Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2707353 razy)
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3060 dnia: 27 Grudnia 2017, 12:41:01 »
nie,  Auris 1 LF 1.6 Premium
Offline plu96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3061 dnia: 27 Grudnia 2017, 17:14:35 »
W jaki sposob mozna wymienic zarowki oswietlenia Tablicy rejestracyjnej w Aurisie Hybrydowym kombi. Tam jest jakis patent?
« Odpowiedź #3062 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:12:53 »
Po prostu podważyć płaskim śrubokrętem. Albo jak się boisz wyciągnij całą lampkę i wtedy w palcach rozbierzesz.
Offline plu96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3063 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:21:29 »
No to nie takie proste jest listwa z logiem toyoty i trudno tam podejsc czymkolwiek
« Odpowiedź #3064 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:26:33 »
Dlatego jak nigdy tego nie robiłeś od strony bagażnika po prostu wypchnij całe klosze z lampkami i szybko zobaczyć jak się do tego zabrać. Przynajmniej nie rozwalisz jak Ja za peirwszym razem gdy chciałem wymienić na ledowe a koszt u mechanika za to gówno to ponad 150zł.
Offline plu96
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3065 dnia: 27 Grudnia 2017, 19:33:03 »
Czyli co te plastkiowe klosze ktore sa przytwierdzone do podloza na gumie wepchan do srodka
« Odpowiedź #3066 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:01:24 »
Od środka na zewnątrz. Są dwa zatrzaski po bokach tego "klosza" (wąsy) ściskasz je od strony bagażnika w środku i popychasz delikatnie do przodu i już wiszą Ci na kabelku nad tablicą. Możesz odpiąć od wtyczki i na spokojnie się przypatrzeć. Napewno nie zepsujesz.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3067 dnia: 02 Stycznia 2018, 11:27:37 »
Z której strony wieje powietrze przy filtrze kabinowym? Myślę, że źle założyli mi filtr w ASO. Problem pewnie wynika z tego, że toyota swoje filtry oznacza strzałką UP, a inni producenci strzałką AIR FLOW, a kierunki te nie są chyba zgodne?
« Odpowiedź #3068 dnia: 02 Stycznia 2018, 11:42:58 »
A Auris I powietrze wpada z góry do dołu.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 11:45:37 wysłana przez fazibazi »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3069 dnia: 02 Stycznia 2018, 12:34:24 »
strzałka air flow wskazuje kierunek przepływu powietrza (zazwyczaj zamienniki filtrów), natomiast UP sposób montażu filtra (strzałką do góry) - filtry Toyoty
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 12:39:11 wysłana przez bazi »
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3070 dnia: 04 Stycznia 2018, 08:51:46 »
Zapomniałem dopisać. Chodzi o Auris 2FL.
« Odpowiedź #3071 dnia: 04 Stycznia 2018, 09:39:26 »
Zobacz ten wątek, chyba niewiele się różni:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42160.0.html
A najlepiej sprawdź sam, wyciągnij filtr, włącz nawiew, i.......organoleptycznie.
Offline rysiekt01
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3072 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:45:09 »
Witam Mam pytanie   Auris II kompakt Czy tylne lampy od aurisa II lifting(obecne) będą pasować/da się założyć do wersji przed liftngowej 2014 r?
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3073 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:20:09 »
Czy pikanie z czujników parkowania, gdy cofacie jest znacznie cichsze od tych z czujników przednich? Bo u mnie tak jest od momentu, gdy mam wymieniony zderzak przedni (zgarnąłem dzika) i zwątpiłem czy tak było od początku czy teraz się tak zrobiło.
« Odpowiedź #3074 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:54:27 »
Masz nerwy ze stali skoro jeszcze ich nie wyłączyłeś.
