Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702286 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2250 dnia: 11 Września 2016, 18:14:00 »
Kluczyk musial byc w kabinie.
Nigdy nie sprawdzalem czy odpali po wybiciu szyby ;)
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2251 dnia: 11 Września 2016, 20:12:30 »
Merci, ponownie.
Motyla noga, to wyglada troszke podobnie jak rozwiazanie pod nazwa "inteligentny kluczyk" tylko bez czujników przy klamkach.
Strasznie nie podoba mi się to rozwiązane głownie jezeli chodzi o bezpieczeństwo.
Czy każda hybryda ma takie rozwiązanie ? (przycisk start)
Czy można się jakoś sensownie zabezpieczyć przed przechwyceniem sygnału jaki emituje sama karta, znacie coś ?
(nie mam tutaj na myśli standardowego zabezpieczenia w postaci AC czy nawet extra GAP)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2252 dnia: 11 Września 2016, 20:24:32 »
Uboższe wersje mają zwykły kluczyk. Najlepszym zabezpieczeniem jest dodatkowy ukryty wyłącznik. Najlepiej taki który się sam zazbraja. Skuteczny nawet po kradzieży pilota/kluczyka. Dobrze jest też zabezpieczyć złącze diagnostyczne.
« Odpowiedź #2253 dnia: 11 Września 2016, 20:50:07 »
Wszystkie (nawet najuboższe wersji Auris hybryd) mają przycisk start/stop.
Aby zabezpieczyć przed przechwyceniem sygnału można wyłączyć odbiór fal radiowych w kluczyku (2 razy przyciśnięcie przycisku "otwarta kłódka" z jednoczesnym wśniętym przyciskiem "zamknięta kłódka". U mnie to działa - auta nie da się zapalić nawet jeśli kluczyki są w kabinie.
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2254 dnia: 11 Września 2016, 21:08:22 »
taka wersja to nieporozumienie. Mialem to w yarku hsd. Najpierw trzeba było znaleźć kluczyk by otworzyc auto naciskajac pilota a potem wystarczylo nacisnac guzik start.
Dzieki za info,
Czyli jakbym zbil tyko szybe i wcisnal przycisk start auto uruchomiloby sie ?
Czy może po potwarciu z pilota musiales odlozyc gdzies kluczyk (w specjalne miejsce) ?
Nie. Bez kluczyka w kabinie nie uruchomisz samochodu. JA mam wersję COMFORT - po otwarciu samochodu pilotem bez wyciągania z kieszeni można uruchomić bezproblemowo samochód, nie trzeba go nigdzie odkładać, czy też wyciągać z kieszeni.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2016, 21:10:35 wysłana przez robertek »
Offline adrprz89
« Odpowiedź #2255 dnia: 11 Września 2016, 22:04:08 »
Mam takie pytanie. Czy w Aurisie I pFL można przełożyć radio z FL. Chce w ten sposób uzyskać dostęp do auxu i usb. Inna kwestia jest taka czy radio z FL (https://i.ytimg.com/vi/yWEsFPQr8Pw/maxresdefault.jpg) występowało tylko w jednym kolorze? Chodzi że chyba jest ciemniejsze niż to z pFL (http://auris.uber.pl/photos/asl/asl_radio_4.jpg)
Jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie :)
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2256 dnia: 11 Września 2016, 23:04:13 »
Pluto - pisałem o Yarisie
Adrprz89 - zmiana radia nie pomoże, kup emulator zmieniarki.
Offline adrprz89
« Odpowiedź #2257 dnia: 11 Września 2016, 23:49:49 »
A czemu uważasz, że nie pomoże? Przecież wiem że dojdzie mi kupienie modułu usb/aux.
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2258 dnia: 12 Września 2016, 12:43:02 »
Dziękuję Pluto,  robertek.
Szczególnie pomocne było info od Plutego.
Czy dodatkowo zabezpieczać złącze obd przed ingerencja osób 3 (np jak nie będzie uruchomiony kierunkowskaz to ma iść większe napięcie aby palić podłączone urzadzenie)?  Jak waszym zdaniem wymieniona propozycja zabezpieczenia obd, może wpłynąć na gwarancję ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedĹş
« Odpowiedź #2259 dnia: 16 Września 2016, 01:20:38 »
 TARCZE + KLOCKI PRZÓD do Aurisa 2007 1,4d4d dobry wybĂłr? JeĹşdzi ktoś na nich? Ewentualnie co polecacie (auto prod. w Anglii). :o
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2260 dnia: 16 Września 2016, 01:24:22 »
 Miało być TEXTAR TARCZE + KLOCKI PRZÓD, ale wkradł się mały byk..późno już... Co myślicie???
« Odpowiedź #2261 dnia: 16 Września 2016, 06:38:30 »
W ciągu godziny od umieszczenia możesz modyfikować swój post - nie ma potrzeby go powtarzać  :-)
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2016, 06:41:18 wysłana przez pluto »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #2262 dnia: 18 Września 2016, 13:42:39 »
nie mogę zrozumieć Panowie czemu jest tyle zamieszania wokół bezkluczykowego rozruchu silnika Start/Stop ?
przecież jeżeli ktoś będzie chciał ukraść samochód kluczyk go nie powstrzyma ! czemu nie możecie pogodzić sie z faktem iż teraz tak jest i koniec ? moim zdaniem to super rozwiązanie gdy nie musisz za każdym razem szukać po kieszeniach kluczyka żeby otworzyć czy odpalić samochód :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2263 dnia: 18 Września 2016, 13:52:03 »
Dlatego ze bezkluczykowo sie kradnie latwo lekko  przyjemnie i bezstresowo. A z tradycyjnym kluczykiem to juz problem.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #2264 dnia: 18 Września 2016, 17:27:22 »
nie do końca tak jest, z kluczykiem ukrasc samochod jest łatwiej, wystarczy tylko uruchomić samochód łamiąc stacyjkę lub na tzw krótko, spróbuj uruchomić samochód przyciskiem mając zaczytany kod i odjedź zobaczymy jak daleko uciekniesz ( możecie sobie to sprawdzić w domu odpalając samochod i po odpaleniu zostaw kluczyk w domu i odjedź ), po upływie około 30 do 60sec. samochód powinien odciąć silnik i sie zatrzymać ... tak przynajmniej miałem w trzech ostatnich samochodach (Nissan)
