Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702227 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7830 dnia: 16 Lipca 2023, 12:27:09 »
Mój szwagier ze wsi wykopał podłużny dołek, na dno rzucił brezent, żeby nie tarzać się w ziemi, po bokach dołka położył deski, najechał na te deski autem i z tego dołka bez problemu wymienił se olej. I za darmo robota, bez wydawania kasy na najazdy i później magazynowania gdzieś tych najazdów.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7831 dnia: 16 Lipca 2023, 12:56:20 »
Znam tańszy sposób bez kopania. Jest też teoria na necie, żeby oleju nie wymieniać wcale.
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #7832 dnia: 16 Lipca 2023, 13:10:50 »
to chyba nie u nas...
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7833 dnia: 16 Lipca 2023, 22:22:31 »
Że sam na to nie wpadłem. :shock:
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7834 dnia: 17 Lipca 2023, 12:28:19 »
Dwa szybkie pytania:
- gdzie najlepiej wpiąć się do szyny CAN z modułem zewnętrznym? OBD?
- czy ma ktoś pod ręką rozpiskę pinów BCMa i mógłby sprawdzić czy da się stamtąd podebrać sygnały świateł (pozycyjne/mijania/drogowe)?
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7835 dnia: 24 Lipca 2023, 13:55:17 »
Proszę o podanie strony Toyoty z oryginalnymi, ASO-wskimi częściami zamiennymi, filtrami, tarczami i klockami hamulcowymi, olejami. Miałem tę stronę, ale nie mogę jej w tej chwili namierzyć.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7836 dnia: 24 Lipca 2023, 17:52:40 »
Tu masz wiele marek
https://oeparts24.com/
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7837 dnia: 24 Lipca 2023, 19:01:06 »
https://sklep.toyota.pl/
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7838 dnia: 24 Lipca 2023, 21:34:12 »
Do pierwszego deszczu/ulewy i dalej ?????.
jakieś najazdy
Osobiście mam takie wystrugane z resztek więźby, ale to tylko wysokości 3 i 8cm. Może takie drewniane klocki wyszły by taniej, nie liczyłem.
https://www.toyota.pl
Na samym dole " Oryginalne części i oleje Toyoty"
https://www.toyota.pl/serwis-i-akcesoria/oryginalne-czesci
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7839 dnia: 25 Lipca 2023, 20:38:58 »
Dzięki Panowie, ale tylko bardos.1979 trafił w sklep, o który mi chodziło. Z tym że w tym sklepie widzę tylko filtry klimatyzacji i olej 0W16, innych części nie widzę. I mimo wszystko szok!!
Węglowy filtr klimatyzacji 156 zł! A ja mam w necie i w aucie węglowy filtr firmy Hengst za 38 zł. Inne nieco droższe, ale żaden nie kosztuje 156 zł. Po pierwszym przeglądzie, zajrzałem i wyrzuciłem filtr klimatyzacji, co mi wymienili w ASO. Ten ASO-wski filtr to taki łach, bubel jakiś. Nie dość że materiał cieniutki, jak błonka, to jeszcze źle przylegał w czterech rogach do ramki, że dziury na ok. 5 mm były, więc co to za filtr, bubel jakiś. Mój Hengst przylega szczelnie i idealnie do całej ramki, a materiał jest grubszy i szczelniejszy.
https://www.mroauto.pl/pl/katalog/tecdoc/osobowe/toyota/corolla-liftback-e21-ea1-eh1/1-8-hybrid-zwe211/filtr-powietrza-kabinowy/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej/hengst-filter/e4959lc/111/39165/144574/100263/1132457879/6211951
Z kolei olej Toyota 0W16 za 609 zł!!!, a w necie mam taki sam oryginał za 273 zł. Pan z tego sklepu pokazywał mi nawet certyfikaty, numery seryjne, daty produkcji i made in Belgium na opakowaniu, że to oryginał.
https://petrosklep.pl/toyota-advanced-fuel-economy-0w16-5l
To samo pewnie jest z filtrem powietrza i oleju, ale nie widzę tych filtrów na stronie sklepu, co podał bardos.1979, albo nie umiem szukać. W tym roku w październiku jadę do ASO na drugi przegląd, ale z własnymi filtrami, oleju, kabinowym i powietrza, wszystkie firmy Hengst, oraz z własnym olejem Toyota. Jezu, toż to bym za drugi przegląd zapłacił teraz pewnie ze 2 tys. zł, gdybym brał filtry od ASO. Możecie to skomentować?
P.s. Znalazłem już pozostałe dostępne części. Mimo wszystko u Toyoty duże braki są.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2023, 21:03:20 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #7840 dnia: 25 Lipca 2023, 20:55:38 »
Pomyłka
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7841 dnia: 25 Lipca 2023, 21:24:14 »
Jasne. Są tutaj osoby, które płacą prawie 2000 zł za pierwszy przeglad i są happy. Ich pieniądze. Potem dojdą kolejne przeglądy za krocie. Jakość części bez polotu jak widać co sam potwierdzasz, olej kosmicznie drogi, przegląd to raczej wymiana oleju po 15000 km w 10 minut aniżeli faktyczny przegląd... Co tu komentować jak to nic nie zmieni
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2023, 21:33:59 wysłana przez Colin »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7842 dnia: 25 Lipca 2023, 21:37:24 »
Dzięki Mistrzu Colin za wsparcie. Twoje uwagi są dla mnie niezwykle cenne. Chodziło mi, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu, że sam wziąłem się za gromadzenie części na przegląd, bo dotychczas jeździłem na przeglądy /Auris/ i nic swojego nie kupowałem, a w zeszłym roku za I przegląd Corolli i za ASO-wskie filtry zapłaciłem malutko, coś ok. 100 zł, bo miałem sporo punktów w Toyota More. No i może ktoś dałby jakąś opinię na temat firmy Hengst i ich filtrów, bo wszyscy to albo Mann, albo Knecht, czasem Filtron, a ja wybrałem po swojemu i od kilku lat stosuję Hengst. A oprócz filtra kabinowego, o którym wspomniałem wyżej, ASO-wski materiał filtra powietrza wygląda normalnie, na oko tak samo, jak Hengst, ale cały filtr jest krzywy i niezbyt starannie wykonany, natomiast Hengst wzrokowo wykonany jest bardzo starannie, elegancko, prościutko, słowem miodzio
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2023, 21:49:15 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7843 dnia: 25 Lipca 2023, 21:44:58 »
Hengst to bardziej posrednia półka. Z zamienników filtrowych najwyższa polka to Mann, pośrednia normalna to Bosch, Delphi, Denso, najsłabsza to niestety dalej Filtron, Kamoka i inne azjaty
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7844 dnia: 25 Lipca 2023, 22:02:45 »
A są jakieś dowody, że Mann jest najlepszy? Tego przecież nie da się sprawdzić, bo to tylko filtr. Poza tym takie z najwyższej półki części, filtry są najczęściej podrabiane. Mann filtr 53 zł, Hengst 42 zł, niewielka różnica cenowa. Podobne ceny mają Purflux czy Knecht i Bosch.
 https://www.mroauto.pl/pl/katalog/tecdoc/osobowe/toyota/corolla-liftback-e21-ea1-eh1/1-8-hybrid-zwe211/filtr-powietrza/111/39165/144574/100260/?path=100005~100260
Czytałem wiele o tych Mann-ach i że wszyscy piszczą, jaki on najlepszy, ale zawsze te piski traktowałem nieco z rezerwą
