Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2706442 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #585 dnia: 16 Lipca 2014, 12:44:05 »
w homologacji masz to jako rozmiar podstawowy - poniżej powinieneś mieć rozmiary alternatywne, jeśli ich nie ma, to znaczy że nie powinieneś tego robić, bo np. upierdliwy ubezpieczyciel w razie kraksy może odmówić wypłaty ubezpieczenia, powołując się na zmiany nie akceptowane przez homologację
Tak samo jest w Anglii z tym, że możesz modyfikację zgłosić do ubezpieczyciela.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #586 dnia: 16 Lipca 2014, 13:52:21 »
Czy ktoś miał do czynienia z klockami hamulcowymi PAGID?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #587 dnia: 16 Lipca 2014, 14:28:46 »
tak, dobre hamulce, niemniej Pagid=Textar (koncern TMD)
TIIDA '09
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #588 dnia: 16 Lipca 2014, 14:34:58 »
No właśnie i teraz mam dylemat. Textar czy PAGID. Podobno Textar kryje się pod naklejką Toyoty w oryginale.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #589 dnia: 16 Lipca 2014, 14:38:10 »
pod naklejką Toyoty kryje się nie tylko Textar, ale też np. Bosch
kup Textara, to tani i rozsądny wybór
forumowy sprzedawca Express Parts czy jakoś tak ma dobre ceny, jeszcze co prawda paczka dla kuzyna nie doszła, ale sprzedawca wydaje się być profesjonalny, a to wcale nie takie częste i oczywiste
TIIDA '09
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #590 dnia: 16 Lipca 2014, 14:39:32 »
Thanks  :grin:
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #591 dnia: 23 Lipca 2014, 14:23:49 »
Czy ktoś wie gdzie w nowym Aurisie znajduje się rurka odprowadzająca wodę z parownika i jak się do niej dobrać?
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #592 dnia: 23 Lipca 2014, 20:43:37 »
Najlepiej zdemontować schowek i boczną osłonę tunelu środkowego przy nogach pasażera (jest na zatrzaskach). Po zdjęciu schowka mamy dostęp do turbiny nawiewu , filtra kabinowego i rurki odprowadzającej skropliny z parownika tam ona wchodzi do podłogi. Po zdjęciu bocznej osłony mamy dostęp do części wchodzącej do obudowy parownika.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline cyc56
« Odpowiedź #593 dnia: 26 Lipca 2014, 20:23:25 »
Witam wszystkich jestem tutaj nowy choc Aurisem pomykam juz dwa latka. Nabijalem dzis klime i tak jak i rok temu jak sie konczyla i dzis po nabiciu po wylaczeniu AC zaczyna brzydko pachniec co to moze byc? Dzieki za odp pozdrawiam
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #594 dnia: 27 Lipca 2014, 00:12:23 »
A ja mam pytanie w drugą stronę? Zaczęło mi od niedawna w sumie w prawie nowym samochodzie śmierdzieć starą szmatą, ale tylko na wentylacji. Gdy włączę klimę zapach znika i jest super, jak wyłączę stara szmata. Jak zagrzeję znacznie, smrodek znika, jak zrobię zimno (ale bez klimy) szmatka.
Miał ktoś takie objawy, udało się to zwalczyć?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #595 dnia: 27 Lipca 2014, 01:19:09 »
Wolkis, ja mam podobnie... niedawno to zauważyłam. Jak włączam klimę to czasem przez chwilę "cuć" tą szmatą a po chwili przemija z wiatrem... sama jestem ciekawa dlaczego, bo autko dopiero 3 miesiące mam  :|
Żyj i daj żyć innym.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2014, 12:12:01 wysłana przez JurekL »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #597 dnia: 27 Lipca 2014, 12:18:18 »
U mnie to samo. Nie smierdzi na klimie, ale na zwykłym nawiewie :(
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #599 dnia: 27 Lipca 2014, 23:55:01 »
Z klimą zawsze będzie "woniało", to tylko kwestia czasu (grzyby). Warto osuszać układ po użyciu klimy przez jakiś czas (włączyć zwykły nawiew). Przedłuży się w ten sposób okres bezproblemowy...
