Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699898 razy)
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #150 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:24:52 »
Ktoś wymieniał głośniki w Aurisce w przednich drzwiach? Jakiej wielkości wchodzą i czy trzeba dawać dystanse?
wchodzą raczej wszystkie 16 i tak, trzeba.
nadmienię jednakże, że fabryczne radio jest strasznie liche i np jak włożyłem u mnie głośniki które wcześniej miałem w yarisie również pod fabrycznym radiem (MAC audio proflat)  to grało to porównywalnie nędznie jak fabryczne filtry do kawy (bo z głośnikami to ma mało wspólnego).
Więc jesli nie planujesz zmieniać radia to koniecznie odsłuchaj najpierw dane głośniki pod fabryką bo możesz się bez sensu narobić
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2014, 21:32:32 wysłana przez kingcin »
Auris E15 1.6 '07 SOL + w rodzinie: Avensis T27  Wagon '12 1.8 Executive,  Yaris P1 FL '03 1.0 Luna
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #151 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:28:24 »
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #152 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:45:29 »
Gdzie jest syrena od klaksona w komorze silnika ??  :o
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/111374-auris-20-d4d-replacing-horn/
Dzięki, to najpierw zdejme poduszke z kierownicy ;) bedzie prościej;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #153 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:46:38 »
Tylko sobie głowy nie odstrzel :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline JULEKskiczor
« Odpowiedź #154 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:56:16 »
witam
czy ktos sie orientuje czy dozwolony jest minimalny luz na trzpieniu wychodzącym ze skrzyni biegów na który nachodzi tarcza sprzęgła? (luz góra dół)
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #155 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:59:14 »
W yarku wyjmowałe i w aurisie też już to przerabiałem, pewnie styki w kierownicy od klaksonu zaśniedziały/zardzewiały ;:/[/quote]
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2014, 09:28:07 wysłana przez kingcin »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Lutego 2014, 15:33:02 »
To dobrze, bo był już taki co tempomat zakładał i pozbył ai poduszką pięciu zębów  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Lutego 2014, 21:11:37 »
radia na razie zmieniać nie planuje, a głośniki leżą w piwnicy z 1,5 roku - miałem je do M6 wkładać - więc wykorzystam w Aurisce ... sporo na pewno daje wyciszenie drzwi i chyba tak trzeba będzie zrobić...
Jak tam jest z dojściem od środka do zewnętrznego poszycia i czy trzeba rozwiercać mocowania fabrycznych głośników?
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #158 dnia: 01 Lutego 2014, 21:13:12 »
ujmę to tak: http://auris.uber.pl/ ;)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #159 dnia: 01 Lutego 2014, 21:22:59 »
jakie maty i ile ci poszło na drzwi (1 szt.)?
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #160 dnia: 01 Lutego 2014, 21:28:17 »
maty boll ale ilości nie pamiętam  bo było już to dawno temu, kiedyś komuś pisałem na forum to może idzie odnaleźć
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #161 dnia: 01 Lutego 2014, 21:30:59 »
Offline wine2
« Odpowiedź #162 dnia: 02 Lutego 2014, 21:27:19 »
Witam. Mam kłopot. W mojej Toyocie po uruchomieniu silnika nie gasną kontrolki hamulca ręcznego, kontroli trakcji i ABS. Do dzisiaj wszystko było ok. Przed trasą przodem, podwoziem przyhaczyłem krawężnik :-(, ale nic się nie działo, silnik trzymał temperaturę, nic się nie zapalało. Gdy ponownie tj. po ok. 2h ponownie uruchomiłem silnik kontrolki już nie gasły. Płyn hamulcowy jest, wycieków nie zauważyłem. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #163 dnia: 02 Lutego 2014, 21:38:15 »
zaczął bym od resetu kompa, czyli odepnij aku na 5-10 minut i zobacz czy się ponownie sytuacja powtórzy
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #164 dnia: 02 Lutego 2014, 22:07:59 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
