Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760951 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #960 dnia: 17 Listopada 2014, 08:05:00 »
Czy w okolicy lusterka wstecznego/schowka na okulary znajdę +12V po stacyjce? Pewnie nie...
jak podłączałem kamerkę w lusterku, elektryk pociągnął mi kabelek zasilający wzdłuż szyby przedniej do słupka po stronie pasażera, słupkiem w dół pod schowkiem i do zapalniczki - nie wiem czy w ten sposób miał mniej roboty i nie chciało mu się babrać w podsufitce, czy rzeczywiście nie ma tam możliwości podpięcia się pod zasilanie od stacyjki..
W razie czego - możesz pociągnąć kabel tak jak napisałem - niczego nie widać :)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #961 dnia: 17 Listopada 2014, 09:10:49 »
Tylko, że w słupkach są poduchy. Nie wiem jak to ogarnąć...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #962 dnia: 17 Listopada 2014, 09:23:03 »
tam na pewno jest poducha?
https://www.youtube.com/watch?v=ueBQ_JNk-Dw
na linku widać co strzela podczas zderzenia.
kabelek idzie w przednim słupku - przy łączeniu słupka z szybą przednią. Nie było demontażu osłonki słupka, tylko kabelek jest tam wepchnięty pod plastik.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #963 dnia: 17 Listopada 2014, 11:51:59 »
Dokładniej "kurtyny powietrzne". Sięgają do połowy słupków. Przynajmniej tak wynika z opisu w manualu  :o
Chyba zrobię tak, jak Ty, czyli przy szybie. Najbezpieczniej...
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2014, 11:56:53 wysłana przez Rafels »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #964 dnia: 17 Listopada 2014, 11:57:07 »
moim zdaniem nie "strzelają" z przednich słupków, tylko ze środkowych - więc w tym miejscu można kabelek schować
oczywiście to moje gdybanie, bo pewności nie mam - jeśli jest inaczej, prośba o sprostowanie mnie.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #965 dnia: 17 Listopada 2014, 16:29:16 »
"wcisnąłem" jak radziłeś, rzeczywiście było miejsce i jest estetycznie
thx  :good:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #966 dnia: 17 Listopada 2014, 18:40:07 »
Właściwie to jeszcze nic nie zrobiłem , oprócz tego że zostawiłem Aurisa w ASO.
Akumulator (Auris z 2010 roku) zaliczył chyba zgon  :wallbash:
Wróciłem z pracy, zaparkowałem.
Za 10 minut chcę znowu jechać a z deski rozdzielczej lub komory silnika terkocze  :shock:. Nie odpalił.
Wezwałem assistance.
Pan odpalił z kabelka.
Podjechałem do ASO żeby zdiagnozowali akku.
Po kilku minutach wsiadłem jeszcze raz do auta i znowu terkocze a nie odpala.
Zostawiłem u nich samochód na noc do naładowania akumulatora.
Coś czuję, że skończy się na wymianie.
Za oryginał Toyoty krzyknęli ok. 400 pln z hakiem (hak był na tyle duży że cena wyszła bliżej 500 niż 400 pln  :wallbash: ).
Przegladam w internecie akku Centry lub Exide (ta sama fabryka) i ceny są odpowiednio ok. 240 pln lub 280 pln.
Jaki inny akumulator (parametry , producent) polecacie ???
_______________________________________________________________________
NIE DUBLUJ TAKICH SAMYCH POSTÓW W RÓŻNYCH WĄTKACH (NIE WSPOMINAJĄC, ŻE NIEODPOWIEDNICH TEMATYCZNIE)
//FiLu
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2014, 21:07:04 wysłana przez Filu »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #967 dnia: 17 Listopada 2014, 18:42:36 »
Bierz Centra/Exide. Nie szukaj dziury w całym...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #968 dnia: 17 Listopada 2014, 18:47:40 »
Banner, Forse, Yuasa
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #969 dnia: 17 Listopada 2014, 19:40:22 »
A kto jest producentem tego wynalazku :
http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/akumulator/
422 PLN to niewiele drożej od Bannera (o którym słyszałem dobre opinie , idzie podobno na pierwszy montaż do VW) , ale już trochę więcej niż "trochę drożej" od np. Exida.
Z tym, że Banner EFB 560 00 ma prąd rozruchu 560A , a Toyota trochę mniej (540A)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #970 dnia: 17 Listopada 2014, 19:45:03 »
prawdopodobnie Varta produkuje Optifit
TIIDA '09
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #971 dnia: 17 Listopada 2014, 19:47:47 »
A ja zaskoczę - poszukaj używki z HONDY czy Subaru - YUASA , lub Panasonic . Za 150zł z wysyłką kupisz i temat zażegnany - te centry , bannery i inne wynalazki max 3 lata i śmieć ...sam kupiłem używanego Panasonica ( sprawdzam tylko poziom elektrolitu raz na jakiś czas na wszelki wypadek ) a akumulator trzyma jak głupi. Żadna sklepowa bateria  nie będzie lepsza od OEM.  Nie wiem dlaczego obecnie toyota wkłada fabrycznie vartę i inne cuda ale podejrzewam że ekonomia gra pierwsze skrzypce. Ale na szczęście Honda i Subaru, Mazda wkłada oryginalne japońskie akumulatory ....które można na allegro za psie pieniądze kupić na alledrogo .... :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #972 dnia: 17 Listopada 2014, 19:51:45 »
jest to wyjście, Linoch już jakiś czas temu o tym pisał
generalnie, jeszcze do niedawna było można kupić 1 montaż -> Panasonic w Inter Cars, ale już niedostępny
bardziej egzotyczne firmy Japońskie jak Furukawa jest nie do dostania, a wytrzymała mi (2014-1999+3) lat w mieście na krótkich dystansach, gdzie nikt nie myślał ładować od czasu do czasu zapobiegawczo
TIIDA '09
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #973 dnia: 17 Listopada 2014, 20:24:28 »
Panasonic z z IC to już inny troszkę panasonic ( produkcja TAJLANDIA) ale też daje radę - mam w carinie i też bardzo zadowolony jestem  :) FURUKAWA - też widziałem na allegro ...
http://allegro.pl/akumulator-46ah-oryginal-honda-civic-ufo-06-12-i4718364877.html
i tylko 150zł a wytrzyma na pewno dłużej niż nie jeden sklepowy .... :roll:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #974 dnia: 17 Listopada 2014, 20:44:53 »
...chyba, że padnie po roku (w końcu to towar używany). Mnie tam stać na wymianę akku co 4 lata...
