Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700373 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1545 dnia: 23 Maja 2015, 13:26:37 »
Niby tak, ale do przyciemnienia szyb potrzeba rozmontować trochę drzwi i później np. jeśli szlag trafi elektrykę szyb to może się przyczepią..? Nie wiem  :cheesy:
Ile płaciłaś, jeśli mogę wiedzieć? I jak przyciemniłaś?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1546 dnia: 23 Maja 2015, 13:46:45 »
Nie dajmy się zwariować, nikt Ci gwarancji nie zabierze za zdjęcie boczków i wyjęcie szyb  :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1547 dnia: 23 Maja 2015, 14:54:06 »
Jak byłam przyciemniać to 2 na 3 auta, które tam stały na 100% były na gwarancji. Jak są fachowcami to ściągają wszystko bardzo delikatnie i wiedzą jak to robić.
Przyciemniałam folią Llumar z efektem fabrycznego przyciemnienia. Koszt: 350 zł, dałam 300 bo to znajomi znajomych. Oczywiście dostaje się taką kartę do włożenia w dokumenty, która jest gwarancją i poświadczeniem legalności.
Efekt możesz obejrzeć tu :)
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2015, 15:00:41 wysłana przez patkrz »
RobRoberto
« Odpowiedź #1548 dnia: 23 Maja 2015, 22:33:38 »
Koledzy poradźcie... dzisiaj moj Auris zaświrował brakiem tylnego światła postojowego lewego. Nagle się zaświecił i świeci a przestała świecić żarówka pozycyjna przód. Jechać się da bo są światła dzienne - na upartego widać, że pozycja lewa się nie  świeci.
Czy może to mieć jakiś związek że ta lewa strona tak się zachowuje?
I jakie żarówki są do pozycji przód i tył? I jak sie do tego przodu dostać - strasznie ciasno - akumulator. A pozycja jest najgłębiej :(
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1549 dnia: 23 Maja 2015, 22:45:23 »
Mnie się udało wymienić przednie pozycyjne w AI.
Z lewej strony samochodu (z prawej stojącego przed maską) pomaga wyjecie rury, faktycznie, trzeba się nagimnastykować. Ja nawet klekałam przed aurisem, ale dalo radę  :cheesy: Lista potrzebnych żarówek jest w  dziale aurisa: kompendium. Szybko znajdziesz :)
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
« Odpowiedź #1550 dnia: 23 Maja 2015, 22:55:29 »
Nika o jakiej rurze piszesz?
I jeszcze czy ktoś z Was ma sposób na mocowania półki tylnej? Podczas pakowanie w podróż troszkę mi się zluzowały. Nawijam te bolce taśmą teflonową, żeby "uszczelnić" bolce z mocowaniem półki, ale na krótko to pomaga i półka znowu skacze na dołkach.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1551 dnia: 23 Maja 2015, 22:59:49 »
Podklej sobie kawałki filcu w miejscach styku półki z plastikiem :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1552 dnia: 23 Maja 2015, 23:13:26 »
Kawałek rury widać na zdjęciu poniżej. To jakiś obieg powietrza, można ją odłączyć, wtedy dostęp do żarówek jest łatwiejszy.
RobRoberto
« Odpowiedź #1553 dnia: 23 Maja 2015, 23:37:36 »
Sporo tych rur. Chyba zostaje mi ASo. Orientujecie sie jaki to może być koszt?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1554 dnia: 23 Maja 2015, 23:45:31 »
A po co ASO? Nie masz w okolicy jakiegokolwiek warsztatu? Ja w niezależnych serwisie zapłaciłam za żarówkę postojową i usługę 12 zł.
Piasek
« Odpowiedź #1555 dnia: 25 Maja 2015, 08:34:26 »
Czy ten model radia
podejdzie bez problemu u mnie gdzie mam otwór pod klasyczne radio w obudowie 1DIN ?
Obecnie mam taka ramkę
Wystarczy wyjąć ten czarny schowek/pojemnik czy trzeba całą ramkę wymienić ?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1556 dnia: 25 Maja 2015, 08:40:03 »
czizas, przeglądam Mistrzów, patrzę - mail na prywatnej poczcie, otwieram, klikam w linka do przejścia na forum i czytam o ramce.. czytam.. zastanawiam się co w tym śmiesznego.. przewija do góry,  dalej nic śmiesznego i dopiero mnie olśniło że z Mistrzów na Toyotę przeszedłem :)
to taka mała historyjka - niczym z "Chwili dla Ciebie"
a co do tematu - to jest radio od A I - więc jeśli masz A I - to podejdzie
Toyota Auris Hybrid 2014,
Piasek
« Odpowiedź #1557 dnia: 25 Maja 2015, 09:04:04 »
Dokładnie, mam A I (już uzupełniam profil o rocznik). Czyli nie muszę  żadnej ramki dokupować ? Ta która mam będzie ok ?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1558 dnia: 25 Maja 2015, 09:08:22 »
ramka wygląda ok, ale ze zdjęcia trudno wywnioskować na 100%
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1559 dnia: 25 Maja 2015, 09:33:21 »
Tylko jedna. W prawym rogu.
