Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760824 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #570 dnia: 08 Lipca 2014, 22:11:36 »
miernik dobrze skalibrowany,
Albo nie jest dobrze skalibrowany albo ówno wart
                             www.FotoSzopa.pl
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #571 dnia: 09 Lipca 2014, 08:02:06 »
Pytanie jakim czujnikiem mierzony był film?
- magnesem (to w ogóle nie ma sensu rozważać jakości takiego pomiaru) czy wykorzystującym zasadę pomiaru indukcji magnetycznej na podłożach żelaznych i eddy-current dla podłoży nieżelaznych?
Niemniej jednak można śmiało przyjąć, że jeżeli czujnik w jakimś miejscu wskazał na widocznej powłoce  0 oznacza to, że jest to błąd pomiaru - ewentualnie może być jeszcze tak, że pomiar wykracza poza skalę kalibracji urządzenia pomiarowego. Niektóre czujniki firmy BYK Gardner wskazują taki pomiar jeżeli  grubość powłoki jest powyżej 999µm lub ustalonej manualnie zadanej wartości pomiaru.
Natomiast w kwestii grubości filmu na wewnętrznych stronach elementu (felcach, wnękach drzwi, słupkach etc.) jest dopuszczalna znacznie niższa grubość filmu i wynika to nie tylko z kwestii oszczędności ale przede wszystkim z kwestii technologii aplikacji i znacznie mniejszego narażenia elementów zakrytych na czynniki mechaniczne i fizyczne.
Dziś większość producentów powłok dostarcza do wylakierowań w cyklu OEM materiały oparte o nano technologię i w wielkim skrócie oznacza to, że cząstka lakieru jest znacznie mniejsza niż w wypadku standardowych powłok a co za tym idzie łączna grubość filmu będzie zawierać się nie jak wcześniej między 80 a 120µm a między 40 a 80µm przy tej samej jakości i teoretycznie tej samej odporności powłoki.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #572 dnia: 12 Lipca 2014, 15:06:46 »
Czy ktoś kupował może na Allegro chlapacze do Aurisa i może coś o nich powiedzieć? Interesują mnie tylko przednie, bo po roku użytkowania widać, że przednie drzwi są nieźle obite kamieniami i porysowane.
Np. tu: http://allegro.pl/chlapacze-aygo-auris-yaris-corolla-verso-gratis-i4337854820.html .
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #573 dnia: 12 Lipca 2014, 15:26:23 »
Ja kupowałem. Tylko oryginały. Ewentualnie Razew - Plast.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #574 dnia: 12 Lipca 2014, 15:32:15 »
tworzywo wygląda na mało elastyczne, a mocowanie tandetne
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #575 dnia: 13 Lipca 2014, 09:21:41 »
Paba ma rację, chlapczacze wyglądają mało estetycznie. Polecam oryginalne, jak coś niby pasuje do pięciu modeli to tak naprawdę idealnie nie pasuje do żadnego. Podobnie jak z dywanikami.
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #576 dnia: 13 Lipca 2014, 10:55:33 »
Dziękuję za odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie - czy ktoś montował nieoryginalny spoiler do Aurisa? Te z salonu są brzydkie i zdecydowanie zbyt drogie. Jaki był koszt takiego montażu oraz lakierowania? Lepiej montować na klej, czy na śruby?
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2014, 10:59:24 wysłana przez Spider1919 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #577 dnia: 13 Lipca 2014, 11:39:39 »
lepiej w ogóle nie montować takiego spojlera, widziałem ich dużo i każdy wymagał dużo szczeliwa, bo nie pasował
montując na klej zdejmiesz razem z lakierem, fabryczne były mocowane śrubkami i dwustronną taśmą, przynajmniej mój TTE
TIIDA '09
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #578 dnia: 14 Lipca 2014, 15:11:21 »
Witam, ogarnia ktoś co obejmuje serwis po 60tkm? Czy tylko wymiana oleju i filtrów? Czy jeszcze jakieś świece itd.
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #579 dnia: 14 Lipca 2014, 15:13:24 »
chodzi o benzynkę 1,6
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #581 dnia: 15 Lipca 2014, 15:46:04 »
Czy jeżeli w homologacji Aurisa mam rozmiar kół i opon 17 x 7J (225/45/R17) to mogę, bez następstw prawnych, zmienić je na mniejszy rozmiar obręczy o większym "balonie". Chodzi o zimówki.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #582 dnia: 15 Lipca 2014, 15:52:04 »
w homologacji masz to jako rozmiar podstawowy - poniżej powinieneś mieć rozmiary alternatywne, jeśli ich nie ma, to znaczy że nie powinieneś tego robić, bo np. upierdliwy ubezpieczyciel w razie kraksy może odmówić wypłaty ubezpieczenia, powołując się na zmiany nie akceptowane przez homologację
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #583 dnia: 15 Lipca 2014, 16:20:14 »
Nie doszukiwałbym się nie wiem czego tylko kupił stalówki i opony 205/55/16 :)
Offline Slawson
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #584 dnia: 16 Lipca 2014, 10:42:27 »
Witajcie,
Mam w Auris I błąd ABS. Po podpięciu pokazuje C1331 Open Circuit in Left Front Speed Sensor Circuit.
W weekend wyciągnąłem czujnik ze zwrotnicy, przeczyściłem i jest jeszcze gorzej. Wcześniej wywalał błąd tylko po mocniejszym skręceniu kół, teraz już na prostej.
I tak się zastanawiam, czy to tylko czujnik. Jeśli tak to może ktoś podpowie gdzie znajduje się centralka ABS do której jest wpinany.
Czy istnieje prawdopodobieństwo, że np. piasta jest też do wymiany?
Przy okazji jaki jest moment dokręcania piasty?
Poniżej szczegóły błędu na postoju.
Z pozdrowieniami
Sławek
