Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757890 razy)
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Auris TS
« Odpowiedź #8265 dnia: 25 Września 2024, 13:15:02 »
Wnęka, dlaczego lepszy od tego z Toyoty OE? I czy filtry marki Filtron będą dobre?
« Odpowiedź #8266 dnia: 25 Września 2024, 13:31:29 »
Poczytaj na forum o tym  oleju.
Co do filtra, zawsze możesz kupić Mann, będzie jakość OEM.
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8267 dnia: 25 Września 2024, 14:37:29 »
Oki, trzeba robić płukankę silnika? Jaki model oleju do Auris TS 2018 1.6 benzyna 5W30?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8268 dnia: 25 Września 2024, 14:44:56 »
Do Valvematica producent sugeruje jednak 0W-20
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8269 dnia: 25 Września 2024, 14:46:34 »
Tylko że mi w ASO od nowości lali na przeglądach 5W30? I co teraz? Źle robili? Jak uważacie czy zostać czy zmienić i na co, i czy z płukanką?
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8270 dnia: 25 Września 2024, 14:51:14 »
Sprawdziłem na stronie toyoty po moim modelu i jest tylko 5w30 zalecany
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8271 dnia: 25 Września 2024, 16:07:44 »
I jeszcze jedno: olej wymieniałem w ASO 2 lata temu przy przebiegu 35k, teraz mam 65k, zapomniałem rok temu, czy mam teraz wymienić olej a potem zaraz po 3-4K znów aby wymył mi ten brud z 2 lat?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8272 dnia: 25 Września 2024, 18:35:46 »
Ja bym zastosował 2 płukanki  :grin:
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8273 dnia: 25 Września 2024, 18:40:26 »
Naprawdę to konieczne? Nie wystarczy szybsza wymiana oleju po 2-4 tys. km? A jak płukanki, to jakim preparat najlepszy i ile litrów by nic nie uszkodził ?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8274 dnia: 25 Września 2024, 21:15:47 »
Żartuje sobie, ja bym po prostu wymienił olej i normalnie używał auta bez udziwniania następnych interwałów.
Offline Toyota123
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8275 dnia: 25 Września 2024, 22:27:37 »
Dzięki za głos rozsądku. Oki, to bez płukanki za to może skrócę do 6 m-cy wymianę tak na wszelki wypadek i spokój sumienia;)
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris 2018 1,6
« Odpowiedź #8276 dnia: 04 Października 2024, 09:29:45 »
Tak, źle robili, poczytaj instrukcję.
Dibua
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8277 dnia: 04 Października 2024, 10:32:36 »
A co jest tam napisane ?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #8278 dnia: 04 Października 2024, 13:24:25 »
Na przykład dla 1NR-FE i 1ZR-FAE jest napisane tak:
Jeśli olej SAE 0W-20 nie jest
dostępny, można zastosowaç
olej SAE 5W-30. Jednak podczas
kolejnej wymiany oleju
powinien zostaç zastąpiony
olejem SAE 0W-20.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #8279 dnia: 04 Października 2024, 14:49:01 »
olejem SAE 0W-20.
Ciekawe dlaczego można zastapić 5W-30 a nie 0W-30 - może kiedyś tajne akta zostaną ujawnione :D
