Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705894 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #330 dnia: 02 Kwietnia 2014, 19:44:56 »
jako element wspomagający tak, jeszcze zależy jakim sprzętem i jak kto się przyłoży, ale na pewno pomaga kanały nieco zdezynfekować
jak się pleśń i inne nagromadzi to niestety, trzeba dechę rwać i czyścić parownik, bo tam gnoju najwięcej
TIIDA '09
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #331 dnia: 03 Kwietnia 2014, 13:42:21 »
"plak to g.ówno," z tym się zgadzam :-) miałem raz taką "bombę" do klimy - lepiej kupić 4-ro paka zupki chmielowej za to, ale co do produktów "WURTH" to mam pozytywne odczucia.
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4080384864.html <-- to wydaje się być dobre, chciałbym przetestować tylko nie wiem za bardzo gdzie ten wężyk się wsadza? W ten otwór którym dostaje się powietrze z zew. do kabiny (po wyjęciu filtra kabinowego) w kierunku przeciwnym niż kierunek powietrza do kratek wentylacyjnych (choć tam pewnie też dobrze psiknąć).
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #332 dnia: 03 Kwietnia 2014, 13:47:18 »
Wcześniej pytałem Was o zdanie w kwestii zapasowego koła/dojazdówki w nowym Aurisie.
Dla zainteresowanych, w kombi spokojnie mieści się pełne koło i niczemu nie wadzi (podwójna podłoga dalej funkcjonuje jak należy).
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #333 dnia: 04 Kwietnia 2014, 14:08:44 »
Witam, Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia numer Vin ?
Offline Adaśko75
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #334 dnia: 04 Kwietnia 2014, 16:49:29 »
od razu po włączeniu zapłonu radio łączy mi się przez Bluetooth z telefonem i zaczyna odtwarzać piosenki z telefonu. Wkurza mnie to trochę. Czy można jakoś to zmienić?
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #335 dnia: 04 Kwietnia 2014, 18:45:07 »
Mam pytanko czy jest możliwość zwiększenia jasności podświetlenia zegarów w auris 14,d4d 2008r? Wczoraj jechałem w dość mocnym słońcu i prawie nic nie widać.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #336 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:10:55 »
Pstryczkiem przy zegarach przełączasz różne opcje, są tam też słupki od regulacji jasności zegarów.
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #337 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:18:48 »
Ok dzięki jutro się pobawię. Choć ostatnio ustawiałem datę i godzinę i nic mi sie w oczy nie rzuciło
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #338 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:32:24 »
Witam,mam takie ciekawskie pytanie, czy wiecie jaka jest min. temp.powietrza przy włączonej klimie.W mojej klimie ręcznej jest ok.7 st.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #339 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:35:59 »
czytałem (nie próbowałem, bo nie potrzebowałem),że żeby wejść w ustawienia podświetlenia zegarów- musisz najpierw zapalić światła - tzn. przekręcić włącznik, nawet jak masz automat - inaczej opcja się nie wyświetli
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #340 dnia: 05 Kwietnia 2014, 02:28:26 »
polkop555- bo z tego co pamietam to jest obslugiwane przez ten drugi pstryczek - od przbiegu ogolnego i tripów. Z tego co pamiętam kolejnosc jest ODO-Trip A-Trip B-słupki wskazujące poziom jasności.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #341 dnia: 05 Kwietnia 2014, 21:24:25 »
Dzięki za info.
W kwestii rozjaśnienia zegarów powiem tyle. Regulacja faktycznie jest ale jej działanie pozostawia wiele do życzenia. Albo jest bardzo jasno albo ciemno mało daje regulowanie.
_______
Scalone
//Filu
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 21:33:03 wysłana przez Filu »
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #342 dnia: 06 Kwietnia 2014, 10:17:47 »
Witam, mam pytanko, od jakiegoś czasu wiem, że w Moim Aurisie na gwarancji wymieniono 1 żarnik ksenonu (druciarstwo jak nie wiem). Teraz zauważyłem, że nie wymieniony żarnik już ma inną barwę i chciałbym wymienić oba. Wyczytałem, że barwa to 4600-4800K w oryginale philipsa. Da się dostać do tego modelu bardziej niebieskawą barwę? np 6000K? Pytanie też o to czy dobrze wyczytałem, że dam rade to wymienić bez ściągania zderzaka? Ewentualny demontaż aku i heja? :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #343 dnia: 06 Kwietnia 2014, 13:50:36 »
Nigdy nie naregulujesz tak, żeby było dobrze, bo oświetlenie na zewnątrz ciągle się zmienia. Przy ostrym słońcu pomimo ustawienia max i tak nic nie widać, a w nocy maksymalna jasność trochę razi. Szkoda, że w tym wyświetlaczu nie zrobili jakiegoś dodatkowego, dedykowanego pokrętła z łatwym dostępem... ale ciesz się, bo w nowych ponoć w ogóle nie da się regulować jasności.
Żyj i daj żyć innym.
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #344 dnia: 06 Kwietnia 2014, 14:08:43 »
W nowych Aurisach jest funkcja regulacji intensywności podświetlenia wskaźników.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
