Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701253 razy)
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #7155 dnia: 04 Maja 2022, 12:47:41 »
Czy ja dobrze widzę ?
W Toyocie nie ma lampki od cienkich klocków ?
Przejrzałem aukcje i pomimo iż na zdjęciu pojawia się klocek z kablem to w opisie "wskaźnik akustyczny".
Tzn że piszczy przy hamowaniu ?
Pytanie może zabawne, ale ostatnie auto, które miałem bez w/w lampki to Mercedes W115 z 76 roku.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7156 dnia: 04 Maja 2022, 13:24:34 »
Wskaźnik akustyczny, to taka blaszka z boku klocka, która styka się z tarczą hamulcową - "piszczy" przy ocieraniu o nią, gdy klocek już zużyty do minimalnej dopuszczalnej grubości.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7157 dnia: 04 Maja 2022, 13:33:51 »
OK, dzięki,
rzeczywiście nie ma lampki od klocków na zegarach.
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7158 dnia: 04 Maja 2022, 19:31:25 »
Pytanie do posiadaczy hybryd z gazem.
W jakich TU macie wykupione oc + ac? W mojej aktualnej ubezpieczalni usłyszałem, ze przedłużyć AC nie mogę bo jest gaz w hybrydzie, tylko OC.
Jak spytałem się czemu to dostałem odpowiedz „nie wiem”, „bo tak”
Ktoś rozjaśni sytuacje i wytłumaczy czemu tak jest?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7159 dnia: 05 Maja 2022, 01:17:19 »
Wskaźnik cienienia oleju lub coś w tym stylu (kontrolka itp czy w razie utraty oleju coś się zaświeci )
Nie mam hybrydy, a zwykłe 1.6 i wiem tyle, że kontrolki brak jako takiej, a w razie co zapali się ponoć komunikat na wyświetlaczu deski. Może być tak samo.
czy ktoś się orientuje w temacie tarcz i klocków hamulcowych marki LUK.
Zadzwoń tam, ponad 26 lat operują w hamulcach, tak częściach jak i wymianie. Podadzą ci opcje o jakie sam bym pytał, porównywalne z ASO, trwalsze czy jakieś bardziej wyczynowe może. Będziesz miał więcej opcji i poradę nie byle sklepu, czy jakichś tigri tekstów w necie.
  https://hamulcesklep.pl/pl
Są i na allegro, sklep  Lewian_pl, a na miejscu telefoniczni doradcy, 3 lub czterech.
Dokładnie zawinięta jest jak pikiel do procy. W innym aucie kupiłem lepszy komplet EBC Staff Green na tył i tylko przy jednym klocku wewnętrznym była taka blaszka. Czy taki standard jest, to nie wiem.
Pytanie, mam zwykłe radio bez navi, jest usb. Czy muza z pendriwa w tym poleci ?
Z jakiej strony ściągacie nowe kawałki i w jakim formacie to trzeba zapisać ?
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2022, 01:32:11 wysłana przez Rademenes »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7160 dnia: 05 Maja 2022, 09:18:26 »
Na pewno zapala się komunikat na środkowym wyświetlaczu z ikoną i napis niskie ciśnienie oleju...
wystarczy zgasić silnik przy ruszaniu, wtedy można zobaczyć taki komunikat zamiennie z innym  - brak ładowania i ikona akumulatora.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #7161 dnia: 05 Maja 2022, 10:40:24 »
Napisz od razu jaka to firma wymyśla takie rzeczy. Pewnie trafiłeś na jakiego niedouka co jak w systemie nie widział Hybryda+lpg to od razu powiedział że sie nie da i tyle.
Ja mam w pzu ubezpieczone.
