Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701258 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4560 dnia: 30 Września 2019, 19:16:44 »
Używacie klimy do ustalania temperatury w aucie? bez wyłączonej klimy to ten guziczek od temperatury coś daje? czy to bardziej orientacyjnie? chodzi mi o grzanie, bo schłodzenie to wiadomo, że klima musi być.
Nie wiem, o co ci dokładnie chodzi, ale u mnie w zimne dni, kiedy auto grzeje, to klima /sprężarka/ też pracuje, załącza się automatycznie na trybie auto i tak to zostawiam, nie wyłączam sprężarki A/C.
Panowie, wie ktoś, jakie są wymiary tarcz hamulcowych do Auris II 1,6 valvematic 2018? Czy przód to wentylowana, średnica 277 mm, czy 295 mm? A jej grubość to 26 mm? A tył tarcza pełna średnica 270 mm, grubość 10 mm?
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2019, 19:20:32 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4561 dnia: 01 Października 2019, 13:22:34 »
No ja klimę używam raczej tylko kiedy chcę schłodzić auto a zimą to rzadko. Grzeję zazwyczaj ustawiając temperaturę bez klimy, tylko chodzi mi oto, że jak ustawie na 20 to zimno a jak na 22 to gorąco się robi..wątpię by była taka różnica w tych 2C.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4562 dnia: 02 Października 2019, 15:13:46 »
Panowie, ponawiam pytanie. Wie ktoś, jakie są wymiary tarcz hamulcowych do Auris II 1,6 valvematic 2018? Czy przód to wentylowana, średnica 277 mm, czy 295 mm? A jej grubość to 26 mm? A tył tarcza pełna średnica 270 mm, grubość 10 mm?
Offline tomuuu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4563 dnia: 02 Października 2019, 16:24:02 »
Pytanie może i banalne.
Auris I, padła tylna żarówka paląca się w czasie jazdy (czerwone), nie hamowania.
Szukam w necie i nie wiem, jaki to model.
Żarówka P21?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4564 dnia: 02 Października 2019, 16:36:05 »
Offline tomuuu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4565 dnia: 02 Października 2019, 17:15:47 »
Dzięki.
Z tej strony Osram wychodzi P21. Bo to pozycyjne (?).
I podobnie na http://www.toyotaklub.org.pl/zestawienie-zarowek/ - też wychodzi P21.
Ale na https://zarowkadoauta.pl/pojazd/toyota-auris-i-2006-2012/ pozycyjne to W5W...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4566 dnia: 02 Października 2019, 17:23:47 »
Szukajcie a znajdziecie:
https://toyota.7zap.com/en/eu/
Albo wyjmij żarówkę i sprawdź
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2019, 17:25:51 wysłana przez bazi »
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4568 dnia: 02 Października 2019, 20:57:17 »
...jakie są wymiary tarcz hamulcowych do...
Poszukaj np. tutaj:
https://textar.brakebook.com/bb/textar/pl_PL/applicationSearch.xhtml
( Auris 2014 HB HSD LHD )
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2019, 21:06:05 wysłana przez user228143 »
Offline tomuuu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4569 dnia: 02 Października 2019, 21:14:28 »
padła tylna żarówka
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31192.0.html
Zgadzało by się, pozycyjne tylne są jako R5W.
I to zgadza się z tym, co widać od wewnątrz bagażnika, jak sie zdejmie materiałową zaślepkę - na tylnej części gniazda żarówki jest także R5W.
Offline tomuuu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4570 dnia: 05 Października 2019, 00:40:38 »
A jednak nie, żarówka to R21W.
I mam problem, bo po zdemontowaniu od środka przez bagażnik panelu z 3 światłami (od lewej: kierunkowskaz P21W [działa], to moje nie działające P21W i jeszcze trzecie właśnie R5W [działa]) i wymianie żarówki nic się nie dzieje. Nadal to środkowe światło nie działa. Próbowałem łącznie na 3 żarówkach. Zresztą, ta którą wypiąłem, nie wygląda na uszkodzoną (drucik w środku jest cały).
W czym jest problem, skoro pozostałe 2 światła na panelu działają? Bezpiecznik? Coś innego?
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4571 dnia: 05 Października 2019, 08:43:10 »
Taki prosty multimetr, który daje odpowiedź na wiele pytań kosztuje 20 zl. Sprzwdzisz nim czy dochodzi napięcie ? i jakie, czy żarówka jest sprawna, czy bezpiecznik jest sprawny.
bez tego proponuję najpierw wyjąć odpowiedni bezpiecznik i sprawdzić. wyczyść styki jakimś kontaktronem itp.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4572 dnia: 06 Października 2019, 17:15:36 »
Tak mi się wydaje, że zawsze pozycyjne maja 5W, a stop, kierunkowskaz, cofania i przeciwmgielne 21W.
tomuuu, może jednak źle identyfikujesz je?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline tomuuu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4573 dnia: 06 Października 2019, 17:18:04 »
Tak, finalnie pomyliłem... Kiedy się zorientowałem i wymieniłem tą prawidłową, od razu zadziałało.
Offline jerzyk16
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4574 dnia: 09 Października 2019, 15:24:54 »
Panowie, pytanie co zrobić z uszkodzonym komputerem wspomagania układu kierowniczego który został mi oddany po naprawie.????? Złom czy sprzedać?
