Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699933 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3150 dnia: 22 Lutego 2018, 10:09:07 »
Nie sprawdziłem ale powiedziano mi że wymiana filtra kabinowego nie jest taka prosta a w warsztacie za samą wymianę tego filtra chce 50zł
W aso przeważnie za darmo wymieniają - trwa to ok 30 sekund.
« Odpowiedź #3151 dnia: 22 Lutego 2018, 13:28:32 »
Nie wiem w którym za darmo - chętnie się dowiem. Warszawa Okęcie bierze prawie 30 zł za wymianę dostarczonego filtra kabinowego podczas przeglądu ;) Pewnie jeszcze nie opanowali tej operacji i dlatego zajmuje to im aż 6 minut :D
A wymiana jest banalnie prosta, tylko strzałki trzeba ogarnąć ;)
https://www.youtube.com/watch?v=tyt1fVw3TIE
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2018, 13:36:12 wysłana przez mariuszs »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #3152 dnia: 22 Lutego 2018, 13:35:10 »
Chodzilo mi o to ze jak kupisz u nich to za darmo montują
« Odpowiedź #3153 dnia: 22 Lutego 2018, 13:38:54 »
A to sorki, ja płaciłem 126zł za filtr kabinowy węglowy i wymiana była w cenie. Ale czas przeglądku (15k) to było 2 godziny i 6 minut, może te 6 minut to na wyminę filtra ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2018, 13:40:30 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #3154 dnia: 22 Lutego 2018, 14:07:06 »
Opis wymiany filtra kabinowego jest w instrukcji obslugi samochodu.
« Odpowiedź #3155 dnia: 22 Lutego 2018, 14:40:02 »
I jest tam napisane jak włożyć filtr ze strzałką opisaną jako Air Flow? :)
« Odpowiedź #3156 dnia: 22 Lutego 2018, 14:53:05 »
Wystarczy mozg uruchomic aby wiedziec jaki jest przeplyw powietrza. Wiem ze w dzisiejszych czasach zamiast pomyslec latwiej na forum zapytac ale czasem warto rozprostowane zwoje mozgowe nieco poskrecac.
Offline MariuszKlimas
« Odpowiedź #3157 dnia: 24 Lutego 2018, 17:04:59 »
Witam. Mam pytanie nie dawno kupiłem sobie Auriske.. 2014r. Wszystko jest oki po zatym że pojawia mi się kontrolka klucza francuskiego z tego co wiem to jest przypomnienie o serwisie problem w tym że byłem w tym salonie co ja kupowałem i skasowali mi to lecz po przejechaniu kilkudziesięciu km znów się pojawią ten sam klucz ...czytałem jak go skasować i udało mi się to zrobić samemu lecz ów problem znów się pojawił ...pytanie moje jest takie ..czy idzie to usunąć jakiś żeby się nie pojawiało i czy jeśli pojawią się po raz kolejny przy kasowaniu może to być poważny problem? (dodam że mija auriska to diesel 1.4drd.)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3158 dnia: 24 Lutego 2018, 21:38:09 »
Masz pewnie jakąś usterkę, ale tego raczej ci nikt tutaj nie wyjaśni, nawet nie ma co pytać. Co najwyżej będzie gdybanie i zgadywanie. Jedyną sensowną radą jest wizyta w serwisie Toyoty.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2018, 21:46:08 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3159 dnia: 25 Lutego 2018, 08:53:16 »
Witam Panowie i Panie szybkie pytanie. Pacjent auris 1,4 d4d. W dniu wczorajszym wywalilo mi kontrolke filtra plus akumulatora z komunikatem  check baterry auto odpala puki co i jedzie podejrzewam że alternator. Tylko czemu w parze idzie kontrolka  filtra paliwa. Druga sprawa kto w dolnośląskim rozbiera aurisy ogolnie toyota. Bardzo proszę o pomoc sprawa bardzo pilna. Jestem  bardzo dużo km od domu
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3160 dnia: 26 Lutego 2018, 21:20:59 »
Temat ogarniety mostek alternatora niezła padaka jak przy przebiegu 140 badziew niesamowity
« Odpowiedź #3161 dnia: 26 Lutego 2018, 21:23:04 »
Pamiątka dl potomnych, nie często ktoś opisuje rozwiązanie problemu.
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3162 dnia: 27 Lutego 2018, 06:40:33 »
No niestety, A uważam , że warto. Dodam iż kontrolkę filtra paliwa wywala razem z akumulatorem z racji mniejszego napięcia na listwie wtryskowe, podczas awarii alternatora. Potem juz tylko choinka check ABS, CHECK AIR BAG... I wszystko co mamy na wyposażeniu auta :-)
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3163 dnia: 01 Marca 2018, 12:57:19 »
Mi w Corolce D4D (2005) padło po 120 widać ich alternatory są przewidziane na maks 140/150  (objaw ten sam dioda akumulatora i filtr paliwa pomiar na alternatorze wykazał brak ładowania - nie cackałem się wymieniłem cały)
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3164 dnia: 01 Marca 2018, 23:09:36 »
Hey! Proszę kolegów o szybką odpowiedź, czy w momencie aktywowania się ABS-u, lampka na kokpicie ma migać czy nie? Bo u mnie nic nie miga, a działanie ABS-u czuję tylko pod stopą, na pedale. Auto Auris II, rocznik 2018. Dodam, że lampka kontroli poślizgu TRC miga, jak dam mocniej gazu na śliskim.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2018, 23:13:18 wysłana przez fynooh »
