (hir2 Auris przedlif) i ostatno zauważyłem, że regulacja poziomu świateł w lewym reflektorze nie działa. Dzisiaj szukałem przyczyny i po odpięciu takiej małej wtyczki w drugim, sprawnym reflektorze udało mi się ustalić, że jest ona od silniczka poziomującego. Problem kolejny się zrobił bo  poziomowanie w drugim też wysiadło. Co jest nie tak? Wtyki zabrudzone, czy elektronika głupieje? Auto garażowane pod chmurką. Lewy redaktor z roku 2013, prawy sprzed dwóch lat (po wymianie)
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline specjalniedlaps4pro
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8110 dnia: 24 Stycznia 2024, 20:03:57 »
Chodzi o strzałkę sugerującą zmianę biegów. Jadąc na 6 130km/h 3k obrotów, pod lekkie wzniesienia każe zredukować bieg na 5. Oznacza to że 'duszę' silnik?
« Odpowiedź #8111 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:35:18 »
Sprawdź styki i pomierz sygnały. Jest opcja ze padł silniczek.
« Odpowiedź #8112 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:36:49 »
Silnik to nie zwierze - nie udusi się :)
Po prostu tak napisany program pod ekonomię - co nie zmienia faktu że pod górkę czasem lepiej zredukować.
« Odpowiedź #8113 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:47:08 »
Jak w manuału wrzucisz 3 i sprobujesz normalnie ruszysz nie zdusisz silnika i nie zgaśnie? Albo jak próbujesz zatrzymać rozbieganego diesla to co robisz  - dławisz go. To samo w starych dieslach klapa gasząca…
« Odpowiedź #8114 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:54:35 »
Kolega pyta o jazdę z prędkością 130km/h a nie o ruszanie z trójki.
