Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699932 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2190 dnia: 06 Lipca 2016, 16:47:56 »
witam czy orientuje  sie ktos  jaka jest przyblizona zywotnosc rozrzadu na lancuchu w dieslach  toyoty  zwlaszcza 1.4 d4d przed liftem jak  ktos  sie  orientuje to niech poda  przyblizone wartosci  rowniez  dla 2.0 d4d i 2.2 diesel wiem , wiem  ze zraz  ktos napisze ze  lancucha na rozrzadzie  sie nie wymienia  itd  ale nie  o taka odp  mi chodzi chodzi mi o ogolna  zywtonosc /przyblizona   silnika/lancucha sie w nim znajdujacego jak np  w a6 3.0 tdi  przed liftem   ok  250-300 tys przebiegu i rozrzad i juz trzeba go robic jak  sprawa ma sie w auris / diesel
Ja mam co prawda Aurisa I po lifcie ale w ASO zapewniają że do 300 tyś. bez problemów później kontrola naciągu.  :)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2191 dnia: 06 Lipca 2016, 22:22:27 »
ok
zalozmy ze przerzucam 300 tys  i  z tym naciagiem jest cos nie halo  , jakie koszty , co dalej robic ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2192 dnia: 07 Lipca 2016, 07:10:35 »
ok
zadzwoń do serwisu podadzą Ci koszty oraz co masz robić.
Chyba panu Mietkowi nie dasz auta do naprawy?
Obi
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2193 dnia: 07 Lipca 2016, 10:01:00 »
Cytat: Piotr Sas
A co masz do Mietków?
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2194 dnia: 08 Lipca 2016, 14:22:46 »
Siemka, szybkie pytanko płukanka z LiquiMoly czy Valvo. Która lepiej zastosowac?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #2195 dnia: 08 Lipca 2016, 21:27:33 »
ok zalozmy ze przerzucam 300 tys  i  z tym naciagiem jest cos nie halo  , jakie koszty , co dalej robic ?
Nie masz większych problemów ? A Co jak przy 300 tyś łańcuch i jego naciąg będzie OK co jest bardzo prawdopodobne a będziesz miał jakiś problem zdrowotny np. zawał ? Wtedy jakiś rozrząd będzie kompletnie bez znaczenia.
No trochę żartuje ale coś w tym jest.
Zdrówka życzę a auto rzecz nabyta.  :good:
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2196 dnia: 08 Lipca 2016, 22:23:26 »
ok  lub  inaczej
jaki jest koszt wymiany rozrzadu/lancucha w takim przypadku  / jest sens to robic
auris  1.4 d4d
Offline gowiska
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2197 dnia: 16 Lipca 2016, 20:13:55 »
Chciałabym zapytać czy ktoś wie dlaczego przednie czujniki w toyota auris hybryd z 2015 przestały piszczeć gdy zbliżam się do przeszkody?
A przedtem piszczały , np. w czasie parkowania im bliżej tym sygnał był ciągły. Teraz mogę dojechać zupełnie do ściany i cisza .
Gdy wyłączy się przycisk ready i potem włączy to słychać piszczenie , gdy cofam się - oddalam też słychać ( chodzi mi o przednie bo tylne działają akustycznie w porządku) a do przodu cisza ...
Czy to usterka jakaś, czy coś przestawione ?
Byłabym wdzięczna za pomoc :-)
Małgorzata
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #2198 dnia: 16 Lipca 2016, 22:54:21 »
Może wyłączyłaś przyciskiem obok ustawiania lusterek? A na wyświetlaczu pokazuje Ci przeszkodę gdy się do niej zbliżasz?
Offline gowiska
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2199 dnia: 17 Lipca 2016, 09:02:22 »
Nie , nic nie wyłączyłam , sprawdzałam . Ta wersja nie ma systemu SIPA i nie wyświetla auta i przeszkód dookoła . Jest kamera cofania i czujniki przednie i tylne i te kamery i czujniki na szybie do tych systemów bezpieczeństwa . Dziwi mnie bo przedtem piszczały im byli bliżej tym mocniej i ciagle a teraz nic . Z tyłu jest wszystko ok.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2200 dnia: 17 Lipca 2016, 14:11:14 »
A czy tylne czujniki działają? Pamiętaj, że przednie czujniki działają tylko przy prędkości mniejszej niż 10 km/h.
Offline gowiska
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2201 dnia: 17 Lipca 2016, 19:07:31 »
Tak , działają . Prędkość jest mała bo wjeżdżam do garażu bądź na parkinku do ściany powolutku 😃
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2202 dnia: 18 Lipca 2016, 07:26:04 »
Skoro piszczało, a nie piszczy i nie zostało wyłączone to kierunek ASO  :-)
Offline gowiska
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2203 dnia: 18 Lipca 2016, 09:28:23 »
Problem został rozwiązany . Jednak ślepa i ciamajda  chyba jestem !  :wallbash: Znalazłam przełącznik , którego od początku nie widziałam , po lewej stronie , był wyłączony ....Ciekawe jak się wyłączył ? :good: Po włączeniu działa...
Dziękuję wam i karimoczo  :-)
Offline ml28ody
« Odpowiedź #2204 dnia: 18 Lipca 2016, 22:41:33 »
Witam Serdecznie Wszystkich,
Panowie dziś przydazyla mi się dziwna sytuacja. Zamykając mojego Auris 2012, 1,6 benzyna z alarmem salonowym samochód po zamknięciu z pilota trąbi 5 razy. Teraz za każdym razem jak zamknę samochód to sytuacja się powtarza cały czas. Jak zamknę kluczykiem to nie trąbi. Otwierać zarówno kluczykiem jak i pilotem mogę bez problemu. Odpalić tez go mogę i nie świruje. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się przytrafia. Wiecie może co jest przyczyna tego defektu?? Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
P.S nie zartuje sobie, samochod okolo 5-7 sekund po zamknieciu z pilota trabi 5 razy i jest ok
pozdrawiam
ml28ody
