Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757966 razy)
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8250 dnia: 08 Sierpnia 2024, 09:21:47 »
Poruszaj lekko kierownicą w prawo/lewo i jak będzie modulować to pewnie łożysko.
Offline Edi58
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #8251 dnia: 18 Sierpnia 2024, 10:32:20 »
Dzień dobry, potrzebuję pomocy w temacie śruba wspornika albo jarzma zacisku. Jaki jest jej rozmiar i skok gwintu? Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Toyota Auris 1,4 benzyna, rocznik 2009.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #8252 dnia: 20 Sierpnia 2024, 15:06:51 »
Prawdopodobnie będę potrzebował wymienić pompę chłodnicy w Aurisie Kombi z 2015 roku.
Czy polecacie jakiegoś szczególnego producenta pompy chłodnicy do Aurisa z 2015 roku?
Czy brać coś z tańszych? W internecie widzę HBK za 450 zł i ASQ za 749 zł. Ci producenci nic mi nie mówią.
Z droższych to MGGRP, Pierburg, Aisin, Metzger, HEPU, Dayco, SKF.
W ASO pompa + płyn + wymiana to prawie 2800 zł brutto.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #8253 dnia: 20 Sierpnia 2024, 16:18:18 »
Aisin, tylko sprawdź czy nie taniej kupić za granicą np. na Amayama
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #8254 dnia: 27 Sierpnia 2024, 19:18:34 »
Pacjent Auris kombi z 12.2018.
Kamera cofania:
1. czysto teoretycznie, jeśli zdemontuję kamerę cofania i podepnę dowolną kamerę z innego modelu Toyoty, tak aby pasowała org. wtyczka, to czy taka kamera będzie działać ????
2. Czy da się podłączyć kamerę z przodu przez przejściówkę w kostce przy radiu ???
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2024, 19:23:00 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline michuuu
  • Samochód:: Toyota Auris TS
« Odpowiedź #8255 dnia: 28 Sierpnia 2024, 15:17:01 »
Cześć, od jakiegoś czasu z okolic drzwi kierowcy/słupka B dobiegają trzaski jakby naciąganego plastiku. Głównie dzieje się to przy przyśpieszaniu od zera sporadycznie też przy hamowaniu do zera. Gdzie dalej szukać przyczyny?
Odgrzewam kotleta, problemu nie było właściwie od momentu napisania postu i od 2 dni powrót do szarej rzeczywistości dziwnych zgrzytów. Nie przerabiał ktoś tego tematu? Może jakieś nowe osoby zerkną na posta i będą coś mogli podpowiedzieć.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8256 dnia: 29 Sierpnia 2024, 18:49:51 »
Będę zmieniał Ś.p. starą manualną skrzynię biegów na nowszą, mniej zużytą, ale z przebiegiem>100 000. Wymieniać w takiej olej statycznie czy dynamicznie przed montażem w aucie?
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: AURIS 1.6B 124K
« Odpowiedź #8257 dnia: 31 Sierpnia 2024, 17:04:02 »
Ktoś podpowie który bezpiecznik jest od pompy paliwa?
Auris 1.6 Dual VVTI 124km. 2008...z opisów pasuje kilka
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8258 dnia: 01 Września 2024, 11:52:53 »
witajcie,
mam problem z klimą w aurisie (2016r)- w ASO sprawdzili, 108g czynnika ściągnęli i werdykt : wymiana skraplacza klimy.
koszt części A88450-02430 solidny bo 2100.
Zastanawiam się jaki można zamiennik zastosować, który producent robi to na 1wszy montaż - co polecicie ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #8259 dnia: 01 Września 2024, 16:45:31 »
Do hybrydy z 2013 roku założyłem jesienią jak z linku poniżej, wtedy kosztował niecałe 300zł
https://abnparts.pl/produkt/skraplacz-klimatyzacji-koyorad-toyota-auris-13-81c3k82k/36579
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2024, 16:47:17 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8260 dnia: 02 Września 2024, 12:00:16 »
Hej!
Ktoś wie, czy ten kołek z Allegro nada się jako zamiennik kołka mocowania lampy tylnej że zdjęcia?
https://allegro.pl/oferta/10szt-toyota-spinka-kostka-montazowa-8x8x16-5-11895980648
Offline maniutek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8261 dnia: 12 Września 2024, 23:14:24 »
Witam.
Auris 2017r hatchback.
Czy ktoś zna w Krakowie lub okolicach jakaś dobrą firmę która zajmuje się montażem haków holowniczych?
Hak właściwie tylko pod bagażnik rowerowy, nie planuje przyczepy.
Najbardziej by mi zależało na kompleksowym rozwiązaniu czyli, że pojadę ktoś doradzi i zrobią od a do z, no bo
sam nie mam teraz czasu doktoryzować się nad tym jaki hak, jaki bagażnik itd., wziąłbym po prostu jakieś sprawdzone rozwiązanie.
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Auris TS
« Odpowiedź #8262 dnia: 25 Września 2024, 12:58:46 »
Szukam do AurisTS 2018 oleju 5W30, czy z allegro za 150 zł będzie dobry czy z ASO za 333 zł? Czy jest sklep z którego są oryginalne oleje, czy tylko z Toyoty a z allegro podróby?
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8263 dnia: 25 Września 2024, 13:00:13 »
Przechodzę z serwisu ASO na zwykły, stąd szukam sprawdzonych zamienników: oleju, filtrów, płynu hamulcowego, z góry dziękuję co i w jakim sklepie zamawiać
« Odpowiedź #8264 dnia: 25 Września 2024, 13:05:47 »
Kup Eneos od autoryzowanych dystrybutorów, będzie oryginalny.
