Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2703510 razy)
0 użytkowników i 19 Gości przegląda ten wątek.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4575 dnia: 11 Października 2019, 21:18:34 »
Panowie, pytanie co zrobić z uszkodzonym komputerem wspomagania układu kierowniczego który został mi oddany po naprawie.????? Złom czy sprzedać?
 <zalamka>
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4576 dnia: 12 Października 2019, 13:53:46 »
Sprzedaj jako sprawny i usuń konto z portalu. I obyś dwa następne kupił takie same jak sprzedajesz.
Offline jerzyk16
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4577 dnia: 12 Października 2019, 17:12:03 »
 <zalamka>
Nie sprzedam jako sprawny, bo to byłoby oszustwo, kompa nie kupowałem tylko po wymianie w ASO dostałem stary w prezencie, a pytanie zadałem dlatego że jak był problem ze wspomaganiem to wyczytałem gdzieś na forum że można tam wymienić jakieś układ i komp jest sprawny. Czy tak faktycznie jest, nie wiem, ale jakiś kumaty elektronik może by to wiedział i taki niesprawny sprzęt by przyjął za free?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4578 dnia: 12 Października 2019, 22:36:20 »
Mam takie pytanie.
Otóż, zdarzyło się mojej żonie, że kilka razy widziała w zaznaczonym miejscu ikonę przypominającą tarczę zegara.
Co to może być?
Mnie się to nie zdarzyło.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4579 dnia: 12 Października 2019, 22:52:40 »
Co to może być?
Tempomat?
( Auris 2014 HB HSD LHD )
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2019, 08:07:00 wysłana przez fazibazi »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4580 dnia: 12 Października 2019, 23:22:24 »
Tempomat?
Na to wygląda. Dzięki za podpowiedź.
Musiała go włączyć przypadkowo.
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4581 dnia: 13 Października 2019, 17:14:26 »
odliczanie do autodestrukcji
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4582 dnia: 14 Października 2019, 10:50:37 »
Cześć, mam mały problem w Auris Hybrid otóż synowi wpadła metalowa kulka między zapięcie pasa i dalej w profil który ma otwory i teraz przy skrętach lata mi raz na lewo raz na prawo.
W serwisie stwierdzili że trzeba wymontować baterie i sam koszt to 1500 zł.
Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie ?
« Odpowiedź #4583 dnia: 14 Października 2019, 11:12:27 »
Auris II mniemam skoro kulka wpadła z siedzenia? Ale czy II czy I to i tak trzeba zdemontować całą kanapę z tyłu.....może to wystarczy, bez dotykania baterii. Bo mam nadzieję że kulka nie wpadła w środek baterii gdzie są cele....
Jeżeli auto na gwarancji to jak nie chcesz wydać tych 1500zł to trzeba się przyzwyczaić.
Jeżeli nie to samodzielnie (jeśli czujesz się na siłach), jeżeli nie to znajdź w swojej okolicy serwis który zajmuje się naprawa baterii HV (jest ich kilka w PL, na pewno Toruń, Łódź i inne) i spytaj ile za taką usługę wezmą na pewno nie tyle co ASO.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2019, 11:15:30 wysłana przez fazibazi »
Offline DANTE
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4584 dnia: 14 Października 2019, 11:18:19 »
Dzieki za info już to robiłem zdemontowałem tylną kanapę i próbowałem magnesem wyciagnąć przykładając od zewnątrz ale się nie udało bo lata w profilu pod siedzeniem :)
Jeszcze raz spróbuje rozmontować siedzenie i przewiercę magnes i na pręcie go wsadzę w ten profil i będę skręcał może go chwyci :)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #4585 dnia: 14 Października 2019, 11:23:57 »
Użyj magnesu na teleskopie i najlepiej, żeby ten teleskop był łamany. Powinieneś dać radę.
Toyota Corolla SD 2018
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4586 dnia: 15 Października 2019, 06:57:11 »
albo pożycz potężny magnes neodymowy i przyłóż na drodze tej kulki to się zlapie nawet przez blachę.. pozniej jiz tylko inwencja własna z przeprowadzeniem kulki. Jak jesteś z Warszawy to mogę pożyczyć. pisz na priv.
Trzeba jednak pamiętać aby tym magnesem operować z dala od elektroniki. no czujników poduszek.
Offline rozek179
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4587 dnia: 15 Października 2019, 20:20:02 »
Jest ktoś w stanie opisać mi wszystkie wejścia z tylnego panelu w radiu B9005 ? albo gdzie mogę znaleźć ? Szukałem już chyba wszędzie...
chodzi mi o te 4 wejścia
LINK   https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73399838_2450145241721087_156592927064195072_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnY5vXa6c2uuclPPfEewN49Ym3NPPGMWZXx686m0fWkQAILwe9QxzdfYbXSTlckkqE&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=d833aae5e370e0a498faae7a5a803a62&oe=5E1AC796
« Odpowiedź #4588 dnia: 16 Października 2019, 11:06:53 »
wystarczy mały magnesik neodymowy przyłożyć w miejscu gdzie kulka się złapie i zostawić Ją tam w cholerę. Ja tak miałem z dwiema śrubkami od radia które wpadły gdzieś w głąb podczas demontarzu. Wrzuciłem magnes na sznurku, sznurek się urwał ale przestało rzegotać :D
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4589 dnia: 16 Października 2019, 19:55:45 »
do Dante
Ten magnes na sznurku po wciśnięciu tam gdzie jest ta kulka zostaw na jakiś czas aby kulka się złapała. Potem za sznurek wyciągniesz magnes z kulką.
