Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761688 razy)
Offline FastWalker
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #495 dnia: 30 Maja 2014, 23:13:08 »
I jeszcze jedno pytanie. Gałka zmiany biegów w Aurisie ma gwint M12x1.25 ?
[/color][/size]
Corolla e11 3d 98, Auris 2011 1.6
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #496 dnia: 30 Maja 2014, 23:17:28 »
tak
TIIDA '09
Offline FastWalker
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #497 dnia: 30 Maja 2014, 23:42:19 »
Dzięki Paba.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #498 dnia: 02 Czerwca 2014, 10:33:57 »
Mam bardzo szybkie pytanie dotyczące  wycieraczek (leje deszcz , a te skubane mażą   :thumbdown:   ).
Czy na przód w Aurisie 2010 FL wymieniacie całe pióra czy tylko same gumki ?
Ile taka przyjemność kosztuje w ASO jeśli ktoś pamięta koszty.
Macie jakieś sprawdzone typy/modele  (nie "banany" ! ) ?
W sklepie Toyoty : http://www.kalkulator.toyota-sdc.pl/promocje/wycieraczki/ komplet wychodzi 139 pln brutto.
Domyślam się , że wymieniając same gumki (jeśli ASO posiada) da się temat ogarnąć taniej ?
Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #499 dnia: 02 Czerwca 2014, 14:28:11 »
tomery, o wycieraczkach sporo było już pisane, więc poszukaj. Z tego co mi mówił koleś z ASO montowane są hybrydy Denso i takich możesz szukać na allegro. Koszt ok 100 zł + ewentualne koszty wysyłki
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #500 dnia: 02 Czerwca 2014, 15:37:30 »
Zgadza się, do poprzedniego auriska kupiłam w internetowym sklepie hybrydy denso. Świetnie sie sprawdzały i koszt 100 plus wysyłka.
W weekend spryskałam auto wet coat'em gyeon'a. Trafiło też tez na przednią szybę trochę. Dzis jechałam w deszczu i nawet nie potrzebowałam uzywać wycieraczek  :o Dopiero przy dużej prędkości na autostradzie i rozpryryskiwaniu przez auta przede mna musiałam na chwilę włączyć.
Żyj i daj żyć innym.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #501 dnia: 02 Czerwca 2014, 16:04:56 »
ze swojej strony polecę Alca Heyner - dość tanie , elementy metalowe z nierdzewki i dostajesz dodatkową parę gumy na zapas
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #502 dnia: 02 Czerwca 2014, 18:11:02 »
Tak , wiem  :-)
Czy tzw.  "hybrydy" o których piszecie to np. to:  Denso DU-065L i DU-040L ?
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O
lub to :
https://www.google.pl/search?q=du-065l&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dKCMU5f_G-aN7Aa_oIH4AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=660
Jeśli tak , to takich potrzebuję , takie mam zamontowane.
PS
Jako ciekawostkę podam wynik dzisiejszego telefonowania  :
W ASO , pan mi zaproponował wymianę gumek na bazie moich piór (materiał + robota) za 150 pln  :shock:   :grin:
Jak mu powiedziałem, że w sklepie Toyoty można kupić komplet CAŁYCH piór za 139 pln. , to zaczął ściemniać , że w przyszłości do tych piór nie będę mógł wymienić samych gumek.
Komplet Denso w Inter Carsie wychodzi ok. 112 pln (a może taniej jak mi się uda kupić na nr klienta)
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2014, 18:27:31 wysłana przez tomery »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #503 dnia: 02 Czerwca 2014, 18:17:39 »
Czy wie ktoś co zrobić w nowym Aurisie aby na na wyświetlaczu pokazywały się okładki płyt przy słuchaniu muzyki z USB? :o
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #504 dnia: 02 Czerwca 2014, 20:13:36 »
Najczęściej stosowane sposoby to umieszczenie w folderze z plikami zjęcia okładki (najczęściej z taką samą nazwą jak album) lub za pomocą tagów ID3v2 które odtwarzacz Toyoty obsługuje.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #505 dnia: 02 Czerwca 2014, 22:02:31 »
Jaki płyn hamulcowy toyota auris 2007 rok ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #506 dnia: 02 Czerwca 2014, 22:03:45 »
DOT4
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #507 dnia: 02 Czerwca 2014, 22:08:48 »
Jeśli nie znajdziesz DOT 4(jakoś mało się tego w sklepach ustało) to śmiało możesz zalać np. ATE DOT 5,1.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #508 dnia: 02 Czerwca 2014, 22:22:21 »
Jurek, dzięki za odpowiedź, zdjęcie okładki mam w folderze danego wykonawcy i mimo to nie wyświetla. Czy możesz rozwinąć temat tagowania? Jestem w tych tematach nieszczególnie świadoma :)
Robsajson
« Odpowiedź #509 dnia: 02 Czerwca 2014, 22:26:02 »
Kiedyś używało się programów do tagowania a teraz wystarczy wejść we właściwości danego pliku mp3, przejść do zakładki ,,szczegóły" i wpisać tytuł, wykonawcę, album i inne rzeczy, które chciałabyś aby się wyświetlały  :-)
