Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761684 razy)
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #900 dnia: 28 Października 2014, 10:17:29 »
Lepiej 36mm zawsze możesz troszkę odgiąć. Ja mam 36mm COB 24 w bagażniku w Aveniw możesz w galerii zobaczyć.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #901 dnia: 28 Października 2014, 11:27:35 »
aha no to super, w takim razie kupuję 36mm ale 6 diodową, mam nadzieję że będzie ok :) dziękować za pomoc  :good:
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #902 dnia: 28 Października 2014, 12:59:35 »
Generalnie powinno pasować. Mi w kilku miejscach weszło bez siłowania. Pare razy odginałem i dociągałem. Nie ma reguły ;)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #903 dnia: 28 Października 2014, 14:12:02 »
Ale standardowo to wchodzą tam chyba 39mm tak jak w kompedium napisane jest??
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #904 dnia: 28 Października 2014, 14:50:23 »
Wymieniał ktoś sam świece w benzynie 1,6 ??? można coś popsuć ??  :o  I jakie świece polecacie ???
Offline baartek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #905 dnia: 28 Października 2014, 17:32:10 »
Jeszcze raz spytam dość laicko (pierwszy mój toyot, do tej pory GM)  ale nie mogę znaleźć info, mam na oku felgi 17" et 45 i otwór centrujący 59,8. czy te felgi pasują do aurisa. Jak mogę prosić to podajcie jaki mamy ten otwór centrujący abym zapamiętał.
Dzięki.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #906 dnia: 28 Października 2014, 19:13:09 »
Ktoś pytał jakiś czas temu czy da się założyć tylny zderzak z polifta do przedlifta ;)
http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #907 dnia: 28 Października 2014, 20:08:00 »
Bezwypadkowy :)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #908 dnia: 28 Października 2014, 20:12:20 »
Ktoś pytał jakiś czas temu czy da się założyć tylny zderzak z polifta do przedlifta http://otomoto.pl/toyota-auris-2-0-d4d-C34950256.html
Wg mnie to jest Auris I po lifcie
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2014, 20:13:57 wysłana przez robikon »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #909 dnia: 28 Października 2014, 20:27:10 »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #910 dnia: 28 Października 2014, 21:12:10 »
No oczywiscie, ze to przedlift ze zmienionym zderzakiem ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #911 dnia: 28 Października 2014, 23:16:27 »
Damian91 ma rację - to przedlift ze zderzakiem po lifcie. Swoja drogą ciekawe czy były jakieś problemy ze spasowaniem...
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #912 dnia: 29 Października 2014, 17:40:17 »
Niedawno zmieniłem filtr paliwa (1.4D4D) i zauważyłem że po zgaszeniu silniku słychać po chwili jakby jakis zaworek sie otwierał i upuszczał cisnienie. Też tak macie?Bo nie wiem czy może prędzej po
prostu uwagi nie zwracałem a też tak robiło...Takie krótkotrwałe pss...
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2014, 17:45:31 wysłana przez simsonsr2 »
Offline piciu93
« Odpowiedź #913 dnia: 29 Października 2014, 18:42:07 »
Czy orientuje się ktoś w jaki sposób można podgłośnić seryjnie zamontowane czujniki parkowania ? Z góry dzięki za odpowiedź
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #914 dnia: 29 Października 2014, 22:22:21 »
Też tak mam i podobno to normalne - tak przynajmniej w serwisie mi powiedzieli.
