Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759093 razy)
Offline sznurek__
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4605 dnia: 20 Października 2019, 21:28:24 »
Potrzebuję tylnego prawego odblasku na zderzaku - Toyota Auris, 2013 r.
Czy ktoś z Was może polecić dobrego sprzedawce, u którego np. się zaopatruje?  :o
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4606 dnia: 22 Października 2019, 14:37:51 »
Czy ten poziom oleju jest prawidlowy? Jesli nie to jakiego oleju dolac? mam wlany orginalnie 5w30 toyoty, czy mozna uzupelnic brak jakims innym 5w30 dobrej jakosci? czy kupowac orginalny?
ten bagnet jest dziwny.
« Odpowiedź #4607 dnia: 22 Października 2019, 16:40:45 »
Dlaczego uważasz że bagnet jest dziwny?
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2019, 16:47:55 wysłana przez mariuszs »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4608 dnia: 22 Października 2019, 20:14:48 »
Moim zdaniem sztuką jest sprawdzić poziom oleju w 1.6 Valve. Maziaje na bagnecie wychodzą.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4609 dnia: 22 Października 2019, 20:19:30 »
Po wyjęciu bagnetu odrazu patrzysz stan olej, po przetarciu i ponownych oględzinach już nic nie zobaczysz, jest za rzadki.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #4610 dnia: 22 Października 2019, 20:45:19 »
Mam to samo w Priusie 3
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4611 dnia: 22 Października 2019, 21:44:48 »
https://ibb.co/xg0kzkf Czy ten poziom płynu chłodniczego na zimnym jest ok? Czy raz na pół roku / rok normalne jest dolewanie 100-200ml płynu? Wcześniej nie zwracałem uwagi na płyn jednak ostatnio zauważyłem taki poziom
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #4612 dnia: 26 Października 2019, 11:53:49 »
Czy jak założę filtr powietrza knechta czy manna zamiast ori do auta na gwarancji to coś mi powiedzą w serwisie na przeglądzie ?
« Odpowiedź #4613 dnia: 26 Października 2019, 14:49:52 »
Nic nie powiedzą byle było przeznaczone do danego modelu.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #4614 dnia: 26 Października 2019, 14:58:00 »
Nic
Nic nie powiedzą, jak nic od nich nie będziesz chciał w ramach gwarancji.
Toyota Corolla SD 2018
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4615 dnia: 29 Października 2019, 10:32:15 »
Prośba o szybka pomoc jak ktoś ma wiedzę.
1.Jedzie do mnie radio fabryczne do Auris HSD z dużym wyświetlaczem B9030.
Pytanie czy jak mam podpiętą kamerę pod lusterko to czy będzie działać wyświetlacz w radiu.
Gdzieś poczytałem na forum o kostce "za radiem" ale wczoraj nic nie znalazłem za moim aucie.
Szukałem fachowca do przełożenia ale ja wspominam o możliwym problemie to odpuszczają.
2.Radio jest z anglika bez zpolszczenia. Czy może macie wiedzę czy takie radia miały Polskie oprogramowanie?
Nie pisze o nawigacji tylko o oprogramowaniu radia
« Odpowiedź #4616 dnia: 29 Października 2019, 12:25:37 »
Mam to radio i raczej bedziesz musiał przełożyć sygnal z tylej kamerki z luserka do radia, chyba że go rozdzielisz? Tylko po ci wtedy w lusteku jak bedziesz miał w navi?
Jezeli chodzi o płytę z mapami to napiszosz do mnie na PW. Moge ci coś podesłać, ale menu i tak nie będzie PL. Osobiscie w ogóle tego nie używam poza kilkoma przypadkami na poczatku z ciekawości.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4617 dnia: 29 Października 2019, 12:37:38 »
Dzięki, odezwę się jak sprawdzę co tam teraz siedzi  :beer:
Nie potrzebował będę w lusterku ekranu ale nie mogę zlokalizować wiązki, kostki do kamerki chociaż czytałem że za radiem powinna być oryginalnie i myślałem że tylko przepnę do radia a jednocześnie nie rozłączę napięcia na lusterku żeby zostało fotochromatyczne.
Na nawigacji mi nie zależy ale może oprogramowanie radia gdzieś spolszczają.
Mam nadzieje że sterowanie z kierownicy radia i telefonu będzie działało  :o
Offline Rogi
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #4618 dnia: 29 Października 2019, 17:56:20 »
Akurat chodzi o Aurisa, ale odnosi się to do wszystkich Toyot. Czy punkty Toyota More można wykorzystać na zmianę opon w ASO?
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4619 dnia: 29 Października 2019, 19:20:58 »
Punkty możesz zamienić na wszystkie usługi w serwisie.
