Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701480 razy)
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4650 dnia: 15 Listopada 2019, 17:35:29 »
Warto przegonić ale na normalnej benzynie 95.
Dokładnie, jak pyrkasz to zapyrkasz. Kiedyś wsiadłem w Uno, którym jeździła kobieta (a miałem takie samo), cholerenie zamulało, podeptałem i zaczęło chodzić jak moje :) Gdzieś też czytałem, że to zdrowo dla katalizatora.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #4651 dnia: 15 Listopada 2019, 17:53:27 »
Tajemnicy nie odkryłeś ;)
Każdy samochód TRZEBA od czasu do czasu przegonić, oczywiście z głową ;), żeby oleju nie brał. Szkoda, że w Toykach nie ma wskaźnika temp. oleju.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4652 dnia: 15 Listopada 2019, 18:38:08 »
A jak przeganiacie, ile macie obrotów? ;)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4653 dnia: 15 Listopada 2019, 20:35:32 »
Przegoniłem dziś na trójce do odciny  <taniec>
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4654 dnia: 15 Listopada 2019, 21:19:19 »
Przez OBD nie da się podejrzeć?
Spalanie - Motostat.pl
Offline Webster88
« Odpowiedź #4655 dnia: 16 Listopada 2019, 14:48:50 »
Witam. Mam problem ze zbierającą się wodą w nogach pasażera oraz ostatnio przy padającym deszczu uroniła się kropla wody z okolic lampki. Podpowiecie czy miał z was taki przypadek ? Jakie kroki podjąć aby to naprawić ?
Auris hybrid 12r
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2019, 18:15:29 wysłana przez fazibazi »
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4656 dnia: 16 Listopada 2019, 15:21:49 »
Zapewne uszczelka przedniej szyby przecieka, szyba oryginalna? Jeśli nie to masz pewniaka gdzie przecieka
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2019, 18:15:43 wysłana przez fazibazi »
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4657 dnia: 16 Listopada 2019, 18:28:09 »
Mam taką
https://allegro.pl/oferta/nasadka-klucz-do-filtra-oleju-toyota-64-5mm-14-kat-8378819172?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kupiłem dokładnie ten sam i u mnie nie dało rady go założyć, za gruba ścianka klucza i miska go blokowała. Szczęście, że obudowa nie była zbyt mocno dokręcona i udało się inną nasadką. Ty nie miałeś żadnego problemu, żeby założyć?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4658 dnia: 17 Listopada 2019, 09:55:59 »
Żadnych problemów xd po prostu nałożyłem klucz i odkręciłem potem dokrecilem dynamometrycznym
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4659 dnia: 17 Listopada 2019, 13:46:37 »
Mam taką
Przesadziłeś z tą ceną za ten sprzęt. Na allegro widzę, że najtańsze klucze kosztują niewiele, ok. 28 zł, bo widziałem i znacznie droższe. A ty znalazłeś taniochę aż do bólu, że nie dziwię się, że kolega wyżej nie mógł tego założyć na filtr. Za tę cenę jakość wykonania jest z pewnością ryzykowna.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2019, 13:54:54 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4660 dnia: 17 Listopada 2019, 14:04:21 »
skoro kupiłem i działa...? po co drążyć :D wydaje się dość solidny i bez problemu nachodzi na dekiel filtra.
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4661 dnia: 17 Listopada 2019, 18:27:10 »
No jedyne, co miałem w pobliżu, a nie chciałem czekać na przesyłkę. Też mi się wydaje, że odlew niewydarzony. @TheMrSkiBar, masz możliwość zmierzyć głębokość tego kołnierza, jak na zdjęciu? U mnie jeśli trzy wcięcia są u góry a jedno na dole, po lewej jest 7,8 mm, po prawej 7 mm. Chciałbym wyeliminować winę nasadki.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4662 dnia: 17 Listopada 2019, 19:41:52 »
Mam Aurisa II 2015 i przyznam, że zawiódł mnie fakt, że po zamontowaniu z tyłu 2 fotelików na isofix, nie ma możliwości usiąść miedzy fotelikami na środku. Uniemożliwia to jazdę dwojgu dorosłym pasażerom.
Czy to kwestia takiego zamontowania uchwytów isofix czy są może węższe foteliki, które pozwolą usiąść osobie na środku?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4663 dnia: 18 Listopada 2019, 08:19:57 »
Auris hybrid 12r
z tego co kojarzę to chodzi o zablokowanie wężyka odpływu skroplin z klimy?.. poszukaj na grupie podobnych tematów bo już ktoś pisał jak się pozbyć problemu
Obi
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4664 dnia: 18 Listopada 2019, 09:41:54 »
Nie mam możliwości bo leży u znajomego w garażu ;)
