Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2703599 razy)
0 użytkowników i 21 Gości przegląda ten wątek.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #3915 dnia: 22 Stycznia 2019, 16:43:43 »
Zakładając, że wszystko jest proporcjonalne - rozstaw osi, szerokość opony, moc silnika - to moim zdaniem łatwiej w poślizg wpadnie samochód cięższy. Większe tarcie opon będzie zrównoważone przez siłę odśrodkową. Co innego, gdyby nacisk na podłoże był wywierany przez pęd powietrza dociskającego spoiler - wtedy nie ma dodatkowej siły odśrodkowej.
Jeśli chodzi o poślizg podczas ruszania to cięższy samochód będzie miał łatwiej.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 16:55:40 wysłana przez al2357 »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #3916 dnia: 22 Stycznia 2019, 16:54:01 »
O ile myli się prędkościomierz w Waszych Aurisach? Ja jak jadę 120 km/h to na nawigacji mam 110 km/h, jadę ~108 km/h to na nawigacji jest 100km/h. Im mniejsza prędkość tym mniejsze przekłamanie.
Z tego by wynikało, że na 1200 km przejechane z prędkością 120 km/h będę miał ekstra 100 km na liczniku, po 12 000 km rzeczywisty przebieg będzie wynosił 11kkm etc. ;-)
Opony 205/55 R16 czyli tak jak ma być.
« Odpowiedź #3917 dnia: 22 Stycznia 2019, 17:00:52 »
Sprawdzałem na trzech Aurisach i driveboxie. 96 dawało jakieś 90,2/4 a przy 149 pokazywały tak samo 140 2/4. Więc chyba wszystkie tak przekłamują.  Zresztą niee ma samochodu który nie przekłamuje więc to całkowicie normalne.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3918 dnia: 22 Stycznia 2019, 17:52:23 »
Przełamuje prędkość a nie przebieg.
Ustaw tempomat na 140 i zresetuj średnią - wyjdzie ok 130
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3919 dnia: 22 Stycznia 2019, 17:55:50 »
... Więc chyba wszystkie tak przekłamują.  Zresztą niee ma samochodu który nie przekłamuje więc to całkowicie normalne.
Nie ma chyba sensu się licytować ale przez ostatnie kilka lat jeździłem kilkoma samochodami słuzbowymi, kilkoma prywatnymi i z obserwacji wynika że od 5 do 10 km/h prędkościomiesz przekłamuje.
Może lepiej zabrzmi że o 5 do 10% prędkości przekłamuje.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 17:58:48 wysłana przez jerry2006 »
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3920 dnia: 27 Stycznia 2019, 23:12:14 »
Witajcie, zmagam się z pewnym problemem:
Podczas ładowania baterii wymuszonego przez auto przy 2 kreskach naładowania- czuć i słychać takie obtarcia jakby o coś zahaczało w 1 miejscu na każdym obrocie- miał ktoś taki problem? Rozwiązania? Koszta?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3921 dnia: 29 Stycznia 2019, 22:12:48 »
Jakie ciśnienie w oponach  jak jadę mocno zapakowanym kombi w trasę? Prędkości do 130km/h. Koła 17.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3922 dnia: 30 Stycznia 2019, 09:26:53 »
znajdź w aucie naklejkę dot. ciśnienia w oponach, to się dowiesz
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3923 dnia: 30 Stycznia 2019, 11:00:42 »
Z tego co pamiętam tam nie ma info o obciążeniu tylko o prędkościach, poniżej 160 i powyżej 160 - tak jest w instrukcji.
« Odpowiedź #3924 dnia: 30 Stycznia 2019, 11:32:33 »
A z tego co ja pamietam na naklejce na slupku sa symbole ludzikow i w zaleznosci od ich ilosci podane cisnienie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3925 dnia: 30 Stycznia 2019, 11:49:23 »
Oczywiście sprawdzę. W instrukcji jest to co napisałem.
Offline miszael
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3926 dnia: 30 Stycznia 2019, 14:19:00 »
Zamierzam sam wymienić olej w mojej nowej Toyocie po 1000 km, bo producent przewiduje pierwszą wymianę oleju dopiero podczas rocznego przeglądu. Ktoś mi powiedział, że korki spustowe oleju w nowych samochodach są plombowane i samodzielna wymiana oleju będzie skutkować utratą gwarancji. :czerwona: Czy to prawda?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3927 dnia: 30 Stycznia 2019, 18:12:51 »
Sprawdziłem na drzwiach i wg tego obciążenia nie mają znaczenia. Czy ja się mylę?
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3928 dnia: 30 Stycznia 2019, 19:21:36 »
https://blog.toyota.co.uk/toyota-tyre-pressure-and-size-guide
Przód i tył po 2,3. W przypadku pełnego załadunku zwiększenie ciśnienia jedynie w Hilux-ie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3929 dnia: 30 Stycznia 2019, 19:37:59 »
Dziwne ze nie zwiększa się ciśnienia. Dziękuję za pomoc.
