Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702735 razy)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #1620 dnia: 28 Czerwca 2015, 13:47:49 »
W swoim Aurisie II zrezygnowałem z zestawu naprawczego na rzecz 1 opony zimowej. Wcześniej miałem oryginalny styropian, do którego wchodziły narzędzia itp. Szukam teraz takiego mniejszego styropianu, który wejdzie w felgę 16. Jest w ogóle takie coś? Macie numer części może?
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #1621 dnia: 28 Czerwca 2015, 15:05:41 »
Jest takie coś. Pytaj w ASO. Osobiście olałem ten styropian. Wrzuciłem pełne koło zimowe awaryjnie zamiast zestawu naprawczego. I nawet podwójna podłoga została czego przy wkładzie ze styropianu bym nie osiagnął. Jedynie dokupiłem śrubę mocująca. Na forum było to już omawiane.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #1622 dnia: 29 Czerwca 2015, 13:24:00 »
Czy ktos z szanownych kolegów orientuje się jakie cisnienie powinna mieć dojazdówka do Aurisa I 1.6? Na oponie jest informacja o cisnieniu max ale nic o roboczym.
Co prawda nie mam zamiaru używać, ale przed dłuższą trasą wakacyjną wypada tam dmuchnąć co nieco.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2015, 13:25:56 wysłana przez dominikalp »
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1623 dnia: 29 Czerwca 2015, 13:32:09 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33390.msg473841.html#msg473841
Wedlug instrukcji 4,2 bara czy ja źle widzę na telefonie?  :shock:
Żyj i daj żyć innym.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #1624 dnia: 29 Czerwca 2015, 13:35:52 »
Dzięki. Dużo. hmm..
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1625 dnia: 29 Czerwca 2015, 13:38:39 »
4,2 to chyba max ile wytrzyma opona. Napompuj tyle, ile masz normalnie do jazdy, myślę że 2,2-2,3 wystarczy.
Edit
Mowa o dojazdówce, przepraszam  <zalamka> , faktycznie tam ciśnie się więcej.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2015, 13:42:57 wysłana przez AGILESS »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1626 dnia: 29 Czerwca 2015, 15:07:10 »
Mam pytanko, czy ktoś używał do Aurisa filtra powietrza Filtron AP 160/1 ?
Jak oceniacie jego jakość i kompatybilność (pasowność , łatwość montażu) do puszki filtra ?
Z tego co widzę w internecie (m.in.na stronie producenta) widzę dwa różne rodzaje.
Taki (zdziebko włochaty):
http://efiltry.pl/pl/ap-160-1-filtron-filtr-powietrza.html
lub taki:
http://sklep.lucart.pl/filtr-powietrza-filtron-ap-1601-p-912.html
Ten drugi (kształt żeberek) przypomina mi oryginalny filtr Denso :
http://sklep.toyota.opole.pl/czesci/filtr-powietrza/17801-0D060
Jak w rzeczywistości wygląda teraz filtr AP 160/1 - tak jak ten w pierwszym czy drugim linku ?
PS
W tamtym roku kupiłem i zamontowałem Knechta i powiem szczerze, ta gumowa uszczelka nie wzbudziła mojego entuzjazmu i zaufania. Dlatego teraz myślę o Filtronie (Denso za 80 pln uważam za przesadę  :laugh: )
Ma ktoś z użytkowników jakieś doświadczenia w w/w temacie ?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1627 dnia: 30 Czerwca 2015, 11:56:36 »
W Aurisie nie miałem jeszcze okazji, ale w Yarku używam filtrona od lat. Bez żadnych uwag.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #1628 dnia: 30 Czerwca 2015, 12:55:23 »
Ja założyłem sobie jakiś miesiąc temu bo wymiana jak się nie mylę wg instrukcji co 2 lata albo 60.000 km. (poprawcie jak źle piszę) ale po 45.000 syf niemiłosierny był - wymieniłem na Filtrona AP 160/1 - psuje idealnie - do "puszki", wygląda na trwały - tyle mogę napisać. A kupowałem z tej konkretnej aukcji - http://allegro.pl/filtr-powietrza-ap160-1-avensis-corolla-verso-i5275857973.html
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2015, 12:59:21 wysłana przez herkules »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1629 dnia: 30 Czerwca 2015, 14:21:01 »
Ja tez zamierzam wymienic na filtrona, mam 22 kkm ale przed wyjazdem na urlop wymienię. Nie wyobrażam sobie nawet, co po 60kkm dzieje sie w filtrze  :shock: Wymieniam co roku, taki filtr to przecież nie majątek.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1630 dnia: 30 Czerwca 2015, 18:10:53 »
Powiem ci Nika, że u mnie nie było najgorzej  :-)
W tamtym roku (czyli po ok. 3,5-4,0 roku eksploatacji i ok. 40 tkm) oryginał Denso (made in poland) nie wyglądał najgorzej (leży w piwnicy na pamiątkę).
Wymieniłem na Knechta bo to jednak prawie 4 lata użytkowania fabrycznego , ale do 60 tkm myślę Denso by "dociągnął".
W Knechcie nie "leży" mi ta gumowa uszczelka , jakoś nie mam do tego typu rozwiązań zaufania.
I znowu mam zgryz  :cheesy:
Bo już byłem nastawiony że jutro w ASO kupię Denso za ok. 80 pln , ale z drugiej strony Filtron za ok. 50 pln (IC) nęci (wymiana co np. 2 lata bardziej się wtedy kalkuluje).
30 pln niby niewielka różnica  :o , wot dylemat  :laugh:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1631 dnia: 30 Czerwca 2015, 19:23:15 »
To tez zależy od warunków w jakich kto jeździ. Jeśli okolica zapylona to trzeba wymienić częściej.  Toyota pewnie wymienia najpóźniej jak mozna bez szkody dla auta,  bo podnioslby się raban, ze naciagaja ludzi.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #1632 dnia: 30 Czerwca 2015, 21:45:45 »
Ja w moim poprzednim autku a był nim Yaris wymieniałem filtr powietrza co roku przy okazji serwisu nie oglądając się na zalecenia serwisowe w tej materii bo widziałem jak wygląda (przebiegi roczne miałem ok. 18-19.000 km.) a nie wyglądał na takiego co by wyszedł z pod prysznica  :grin:
RobRoberto
« Odpowiedź #1633 dnia: 01 Lipca 2015, 18:53:00 »
Koledzy, zamierzam oddać zderzak przedni swojego Aurisa do malowania . . . Kamyki na drodze, koszyk parkingowy zrobiły swoje. Napiszcie proszę jakiego rzędu jest koszt takiego malowania?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1634 dnia: 01 Lipca 2015, 18:57:13 »
Jeśli malowany ma być cały to 300-500 zależnie gdzie mieszkasz + lakier.
