Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757669 razy)
« Odpowiedź #8340 dnia: 14 Marca 2025, 09:06:22 »
Moim zdaniem jest rozszczelniony lub coś z wiązką i wilgoć nim "steruje".
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8341 dnia: 16 Marca 2025, 17:32:48 »
W nocy przedni czujnik oszalał, cały czas twierdził że już czegoś dotyka, ale nic nie było. Nie był brudny czy coś, opłukałem na myjni, po jakiejś chwili się uspokoił. Jak nie urok to sraczka
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8342 dnia: 16 Marca 2025, 19:13:57 »
Miałem tak samo, żył własnym życiem aż zakończył żywota. Czeka mnie wymiana, już namierzyłem który. Jak zrobi się ciepło to zabiorę się za to.
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #8343 dnia: 17 Marca 2025, 21:06:43 »
.......już namierzyłem który.....
Jak to zrobiłeś?
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8344 dnia: 18 Marca 2025, 06:02:52 »
Musisz zaparkować samochód w garażu lub w miejscu gdzie jest bardzo cicho, włączasz zapłon( nie uruchamiasz silnika), wrzucasz wsteczny bieg, wychodzisz z samochodu i delikatnie zbliżasz, dotykasz palcem poszczególne czujniki. Powinny przy zbliżaniu/dotykaniu delikatnie pykać, strzelać - uszkodzony tego nie będzie robił. Widziałem na YouTubie filmik jak koleś tak robił.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2025, 06:04:23 wysłana przez rasz »
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8345 dnia: 18 Marca 2025, 10:11:44 »
I znowu system wywala błąd, nie miałem czasu na odczytanie czy to ten sam czujnik czy inny. Na szczęście nie odesłałem zamówionego używanego pod kolor :)
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8346 dnia: 18 Marca 2025, 21:48:37 »
ok. akurat mam wrażenie że to przedni bo czasem stoję w korku i nagle się uruchomi a wszystko obok stoi nieruchomo
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8347 dnia: 19 Marca 2025, 05:56:10 »
U mnie to jest przedni drugi od lewej. Tylko teraz muszę zdjąć zderzak i zobaczyć numery aby zakupić nowy.
A czy z przodu wszystkie są takie same? Bo jak szukałem używanego to w ogłoszeniach były opisywane jakby z przodu były dwa rodzaje.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8348 dnia: 19 Marca 2025, 06:46:12 »
Nie musisz zejmować by sprawdzić numery, https://www.toyodiy.com/parts/
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8349 dnia: 19 Marca 2025, 14:49:34 »
U mnie też tak czasami się działo, ale wydawało mi się że po prostu jakiś paproch lub stanąłem idealnie na granicy aktywacji…
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8350 dnia: 19 Marca 2025, 15:20:26 »
Jakoś nie potrafie znaleźć numeru czujnika którego potrzebuję.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8351 dnia: 19 Marca 2025, 18:28:21 »
https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/epc/toyota-europe/auris/zwe186/13718/electric/8417
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8352 dnia: 19 Marca 2025, 19:00:50 »
Już mam, dzięki za pomoc.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #8353 dnia: 20 Marca 2025, 09:25:05 »
Czujniki reagują na zmianę gęstości powietrza, więc i smuga spalin z autobusu przed nami uruchomi czujnik.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #8354 dnia: 21 Marca 2025, 00:04:31 »
A czy można jakoś w łatwy sposób odpinać po kolei jeden czujnik i sprawdzać, czy nadal piszczy?
W ten sposób zidentyfikowałbym, który przedni czujnik jest odpowiedzialny za ciągłe piszczenie.
