Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761466 razy)
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #8085 dnia: 11 Stycznia 2024, 23:23:03 »
Czy rozladowaną Hybrydę można w taki sam sposób odpalić od kabli jak diesla/benzyne?
Tak podłączasz, szukasz styku w skrzynce pod maską silnika.
https://youtu.be/I7_rDyx7uOc
Pojazd matkę najpierw odpalasz, kręcisz trochę szybciej silnik przez 5 minut, następne odpalasz Aurisa, następnie odłączasz kable w odwrotnej kolejności.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2024, 00:14:01 wysłana przez animuss »
Offline Matyjasik2022
  • Samochód:: Toyota Auris II
« Odpowiedź #8086 dnia: 13 Stycznia 2024, 18:51:12 »
Witam, czy ktoś może wie jakie jest prawidłowe napięcie na pierwszej sondzie lambda w Auris 2 132km? Mi poprzez Car Scaner Pro i OBD2 pokazuję średnie 3,5V, na drugiej jest max 0,9V. Z góry dzięki za info.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8087 dnia: 13 Stycznia 2024, 18:53:43 »
Przód to jest czujnik składu mieszanki. Srednio 3,3 V przy składzie stechiometrycznym.Tylny czujnik to sonda lambda, przy sprawnym katalizatorze około 0,8 V
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline maoke
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 1,6 2013
« Odpowiedź #8090 dnia: 16 Stycznia 2024, 14:52:25 »
jak nazywa się ta plastikowa część? dzisiaj zauważyłem ubytek z lewej strony :-/
https://photos.app.goo.gl/kWbLfm7WRqrQD7qj8
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
lewy
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #8092 dnia: 16 Stycznia 2024, 18:54:49 »
We wszystkich tematach będziesz wklejałeś ten link?
Nie we wszystkich, tylko w dwóch ;) Chciałem pobudzić jeszcze ludzi do dodatkowych komentarzy, bo nadal miotam się z tym nowym paliwem i nie mogę zdecydować się, co lać. Jak na razie, dziś pierwszy raz tankowałem nowe paliwo - Vervę Pb 98 za 6,75 zł ;)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #8093 dnia: 16 Stycznia 2024, 23:52:56 »
Testuje na razie benzynę PB 98 póki paliwo względnie tanie. Znając życie przyjdą niebawem czasy (w tym roku) że będzie znacznie droższa. Poobserwuje zużycie paliwa parę miesięcy na PB 98. Jak kiedy podrożeje pojeżdzę na 95 E10 przeliczę zużycie paliwa i zobaczymy. Trochę boli 70 gr dopłaty do PB 98 ale liczę że zużycie paliwa będzie mniejsze od E10.
« Odpowiedź #8094 dnia: 17 Stycznia 2024, 00:20:10 »
Różnica w zużyciu paliwa musiałaby wynosić 10% żeby wyjść na zero. Raczej nierealne.
« Odpowiedź #8095 dnia: 17 Stycznia 2024, 03:27:12 »
Nie będzie taniej na 98.
« Odpowiedź #8096 dnia: 17 Stycznia 2024, 08:05:11 »
Nie będzie mniejsze.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8097 dnia: 17 Stycznia 2024, 10:28:28 »
Nie potrzebnie się tak lękasz tego paliwa tym bardziej że główny jego problem jest wokół możliwej korozji/degradacji wewnątrz układu paliwa. Nie dzieje się to z tankowania na tankowanie więc nawet jak będziesz zapobiegliwy to tankuj sobie raz e5 a raz e10 co finalnie raczej nie podniesie zbytnio kosztów jazdy. Oczywiście zakładam że nie robisz wyjątkowo dużo km/rok.
Kolejna sprawa to że sami producenci nie tłumaczą klarownie które modele aut/silniki mogą jeździć na e10.
Ja prześledziłem temat jednego z moich aut skupiając się na układzie paliwowym i niczym się nie różni według numerów aso od opcji która nie może poruszać się na e10. Dzieli ich kilka miesięcy produkcyjnych w/g oficjalnych danych.
Oczywiście może coś pominąłem, gdzieś jakąś uszczelkę stykającą się z paliwem ale chyba nie będę się przejmować.
Jak będzie mi się chciało zrobię pomiary na hamce i będzie pełniejszy obraz.
« Odpowiedź #8098 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:13:30 »
Nie potrzebnie
Niepotrzebnie mistrzu ortografii.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8099 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:15:44 »
Tak - wiem. Dyrektor Orlenu mówił o różnicy 1-2% w zużyciu paliwa ale częściowo powinno się zrekompensować wyższy wydatek na paliwo jednak minimalnie niższym zużyciem paliwa na PB 98. wszak wartość energetyczna bioetanolu wynosi 27 MJ/kg, podczas gdy benzyna ma 44 MJ/kg.
Gdyby do tego dołożyć od siebie lżejszą nogę i mniejsze prędkości to można wyjść na zero albo nawet na plus bo podświadomie będziesz bardziej szanował droższą 98 i oszczędnie na niej jeździł.
Tyle teorii. Praktyka pokaże jak będzie. 25 zł na tankowaniu miesięcznie nie zbiednieje.
