Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762408 razy)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #750 dnia: 29 Września 2014, 13:26:27 »
zrobiłem zdjęcie i nie wiem jak je wstawić :( możesz mi pomóc bo gimnastykuje sie na różne sposoby i nic :(
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #751 dnia: 29 Września 2014, 13:44:33 »
np. http://pl.tinypic.com/
i wkleić kod "na fora dyskusyjne"
oczywiście zdjęcie w rozsądnym rozmiarze (np. 800-1200px szerokości)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #752 dnia: 29 Września 2014, 13:51:32 »
Masz pewnie akcesoryjny interfejs do iphona. Wywal to, kup emulator zmieniarki to będziesz miał jacka, usb i czytnik kart sd.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #753 dnia: 29 Września 2014, 18:32:19 »
Zdarza się, że przy hamowaniu najpierw pedał "wpada" na kilka milimetrów, a potem dopiero zaczyna się hamowanie. Nigdy nie wywołało to jakiejs paniki bo to jest dosłownie sekunda, ale ewidentnie czuć, że przez moment jest za miękko i jest jakby kliknięcie. Cóż to może być?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #754 dnia: 29 Września 2014, 19:48:30 »
Albo zapowietrzone hamulce, albo płyn hamulcowy do wymiany - ale na to drugie, to raczej za wcześnie
To 2 najczęstsze przyczyny
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #755 dnia: 29 Września 2014, 20:08:39 »
:( A jaka może być tego przyczyna? Zgłosić to jako usterkę gwarancyjną? Płyn hamulcowy jest na max w kolorze żółtym więc chyba wszystko ok.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #756 dnia: 29 Września 2014, 20:12:53 »
Trudno po tym opisie być pewnym tego, ze to akurat zapowietrzenie, czy cos innego.
Trzeba się przejechać i zobaczyć - także do ASO - bo na gwarancji jeszcze i niech robią.
Tylko nie olewaj tematu, bo z hamulcami żartów nie ma
Robsajson
« Odpowiedź #757 dnia: 29 Września 2014, 20:16:22 »
Może być to też syndrom padającej pompy.
Tak jak napisał BiKej, nie lekceważ tego.Może się to źle skończyć.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2014, 20:36:02 wysłana przez Robsajson »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #758 dnia: 29 Września 2014, 20:24:53 »
Ok, piszę maila do ASO bo problemu z hamulcami rzeczywiście nie warto odkładać na później. Dzięki Panowie.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #759 dnia: 30 Września 2014, 13:09:42 »
U mnie też zauważyłem taki objaw. Czasami, ale stosunkowo rzadko, przy przeniesieniu nogi z gazu na hamulec czuć tak jakby coś przeskoczyło/ pedał hamulca się leciutko zapadł... ale jest to zawsze jednorazowe zdarzenie (pojedyncze przeskoczenie) a samochód bez problemu hamuje...
Wydaje mi się że zwykle miało to miejsce... w niewielkim odstępie od ruszenia z dłuższego (kilkugodzinnego) postoju.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #760 dnia: 30 Września 2014, 16:12:53 »
To teraz pytanie czy jest to normalne czy to choroba wieku dziecięcego...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #761 dnia: 30 Września 2014, 21:13:02 »
 :laugh:
Wieku dziecięcego w samochodach które są produkowane od ładnych kilku lat ?
Myślisz, że zastosowali w AII inną pompę hamulcową jak w AI po FL ?
Wątpię.
Pewnie nawet pedały są takie same.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #762 dnia: 30 Września 2014, 21:19:53 »
A czy wszystkie akcje serwisowe wychodzą od razu czy dopiero wtedy gdy użytkownicy zaczynają się zgłaszać z tym samym problemem? ;)
Zresztą nie chodzi o to aby rozwodzić się nad nazewnictwem. Serwis zaproponował mi już termin wizyty, mam nadzieję, że w tym tygodniu do nich dotrę.
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2014, 21:21:43 wysłana przez patkrz »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #763 dnia: 30 Września 2014, 21:28:52 »
A kto tu mówi o "akcji serwisowej" ?
W jednym samochodzie (być może , aczkolwiek nie na pewno) coś "pstryka" w pedale hamulca i z tego powodu ma być akcja sewisowa   :laugh: .
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #764 dnia: 30 Września 2014, 21:35:36 »
Nie rozumiemy się, ale niespecjalnie mi na tym zależy  :-)