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2022, 10:42:45 wysłana przez cyklista »
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7162 dnia: 05 Maja 2022, 14:17:50 »
Link4
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7163 dnia: 13 Maja 2022, 22:19:45 »
A da się dołożyć na zderzak do Corolli HB atrapy wydechu zaznaczone czerwoną strzałką ? Ktoś coś ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7164 dnia: 14 Maja 2022, 22:40:00 »
bardos.1979! Po co ci to? I żeby nie było wiochy, to cały zderzak trza by zmienić i miałbyś 2.0 zamiast 1.8 ;) No, ja rozumiem cię, chodzi o respekt na drodze. Teraz to nawet nie dziwię się, że ludzie tak rzucają się na te 2.0 tłumacząc, że to bezpieczeństwo większe przy wyprzedzaniu itp., choć bardzo dobrze wiadomo, że 1,8 też da się na 100% bezpiecznie wyprzedzać, trzeba tylko dostosować się do warunków na drodze. A w 2,0 to chodzi bardziej o samopoczucie kierowcy, poczucie wyższości, no i trochę też radości z większego wigoru auta.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7165 dnia: 14 Maja 2022, 23:44:40 »
Bardziej sportowo tył wygląda a że fabryczny dodatek to nie wygląda jak wiejski tuning.
Już się dowiedziałem że nie trzeba całego zderzaka wymieniać.
Muszę w ASO zapytać ile by chcieli za te dodatki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7166 dnia: 15 Maja 2022, 00:04:56 »
Oooo! To ja też se tak zrobię i będą się bali mnie wyprzedzać ;)
Offline Olex79
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #7167 dnia: 20 Maja 2022, 19:13:28 »
Rozmiar kół i opon
Witam Wszystkich
Mam na naklejce na drzwiach tylko jeden wymiar 225/45/17 Homologacja
Chciałbym zakupić 2 komplet  na zimę
stalowe felgi 16 cali i opony 205/55/16
Czy w zwiazku z tym żę nie mam ich na naklejce będzie z tym jakiś problem  ? (policja / ubezpieczyciel / itp / diagnosta)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7168 dnia: 20 Maja 2022, 22:30:45 »
Ja mam naklejkę na słupku, po otwarciu drzwi kierowcy. O tym miejscu piszesz ?
Zawsze więcej może być w papierach.
Na naklejce mam dwa rozmiary, jeden do 15 i drugi do 16 cali. Pisze 91H i V, a fizycznie było i jest 94V. A jeszcze inni latają na 17 cali i OK. Ubezpieczyciel nie wnika. A diagnosta i policja wniknie jak złamiesz jedną zasadę, felgi z oponami ponoć nie mogą wystawać poza obrys auta. O tym mówi parametr felg ET.
Nie ma się czym przejmować, prędzej za łyse coś będzie, niż za inne niż na naklejce. No i oby te co kupisz pasowały, to chyba tyle. A jeszcze może coś być odnośnie układu kontroli ciśnienia w kołach, jak masz.  Ale może ktoś coś jeszcze doda.
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7169 dnia: 20 Maja 2022, 23:12:02 »
Opony muszą mieć taką samą konstrukcję na jednej osi, nie mogą też wystawać poza obrys pojazdu i oczywiście muszą mieć homologację drogową.
W świadectwie homologacji danego pojazdu są określone wymiary kół i rozmiary opon dopuszczone przez producenta, ale nie ma obowiązku trzymać się tych rozmiarów. Nie ma więc w polskim prawie żadnych ograniczeń dotyczących wymiarów kół i ogumienia, zarówno minimalnych, jak i maksymalnych. Rozmiar lub typ koła musi być po prostu zgodny z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych i nie zagrażać bezpieczeństwu. (Nie mogą wystawać poza obrys, znaczenie tez ma wysokość części odkrytej)
Ważne by zarówno felgi jak i opony posiadały homologację do konkretnego modelu z konkretnymi parametrami (marka auta, model moc itp) Indeksy też mają znaczenie i jeśli chodzi o nośność muszą być zgodne lub wyższe z homologacją. To samo indeks prędkości, ale tu jest wyjątek zezwalający na niższy od homologowanego odnośnie opon zimowych (wtedy musi być umieszczona w aucie odpowiednia naklejka informująca o ograniczeniu prędkości)
Jeśli jest napisane na słupku np. 91H to: 91 = indeks nośności (max. 615kg), a H= indeks prędkości (max. 210km/h)
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2022, 23:17:07 wysłana przez Krisman »
