Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700383 razy)
RobRoberto
« Odpowiedź #1335 dnia: 06 Kwietnia 2015, 17:53:42 »
hmmm a co mam dokładnie sprawdzic?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
« Odpowiedź #1336 dnia: 06 Kwietnia 2015, 18:03:28 »
Pomiędzy maską a zderzakiem jest taka duża uszczelka. Może ona jest gdzieś poluzowana, oberwana, uszkodzona i tamtędy się dostają zabrudzenia.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1337 dnia: 06 Kwietnia 2015, 18:54:28 »
Ja w swoim AII tez zauważam zabrudzenia pod maską, na pokrywie silnika i wszystkich innych plastikach, ale nie sądzę, że to od dołu się przedostaje. Przeważnie są to białe plamy i zacieki, podejrzewam, że przez kratkę wentylacyjną znajdującą się przy szybie poniżej wycieraczek dostaje się podczas mycia na bezdotyku ten płyn czyszczący z proszkiem. Nie jest to sól drogowa, ponieważ te same zabrudzenia są latem, dlatego obstawiam proszek z myjni BP. Może podczas deszczu i pracy wycieraczek też cos się tędy nachlapie?
Żyj i daj żyć innym.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1338 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:21:12 »
Czy to aby na pewno mikrofon do głośno-mówiącego??
RobRoberto
« Odpowiedź #1339 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:23:05 »
tak, ja w zestawie NOKIA CK-100 mam taki sam, tylko przyczepiony przy lusterku. U Ciebie dziwnie pod spodem :)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1340 dnia: 07 Kwietnia 2015, 21:25:50 »
hmmmm wychodzi chyba na to, że mam 2 mikrofony. Bo równie dobrze słychać mnie gdy właśnie mówię do lusterka (mikrofon chyba w tym panelu z oświetleniem wnętrza oraz schowkiem, jak gdy chowam głowę pod kierownicę.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1341 dnia: 08 Kwietnia 2015, 18:32:04 »
Jutro podjadę do ASO niech to sprawdzą.
chyba OK.
RobRoberto
« Odpowiedź #1342 dnia: 08 Kwietnia 2015, 18:41:33 »
W ASO potwierdzili, że jest OK
RobRoberto
« Odpowiedź #1343 dnia: 08 Kwietnia 2015, 20:13:28 »
Czy Auris 2011 Valvematic ma hydrauliczną regulację luzu zaworowego? VVTi podobno to mają i podobno to jest zaleta tego czegoś w benzynie. Tylko VVTi to nie Valvematic. Orientuje się ktos? I czy to się reguluje co 90tys?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #1344 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:01:15 »
vvti nie ma.
dual ma hydraulike.
valve nie sprawdzalem ale chyba tez ma.
RobRoberto
« Odpowiedź #1345 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:57:36 »
Potrzebuje zmienić tylną wycieraczkę w Auris, nie chce mi się iść do garażu i mierzyć jej długośc.
http://allegro.pl/wycieraczka-tyl-bosch-toyota-yaris-rav-4-iii-auris-i5138485425.html?ref=mainpage-observed
będzie pasowała?
RobRoberto
« Odpowiedź #1346 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:59:40 »
Zniknęła mi opcja EDYTUJ wiec dorzucam...
czy lepsza wersja DENSO niż BOSCH?
http://allegro.pl/denso-wycieraczka-tyl-tylna-toyota-auris-06-12-i5026411208.html
Robsajson
« Odpowiedź #1347 dnia: 08 Kwietnia 2015, 22:13:13 »
Denso nie używałem ale Bosch rozsypał mi się po 6 miesiącach  <zalamka>
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1348 dnia: 08 Kwietnia 2015, 22:17:21 »
ja kupiłem ori za 48 w ASO i już 2 rok zbiera aż miło
RobRoberto
« Odpowiedź #1349 dnia: 08 Kwietnia 2015, 22:18:05 »
A ori z ASO to nie jest denso?
