Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760962 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #885 dnia: 24 Października 2014, 13:56:42 »
Śnieżynka zwykle się świeci w zakresie -3 do 3 stopni, choć nie wiem czy akurat w aurisie
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #886 dnia: 24 Października 2014, 14:04:45 »
W Aurisie I nigdy nie mialam żadnej śnieżynki. W Aurisie II też nie zauważyłam, a dziś rano był 1 stopień na plusie.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #887 dnia: 24 Października 2014, 14:08:05 »
W Aurisie I nigdy nie mialam żadnej śnieżynki. W Aurisie II też nie zauważyłam, a dziś rano był 1 stopień na plusie. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
No i właśnie, przy pierwszym spadku temp do +1 śnieżynka była a potem chociaż temperatura wahała się od -4 do +5 śnieżynka więcej się nie pojawiała. Ot i taka zagwozdka.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #888 dnia: 24 Października 2014, 17:39:26 »
Sam po sobie, ale muszę. Ciekawostka przyrodnicza z ostatniej chwili, auto stało na zewnątrz kilka godzin. Wsiadam, odpalam, komputer pokazuje +3 i obok śnieżynka wielka jak z czubka choinki na placu czerwonym. Dziesięć minut jazdy, zostawiam auto na chwilę, wracam i po śnieżyce ani śladu. W drodze powrotnej temp, spadła do +2 ale śnieżynka już się nie pojawiła.
Czyli wiem że nic nie wiem.
 :o
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #889 dnia: 24 Października 2014, 22:11:35 »
Małe pytanko. Od czego zależy zużycie oleju silnikowego? Przede wszystkim od stylu jazdy? Pytam bo w lutym przypada mi wymiana na nowy a tydzień temu musiałem zrobić małą dolewkę bo wyskoczył mi komunikat o niskim poziomie oleju. Auris 1.4D4D FL  pozdrawiam
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #890 dnia: 24 Października 2014, 22:28:45 »
wg mojej wiedzy: niewłaściwy olej, agresywna jazda, hamowanie silnikiem lub przy ostatniej wymianie wlano zbyt mało oleju, co skutkowało zapaleniem się kontrolki przy niewielkim ubytku.
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #891 dnia: 24 Października 2014, 22:38:46 »
Z w/w kłania się u mnie zapewne agresywna jazda. Auris używany jest zazwyczaj do jazdy po mieście, ale w momencie gdy wybieram się w trasę to potrafię zrobić 380 km w niecałe 4h. Dzięki za wskazówki.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #892 dnia: 25 Października 2014, 07:49:39 »
1.4D4D
Obserwuj zużycie oleju, jeżeli są duże ubytki może być vacum pompa uszkodzona.
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #893 dnia: 27 Października 2014, 12:01:59 »
Jak przestawić godzinkę w Aurisie I FL?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #894 dnia: 27 Października 2014, 12:24:06 »
tylko na postoju. Zmieniać wyświetlenia komp pokładowego aż się pojawi SETUP, przytrzymać przycisk dłużej. Pierwsze z góry będzie CLOCK.
Offline baartek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #895 dnia: 27 Października 2014, 18:43:32 »
Szukam nr katalogowego osłony pod kierownicą tej gdzie wychodzi manetka od tempomatu.Montuje tempomat a nie chce dziurawić obecnej. Mógłby ktoś mi podać jak ma? W ASO nie błyszczą wiedzą by mi pomóc.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #896 dnia: 27 Października 2014, 19:06:48 »
poszukać umiesz?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33422.0.html
jeden z tematów na samej górze w dziale kompedium
TIIDA '09
Offline piciu93
« Odpowiedź #897 dnia: 27 Października 2014, 22:28:56 »
Znajduję się gdzieś w internecie instrukcja jak wymienić żarówki HB3 oraz H11 w Aursie 1 przed faceliftingiem ? Z góry dzięki za pomoc.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #898 dnia: 28 Października 2014, 09:40:02 »
Zadam to samo pytanie tutaj co na Kompedium ale tam chyba rzadko ktoś zagląda  :-( jak jest w końcu z tą żarówką led C5W w bagażniku? Lepiej 39 mm czy 36 mm??  bo wyczytałem tu na forum, że lepiej kupić 36 mm z 6 diodami, ta 39 mm podobno ledwo się mieści  :-(
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #899 dnia: 28 Października 2014, 09:49:58 »
Ja wrzucałam 36 mm.
