Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699898 razy)
« Odpowiedź #4395 dnia: 16 Lipca 2019, 05:45:56 »
Pytałem w innym miejscu,  ale nie otrzymalem odpowiedzi. Może w tym wątku?  Mam lekką przyczepkę 750 dmc i chce ją przeciągnąć z jednej działki na  drugą. Co się może stać z układem hybrydowym? Mam hak na który zakładam bagaznik rowerowy i do tego haka mam zamiar przypiąć tą przyczepę . Jakie jest ryzyko uszkodzenia silnika lub innych części układu napędowego? Jaka technika
jazdy ? Pomijam sprawy związane z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.
Oczywiście że się stanie. Spalanie wzrośnie z przyczepa o szybciej rozladujesz baterie jeżdżąc na samym ev. I to by było na tyle
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4396 dnia: 16 Lipca 2019, 20:53:00 »
Panowie jak chce coś podziałać pod maską np. odłączyć przepływkę i wyczyścić warto odpiąć aku? czy odpiąć aku można bez żadnych konsekwencji po ponownym podłączeniu? za odp z góry dzięki, może głupie pytanie, ale chce się upewnić od lat był tylko VAG  :shock:
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4397 dnia: 17 Lipca 2019, 07:50:15 »
Nie trzeba odpinac. Chyba że działasz przy czymś co jest pod prądem to lepiej tak.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4398 dnia: 17 Lipca 2019, 08:22:24 »
W większości aut teraz jest coś takiego jak inspekcja olejowa, komputerek ci pokazuje, że powinieneś wymienić olej. Do tego podobno(!) po dłuższej jeździe na "starym" oleju trochę są dostosowywane parametry silnika. Moje pytanie - czy usunięcie widocznego komunikatu o wymaganej wymianie oleju na wyświetlaczu pomiędzy zegarami usuwa ten zapis w "systemie" i było tak, jakby olej został wymieniony?
Pytam, bo w serwisie DPF powiedziano mi, że stary, niewymieniony olej może być powodem problemów z DPF'em, i że nie wystarczy tylko wymienić olej, ale wpis "inspekcja olejowa" musi koniecznie być usunięta z komputera auta.
Offline Adam.M
« Odpowiedź #4399 dnia: 18 Lipca 2019, 19:56:02 »
Panowie orientuje się ktoś czy zmieszczę tylni zderzak od Auris do środka auta.?
Mam okazje kupić ale obawiam się czy wsadzę go do auta. auto Hatchback
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #4400 dnia: 18 Lipca 2019, 20:25:01 »
Szerokość Aurisa to 1.76m. Po rozłożeniu siedzenia pasażera i złożeniu tylnego powinno być ok 2m długości - moim zdaniem powinien wejść.
« Odpowiedź #4401 dnia: 18 Lipca 2019, 22:52:21 »
Wejdzie
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4402 dnia: 19 Lipca 2019, 07:06:27 »
Serwis dpf bajki opowiada.
Nie ma żadnej różnicy ani dostosowania parametrów pracy silnika. Inspekcję jak skasujesz to po 15 tys. km  znów Ci każe wymienić olej. Im częściej będziesz wymieniał tym lepiej dla DPF....
Obi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4403 dnia: 20 Lipca 2019, 22:27:22 »
Panowie, blok silnika 1,6 Toyoty jest żeliwny czy aluminiowy? Tylko proszę nie zgadywać, niech odpowie ktoś, kto wie naprawdę
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #4404 dnia: 20 Lipca 2019, 22:33:38 »
Alu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4405 dnia: 20 Lipca 2019, 23:47:53 »
Alu
Uuuuu  :-( Żeliwny byłby solidniejszy, co nie? Żeliwny blok miał silnik 1,1 mojego byłego seicento i był to bardzo dobry silnik z dużymi rezerwami wytrzymałościowymi. Aluminiowy jest delikatniejszy  :-( No chyba że żeliwo to stara, niedzisiejsza technologia  :o
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4406 dnia: 21 Lipca 2019, 22:24:05 »
Czy osobom mającym hybrydę zdarzyło się czyścić pod maską Karcherem?
Czyszczenie szmatkami tych wszystkich zakamarków będzie dość pracochłonne, ale obawiam się, czy ciśnienie wody Karchera będzie bezpieczne.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #4407 dnia: 22 Lipca 2019, 06:40:31 »
Nie można czyścić ciśnieniem.
Woda dostanie się pod uszczelki i już sama nie wyjdzie.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4408 dnia: 22 Lipca 2019, 09:51:44 »
Dzisiaj bardzo niefajne zdarzenie.  Wsiadłem rano do auta, uruchomiłem normalnie ale po chwili w trakcie jazdy (sic!) system się wyłączył (AKURAT w bramie wyjazdowej z parkingu  :wallbash: :wallbash: :wallbash: ) i koniec. Komunikat: Sprawdź system wsiadania i uruchamiania". I migający żółty trójkąt.
Pilot działa, pilot od alarmu działa, wprowadzanie PINu ręcznie ... chyba działa. Ale nie pomaga. Nie uruchamia się. Mogę co najwyżej bez hamulca radio włączyć.
Auto pojechało do serwisu. Co to może być ? Tracę zaufanie do Toyoty. Miesiąc po gwarancji a tu taki numer...  :thumbdown:
Wojtek
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4409 dnia: 22 Lipca 2019, 11:02:33 »
Były już takie tematy - problem z akcesoryjnym alarmem (m.in w chr). Poszukaj w wyszukiwarce.
