Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705375 razy)
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2775 dnia: 05 Maja 2017, 17:20:18 »
A jak wyglądają fabryczne ledy mijania w aurisie? Są zintegrowane z reflektorem?
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2776 dnia: 05 Maja 2017, 18:07:15 »
A Philips wie, że je produkuje? I to z homologacją? Jakoś nie mogę się doszukać w ich ofercie produkcyjnej.
Przecież napisali że Philips produkuje ledy, a nie cale "żarówki" - niezłe cwaniactwo:
Producent LED:   Philips Luxeon MZ Automotive Chip
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2777 dnia: 06 Maja 2017, 02:08:18 »
Tak.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2778 dnia: 06 Maja 2017, 12:51:51 »
Tak.
W sumie nie ma się co dziwić - taniej to wyprodukować, a drożej naprawić. O to chodzi producentom.
« Odpowiedź #2779 dnia: 06 Maja 2017, 13:49:33 »
Ciekawe jak sie sprawują takie ledowe HIRy... Ktoś może używa? Żarówki nie produkuje Philips, zastoswany  chip w najnowszej wersji R4 jest od philipsa.
https://www.youtube.com/watch?v=0bE6RmuCJ1I
https://pl.aliexpress.com/item/1Set-60W-7200Lm-6000K-R4-9012-HIR2-Led-Headlight-Conversion-Kit-ETI-LED-Auto-Car-Motorcycle/32683153820.html
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2017, 13:52:13 wysłana przez mariuszs »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2780 dnia: 06 Maja 2017, 14:31:59 »
Są nielegalne, awaryjne, ciemniejsze, dają zaniebieszczone (męczące wzrok i utrudniające szacowanie odległości) światło o wyraźnie gorszym zasięgu.
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2781 dnia: 06 Maja 2017, 17:57:57 »
Auris II TS ma dwie okrągłe "dziury na śmieci" na środku w kokpicie (z wyjmowaną przegrodą w środku). Stare Verso miało trzy mniejsze, każde z okrągłą gumową podkładką na spód oraz z jedną "popielniczką" kubełkiem. Sprawdziłem wymiary popielniczki z Verso - za mała, nie pasuje (nieprzyjemnie mnie to zdziwiło). I tu pytania: czy Auris 2 ma swoją większą (grubszą) popiołkę do kupienia? O jaki kaliber się ewentualnie pytać?
PS: Pytanie dodatkowe - taka popielniczka to jak rozumiem jest element do włożenia/wymiany zamiast obecnej ścianki z przyciskami + USB w konsoli i wnęki pod nimi? Czy to jakiś dziwny wynalazek? http://allegro.pl/popielniczka-schowek-gniazdo-usb-toyota-auris-ii-i6598170109.html
Popielniczkę widziałem na sklep.toyota.pl - może tam będą wymiary.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2782 dnia: 07 Maja 2017, 13:30:05 »
Witam. Posiadam aurisa 1.4 d4d i chcę go poddać tuningowi do 110koni i 255Nm . Pytanie do was takie czy mając na niego gwarancję to poprzez taki tuning mogę ją stracić?
« Odpowiedź #2783 dnia: 07 Maja 2017, 20:05:28 »
Napewno ją stracisz.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2784 dnia: 11 Maja 2017, 08:51:16 »
to z tuningiem silnika dałem sobie spokój do zakończenia gwarancji, a drugie pytanie :
czy alufelgi z et38 wejdą do mojego aurisa kombi z 2013r?Otwór na piastę 70mm a my mamy raczej 60,1 więc dystans bym dokupił
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2785 dnia: 11 Maja 2017, 18:15:13 »
Mam pytanie do użytkowników A II FL (1,6 jeśli to ma znaczenie) którzy lubią jeździć na rezerwie  :-)
Dzisiaj po raz drugi odkąd jeżdżę tym samochodem zapaliła mi się kontrolka rezerwy.
Za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi, ale dzisiaj w momencie zapalenia kontrolki wskazówka od paliwa była ze 2-3 grubości od kreski z literką R.
Czy wskazówka zeszła komuś kiedyś niżej kreski R czy u mnie wskazanie wskazówki jest źle wyskalowane lub się "zawiesiła" ?
PS1
Tak na marginesie - do pierwszego odbicia weszło 40 litrów.
PS2
Średnie spalanie z tego baku - 7,6 l/100 km (w tym ok. 450 km autostradą wyjazd na majówkę i z powrotem w cztery osoby , przy tej okazji kilka prób Vmax (doszedłem do 190 licznikowego , dalej nie ciągnąłem) , reszta po mieście.
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2017, 18:24:20 wysłana przez tomery »
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2786 dnia: 11 Maja 2017, 20:57:12 »
Bak ma OK 45l, nie raz tankowałem ilości 40-41l, a rezerwy miałem na 20km wg kompa. Wyskalowanej to nie mam np. wskazówki od temp silnika, nie jest idealnie prosto gdy silnik jest rozgrzany, tylko lekko w lewo, no ale w mojej wersji nie ma podziałki ale przyzwyczaiłem się do tego.
« Odpowiedź #2787 dnia: 11 Maja 2017, 21:48:03 »
DObrze Ci pokazuje. Mi po 140km na rezerwie była już poniżej :D
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2788 dnia: 11 Maja 2017, 22:44:58 »
no i dobra kontrolka zapala sie jak jest chyba z 8 litrow  w baku , a nie jak zejdzie do R. Zresztą takie obsuszanie baku jest niezdrowe.
« Odpowiedź #2789 dnia: 11 Maja 2017, 23:24:32 »
Chciałem sprawdzić ile zrobie na rezerwie ale zrezygnowałem po 140km. W II FL jest tak samo. Tyle że pokazuje 40 km po zapaleniu się rezerwy.
