Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761684 razy)
Offline bbanditoss
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #930 dnia: 02 Listopada 2014, 21:14:42 »
Masz w papierach 2014 to czym się stresujesz ? :>
Sprawdzanie cyferek na szybach kojarzy mi się ze "specjalistami" z polmozbytów....
Najlepsi są, którzy na tej podstawie oceniają bezwypadkowość samochodu  <zalamka>
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #931 dnia: 02 Listopada 2014, 21:22:47 »
To raczej normalne, że auto ma niektóre szyby z roku poprzedniego. Ja mam auto z produkcji marzec 2013 i część szyb mam 2012 ;)
Offline tmmariano
« Odpowiedź #932 dnia: 03 Listopada 2014, 07:59:03 »
OK, wielkie dzięki za info - bałem się właśnie, że przy ewentualnej sprzedaży może być problem z kupującym...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #933 dnia: 03 Listopada 2014, 08:12:32 »
Masz w papierach 2014 to czym się stresujesz ? :> Sprawdzanie cyferek na szybach kojarzy mi się ze "specjalistami" z polmozbytów.... Najlepsi są, którzy na tej podstawie oceniają bezwypadkowość samochodu
nie jest to wyznacznik i pewnik wypadku samochodu, ale jeśli auto jest z 2014 - a szyby przy odsprzedaży auta są z 2016 roku, to znaczy że szyby na pewno były wymieniane. Jednym z powodów wymiany szyby - jest jej rozbicie, a rozbicie z kolei podpowiada nam kolizję/wypadek - oczywiście nie jest to 100% pewności, ale na tej podstawie, zwracam uwagę na drobniejsze szczegóły przy oględzinach auta.
Jeśli wymieniana jest tylko szyba czołowa, lub jedna boczna od strony kierowcy, można przyjąć że w przednią uderzył kamień, a boczna została wybita, bo ktoś się próbował dostać do auta, bo zatrzasnął kluczyk...
a co do produkcji auta i rocznika szyb - nie ma nic dziwnego, że szyby są o rok starsze niż samochód.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline baartek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #934 dnia: 03 Listopada 2014, 20:06:57 »
Może mi ktoś podać nr katalogowy tej osłonki gumowej do tempomatu bo ostatnio jak ktoś się mądrował podał mi ten nr z aurisa 2 gen a ja szukam do 1 gen rok 2010.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #935 dnia: 03 Listopada 2014, 20:41:54 »
Do aurisa 1 nie ma, jest bodaj razem z tym duzym plastikiem
Offline baartek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #936 dnia: 03 Listopada 2014, 21:03:42 »
W serwisie gość mówił ze ten nr pasuje do gen 1. Doszedłem tez ze ta gumka w manualu nie jest ori :). W EPC toyoty tez wykazuje ze ta zaslepka/guma ppasi. przylozylem i niby pasuje wymiarem do śladu na kierze.
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #937 dnia: 04 Listopada 2014, 08:37:27 »
nie jest to wyznacznik i pewnik wypadku samochodu, ale jeśli auto jest z 2014 - a szyby przy odsprzedaży auta są z 2016 roku, to znaczy że szyby na pewno były wymieniane. Jednym z powodów wymiany szyby - jest jej rozbicie, a rozbicie z kolei podpowiada nam kolizję/wypadek - oczywiście nie jest to 100% pewności, ale na tej podstawie, zwracam uwagę na drobniejsze szczegóły przy oględzinach auta. Jeśli wymieniana jest tylko szyba czołowa, lub jedna boczna od strony kierowcy, można przyjąć że w przednią uderzył kamień, a boczna została wybita, bo ktoś się próbował dostać do auta, bo zatrzasnął kluczyk... a co do produkcji auta i rocznika szyb - nie ma nic dziwnego, że szyby są o rok starsze niż samochód.
Panowie pewnie nie da się zwariować, ale jeżeli zdarzy się nam rozbicie szyby, to warto po prostu zrobić zdjęcie i włożyć do papierów od samochodu- tych książek gwarancyjnych itd. Sam w mojej Corolli miałem rozbitą boczną szybę od str pasażera i właśnie tak zrobiłem. Przy sprzedaży oczywiście znawca próbował wmówić że autko rozbitwe było. Wyjąłem zdjęcie i trochę ucichł.
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #938 dnia: 04 Listopada 2014, 08:39:27 »
Pewnie zaraz ktoś mnie zruga że to wydziwianie itd, ale zdjęcie zrobiłem komórką i wiele pracy nie kosztowało a zobaczyć minę "znawcy" wmawiającego rozbicie samochodu, po wyjęciu zdjęcia- bezcenne.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #939 dnia: 04 Listopada 2014, 11:55:46 »
nigdy nie wmawiam przy kupnie, że auto było bite, bo szyba ma inny rocznik, ale pytam o okoliczności wymiany.
Sam kupiłem aurisa z wymienioną szybą przednią - nie robiłem przy tym żadnego problemu.
zaznaczam tylko, że sprawdzenie rocznika szyb, jest jedną z podstawowych czynności przy oględzinach auta - przy jego zakupie.
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #940 dnia: 13 Listopada 2014, 12:11:04 »
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby (działa ogrzewanie lusterek). Żeby sprawdzić, czy dochodzi prąd, próbuję się dostać do kabelków przy szybie i nie chce poniszczyć plastików/osłonek klapy. Może ktoś zdejmował te osłonki klapy bagażnika i coś podpowie. A może jeszcze jakieś podpowiedzi, co może być przyczyną braku ogrzewania tylnej szybki.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #941 dnia: 13 Listopada 2014, 12:55:21 »
1. przerwa w ścieżce oporowej na szybie
2. przerwa w wiązce na styku klapa/nadwozie
włącz ogrzewanie szyby i dotknij miernikiem ścieżki oporowej, powinno być napięcie (0-12V w zależnosci od miejsca)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #942 dnia: 13 Listopada 2014, 13:05:29 »
nie jestem pewien, czy od tego nie ma 2 osobnych bezpieczników - sprawdzałeś bezpieczniki?
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #943 dnia: 16 Listopada 2014, 17:59:29 »
Pytanie do wszystkich którzy kupowali Aurisa TS i dostali zestaw naprawczy - mieliście na wyposażeniu podnośnik? Bo żem przy odbiorze w czerwcu nie zwrócił uwagi a nie wiem czy na zbliżającym się przeglądzie nie robić o to awanturki ;)
Tapatalk @ Sony Xperia Tab Z
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #944 dnia: 16 Listopada 2014, 18:12:10 »
W firmie odbieraliśmy pięć Aurisów i w każdym poza wspomnianym zestawem naprawczym jest kompresor, klucz do kół i podnośnik.
